Forums Remontées Mécaniques: TSF3 Grande Rosière (†) - Méribel Mottaret (Les 3 Vallées) - Forums Remontées Mécaniques
TSF3 Grande Rosière (†) - Méribel Mottaret (Les 3 Vallées) Poma - 1976>2008
Posté 19 août 2008 - 16:52
Méribel Mottaret station située dans la vallée des Allues possède un domaine skiable compris entre 1700 mètres d’altitude à 2952 mètres d’altitude. Le domaine de Méribel Mottaret est relié au prestigieux domaine skiable entièrement relié skis aux pieds des Trois Vallées. Le reportage qui va suivre va porter sur une remontée aujourd’hui disparue : le télésiège de la Grande Rosière.
Méribel débute son activité ski dans le milieu des années trente avec la réalisation d’une remontée artisanale. Cependant l’exploitation de cette première remontée est stoppée par la seconde guerre mondiale. Après la fin de la guerre, sont réalisés trois télébennes permettant l’accès à la Saulire et à la station voisine de Courchevel depuis La Chaudanne. Dix ans plus tard verra le jour la première télécabine de Tougnète ouvrant le tout premier circuit Trois Vallées. Toutefois la clientèle grandissante de Méribel fit qu’il fallait songer à agrandir la station. Ce fut le cas en 1972 avec la réalisation du projet d’aménagement du hameau du Mottaret situé au fond de la vallée. La première installation fut la Télécabine de Pas du Lac.
Afin de développer le ski sur cette partie du domaine et afin de soulage le deuxième tronçon de la télécabine fut construit en 1976, le télésiège de la Grande Rosière. Cet appareil qui est le tout premier télésiège de Méribel Mottaret part du contrebas de la gare intermédiaire de la Télécabine du Pas du Lac et amène au point de liaison de la Saulire. Ainsi les clients ne sont pas dans l’obligation de déchausser pour faire les pistes situées en altitudes sur ce versant de Méribel Mottaret. Ce secteur est très apprécié puisque bien exposé et les pistes proposées sont intéressantes.
L’année suivante fut réalisé le télésiège des Ramées . Grande Rosière devient donc le deuxième maillon d’une chaîne de remontée permettant de doubler la télécabine du Pas du Lac. Le débit de la télécabine étant relativement faible et la clientèle grandissante cette deuxième voie d’accès à la Saulire était devenue nécessaire. Cependant en 1997 la première télécabine du Pas du Lac fut remplacée par une autre télécabine plus performante. La nouvelle télécabine disposant d’un débit bien plus conséquent que l’ancienne, le Télésiège de la Grande Rosière a perdu une partie de sa clientèle. Toutefois en période de fortes affluences il était ouvert et assurait une exploitation pour les clients qui souhaitaient rester en altitude sur ce secteur.
Au sommet de cet appareil ssix pistes dont une noire quatre rouges et une bleue sont accessibles
Sur le versant Mottaret :
- La piste bleue Biche et les pistes rouges Chamois et Mauduit qui permettent toutes trois, de rejoindre le domaine de Méribel
- Les pistes rouges Niverolle et Marcassin ainsi que la piste noire Sanglier qui permettent toutes les trois de rejoindre la gare intermédiaire de la télécabine du Pas du Lac. La piste rouge Niverolle ouvre l’accès à la piste noire Grande Rosière. Toutes ces pistes rejoignent à différents niveaux, la piste bleue Aigle qui permet le retour à ski sur le front de neige de Méribel Mottaret. Toutes ces pistes à l’exception de Grande Rosière permettent également d’accéder à la piste bleue Chardonneret qui permet depuis la Gare Intermédiaire de la Télécabine de rejoindre le domaine de Méribel.
Sur le versant Courchevel :
- La piste rouge Creux qui permettent l'accès à Courchevel 1650 via le Télésiège Débrayable de Chanrossa. Depuis ces pistes ont peux aussi prendre la direction du Télésiège Fixe des Creux Noirs
Coté technique nous avons ici un Télésiège Pomagalski de type Delta facilement reconnaissable à sa structure en triangle. Classiquement pour un Télésiège Fixe la motrice et la tension du câble sont situées dans la station aval de l’installation. La poulie de retour amont est donc fixe. Cet appareil fait partie des tous premiers télésièges Delta qui sont apparus vers 1974 sur les domaines skiable.
Les Caractéristiques techniques de l’installation
TSF-Télésiège à attache fixe : GRANDE ROSIERE
Maître d’Ouvrage : CETARM 73
Exploitant : S3V MOTTARET
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 1976
Année de démontage : 2008
Capacité : 3 personnes
Débit à la montée : 1350 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,35 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Caractéristiques Géométriques
Altitude aval : 1990 m
Altitude amont : 2623 m
Dénivelée : 633 m
Longueur développée : 1645 m
Pente maximale : 59 %
Pente moyenne : 34 %
Temps de Trajet : 11 min
Caractéristiques Techniques
Type de Gare : Delta
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique
Motrice : Aval
Puissance développée : 302 KW
Sens de montée : Droite
Dispositif d'accouplement : Pince Fixe
Embarquement : Sens de la ligne
Nombre de pylônes : 16
Nombre de sièges : 164
Espacement : 20 m
Diamètre du câble : 39 mm
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La gare aval de cet appareil etait située quelques mètres plus bas par rapport à la gare intermédiaire de la Télécabine du Pas du Lac. On y accédait par un chemin assez large depuis la piste de l’Aigle. C’est ici que l’on trouvait toute la partie motrice et conduite de l’installation.
La Ligne
Le début de ligne depuis la Télécabine du Pas du Lac :
Le début de ligne depuis la piste de l’Aigle :
La ligne depuis le bas de la piste Niverolle :
Partie haute de ligne depuis la piste Niverolle :
Le télésiège avait la particularité d’avoir un passage où seul le brin montant était supporté par un pylône :
La ligne depuis le haut de la piste Niverolle
La Gare Amont
La gare amont de type retour fixe était située en contrebas de l’arrivée de la Télécabine du Pas du Lac
Victime de sa longueur et de sa vétusté cet appareil a perdu une grande part de sa clientèle La S3V Mottaret qui exploite le domaine de Méribel Mottaret face à de futurs investissements très onéreux et à la vétusté de cet appareil entraînant des coûts de maintenance et d’exploitation élevés a décidé de démonter cet appareil durant l’été 2008. Il ne restera donc plus que la télécabine du Pas du Lac pour rejoindre La Saulire depuis Méribel Mottaret.
Ainsi se termine ce reportage
A Bientôt
#2 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 19 août 2008 - 18:50
Il était ailleurs avant ce TSF? Parce que comme année de construction 1987 avec gare Delta et de tels sièges, c'est curieux...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   TC 14
  • TSF3 de Massebœuf
  • Inscrit(e) : 20-avril 06
Posté 19 août 2008 - 19:16
Il date de 1976 selon le FIRM, Ramées de 77. -_-
Merci pour ce reportage, il restera une trace dans la BdD avant le démontage.
Ce message a été modifié par TC 14 - 19 août 2008 - 19:18 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   guigui67
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 19 août 2008 - 19:31
Le texte est bon, Geo s'est juste trompé dans les caractéristiques -_-
Merci pour ce reportage a mettre dans la catégorie "vintage"
Ce message a été modifié par guigui67 - 19 août 2008 - 19:31 .
Posté 19 août 2008 - 20:00
Voila Erreur corrigée -_-
#6 L'utilisateur est hors-ligne   derrek
  • Inscrit(e) : 30-septembre 07
Posté 19 août 2008 - 21:21
Ce télésiège ne sera pas remplacé ? Bizarre !
Et le télésiège Ramées, il reste en place ?
#7 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 19 août 2008 - 21:26
Lu dans le reportage sur la TCD8 du Pas du Lac :
Voir le messageGeofrider, le 27 05 2008, 13:50, dit :
D'ailleurs j'ai lu aujourd'hui sur ski-3vallees.net que le démontage du TS des Ramées a commencé.
Ce message a été modifié par benj - 19 août 2008 - 21:27 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   skierdude9450
  • Inscrit(e) : 17-octobre 07
Posté 20 août 2008 - 03:12
Il semble que le télésiège n'a pas été utilisé depuis longtemps. Ai-je raison?
-Matt
#9 L'utilisateur est hors-ligne   TC 14
  • TSF3 de Massebœuf
Posté 20 août 2008 - 08:12
Il a fonctionné cet hiver, et c'était plus rapide de le prendre que d'attendre des places à l'inter de la TC Pas du Lac. -_-
#10 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 20 août 2008 - 09:14
Merci pour ce beau reportage Geofrider! -_-
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Piste Bellecôte Courchevel
  • Inscrit(e) : 07-août 09
Posté 07 août 2009 - 14:50
Que de nostalgie ... Mais j'avoue que c'était un peu tache dans un beau et moderne domaine comme celui là.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
  • Inscrit(e) : 28-octobre 07
Posté 05 mars 2011 - 17:11
Le TSF3 des Ramées était encore intact cet hiver (sans les sièges). Pour quelle raison a-t-il été conservé ?
Ce message a été modifié par TCD6 Perdrix - 05 mars 2011 - 17:12 .
#13 Invité_001_*
Posté 05 mars 2011 - 17:20
S3V n'arrive pas à le vendre.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   méribelois
  • Inscrit(e) : 30-janvier 11
Posté 05 mars 2011 - 17:34
Voir le messagePersil, le 5 03 2011, 17:20, dit :
effectivement la S3V n'arrive pas à le vendre
normalement il aurait du etre vendu à une autre station mais celle-ci a refusé l'achat
il dvrait peut etre vendu à une station russe (sans certitude)
Posté 05 mars 2011 - 17:35
Ça ne m'étonne même pas, avec tout les problèmes rencontré sur ces télésièges actuellement ...
#16 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
Posté 05 mars 2011 - 18:43
A sotchi peut-être ;)
Ce message a été modifié par TCD6 Perdrix - 05 mars 2011 - 18:44 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 05 mars 2011 - 21:32
Ce n'est pas digne d'une station comme Méribel je trouve. Franchement ils sont si mal financièrement ? au point de laisser pourrir un ts depuis X années pour se faire 3 sous à la revente, l'image passe après ? Encore un petit téléski à l'écart mais la un ts en pleine station c'est vraiment pas terrible. ;)
http://gondolaproject.com/
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Stephane M.
  • Inscrit(e) : 10-août 06
Posté 06 mars 2011 - 11:28
N'est-ce pas dommage d'avoir perdu un peu une partie de ce domaine (TSF Ramées, TK GrandNuméros)...
D'autre part, il n'y a pas un projet de remontées vers le Roc de Fer (davantage sur la droite ) ?
WSO Fan
#19 Invité_001_*
Posté 24 juin 2011 - 13:40
Je suis passé ce matin à Mottaret : apparemment le démontage du TSF3 Ramées a commencé. Le câble avait l'air bien détendu, la G1 n'avait plus sa couverture, une grosse benne presque pleine était posée juste à côté...
#20 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 25 septembre 2016 - 12:50
Je vous propose un complément de photos sur le reportage actuel dédié au télésiège de la Grande Rosière :
La gare aval et les deux premiers pylônes de la ligne.
La gare de trois-quarts arrière.
Vue arrière sur le pylône 3 et la station de Méribel-Mottaret.
P4. On remarque le sommet de la Saulire en haut à gauche.
P6.
P8.
P11.
P12.
Portée vers le pylône 15.
P15.
La gare amont et les deux derniers pylônes de trois-quarts arrière.
La gare amont et les deux derniers pylônes de profil.
Vue en pongée sur la gare amont depuis la piste rouge de la Niverolle.
La fin de la ligne depuis la même piste.
La ligne survolant la piste rouge de la Niverolle.
Vue sur la ligne et l’avant de la gare intermédiaire des télécabines du Pas du Lac en arrière-plan.
Photos : kaldini et skifan
Date des photos : 12 et 16 mars 2005 (kaldini) ainsi que 31 décembre 2001, 13 février 2002 et 7 mars 2002 (skifan).
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
