Bonsoir à tous!
Le point sur les projets des stations dans les Portes du Soleil en ce 19 décembre:
MORZINE:
- 3S Prodains 2 (non confirmé, je ne sais pas où en est le projet)
LES GETS:
- Construction d'un TPH reliant le front de neige des Chavannes au Belvédère du Mont-Chéry, pour fluidifier les flux entre les deux massifs.
- Création d'une nouvelle piste bleue redescendant sur le village depuis le Belvédère du Mont-Chéry.
- Remplacement du TKD1 du Vieux Chêne et reprofilage de la piste du Vieux Chêne
AVORIAZ/MONTRIOND:
- Remplacement du TSD4 du Proclou par un TSD6/8.
- Remplacement du TSF4 de Séraussaix par un TSD (possible récupération de l'ancien TSD4 du Proclou, ou nouveau TSD6).
- Démontage du TSF3 de Vérare.
- Construction du TSD6 des Cases 1 (Départ des Lindarets, arrivée au niveau de l'Etroit des Cases)
- Construction du TSD6 des Cases 2 (pour faciliter l'accès aux Crosets depuis Montriond, gare avale au niveau de l'Etroit des Cases et gare amont au Col de Grand Conche)
- Remplacment du TSF3 des Brochaux par un TSD
- Rallongement du TKD1 des Barmettes vers le haut.
SAINT JEAN D'AULPS:
- Remplacement des TKD1 des Têtes et des Lancheraux par un TSF4
CHATEL:
Liaison Linga/Super-Châtel:
- Construction du TSD6 des Vonnes dans le sens Linga -> Super Châtel
- Construction du TSF4 des Vonnes 2 dans le sens Super Châtel -> Linga (ou l'inverse, j'ai un doute)
- Remplacement du TKE1 d'Onnaz par un TSD
- Remplacement des TKD1 de Chalet-Neuf 1-2 par un TSF/TSD.
- Remplacement des TKD1 des Coqs 1-2 par un TSD6
ABONDANCE/LA CHAPELLE D'ABONDANCE:
Aucun projet à priori.
Voilà, n'hésitez surtout pas à rajouter des projets, à signaler des oublis...
Merci à tous ceux qui ont déniché ces informations en tous cas!
Ce message a été modifié par collonges74 - 20 décembre 2013 - 18:42 .
