Forums Remontées Mécaniques: Gare Satellit tripode - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
#41 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 27 décembre 2005 - 10:39
comme sur le tsd leitner de la Becca, sauf que lui il a pas mal de défault, tu te met seul sur le sièges bien au milieu et le siège balance quand même énormement, mais le pire sur ce tsd si tu est seul c'est les pylônes compressions, pire que les vieux tsd4 MM ou autres.
D'ailleurs pour en revenir aux tc, lorsque tu compare la tc Masse I (poma) à la tc Masse II (Von-Roll) il n'y a pas photo la Masse II est bien meilleur niveau confort.
Sinon j'appelle un pro, pourquoi sur les photos çi-dessous les lignes passe en dessous des cabines, je suppose qu'il y a une raison de hauteur, d'intempéries ?
#42 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 27 décembre 2005 - 11:01
KoUiToU, le 27-12-2005 - 10:39, dit :
:D Carrément ! :D Mais franchement (pour finir sur les TSD et clore le hors-sujet :D ), je ne trouve pas que les pylones compressions :) soient plus confortables que les :D . C'est les mêmes principes et les vibrations sont similaires ... :D
Si elles ont été construites à peu près en même temps, c'est bizarre ... Remarque, :D s'est bien amélioré, ses vieilles remontées étaient assez désagréables, un peu comme les autres constructeurs d'ailleurs ... :ph34r:
Ce message a été modifié par Satellit - 27 décembre 2005 - 11:01 .
#43 L'utilisateur est hors-ligne   Jul-Freerider
  • Inscrit(e) : 27-février 05
Posté 27 décembre 2005 - 11:48
C'est pour que la ligne électrique ne se melle pas avec les cabines en cas de vent, surtout sur les grandes portées. A Cauterets, la ligne électrique se situe à mi hauteur des pylones à certains passages. Voilà.
#44 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 27 décembre 2005 - 12:35
On retrouve ce même principe sur le TSD de Rosael à Orelle, lors du passage sur la grosse crète
#45 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 28 décembre 2005 - 12:17
Exact, sinon j'ai été aussi très surpris car le moteur est ultra bruyant, pourtant il ne fait que 788kW, quand on prend le tsdb du Mont De La Chambre le moteur fait au moins 2* moins de bruit alors qu'il fait 1060kW !
Ou alors il y a une erreur et le moteur est plus puissant que 788kW ?
édit : Appelle au pros, avec les données suivantes vous pensez qu'il y a une erreur ou pas :
Longueur : 1610m
dénivellation : 496m (pente max : 87%)
débit : 3200p/h
vitesse 5m/s (2006/2007->6m/s ?)
15 pylônes
cabines : Diamond maxi (8places)
Ce message a été modifié par KoUiToU - 28 décembre 2005 - 12:21 .
#46 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 31 décembre 2005 - 16:46
Voici une petite vidéo de la gare amont : clique moi
attention la première lecture ça rame, pour mieux voir il faut ensuite cliquer sur moyenne ou grande en dessous de la pub
édit : dites merci, il faisait env -20° après je sentait plus mes doigts. :D mais bon sa valait le coup, hein Satellit :)
Ce message a été modifié par KoUiToU - 31 décembre 2005 - 16:55 .
#47 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 31 décembre 2005 - 18:31
Et voui merci Kouitou ! :)
On retrouve bien sur le même fonctionnement de cheminement des véhicules en gare amont qu'en gare aval ... :D
Ce message a été modifié par Satellit - 31 décembre 2005 - 18:38 .
#48 Invité_Guillaume_*
Posté 02 janvier 2006 - 20:20
supprimé par auteur
Ce message a été modifié par pca - 31 décembre 1999 - 23:00 .
Raison de l'édition : suppression
#49 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 03 janvier 2006 - 11:44
Une autre vidéo
Je trouve cette vidéo très belle, les câbles avec le soleil. :)
mince, avec ce site ça coupe le haut de la vidéo, on ne voit pas la pince.
#50 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 03 janvier 2006 - 18:09
Merci bien Kouitou, jolie petite vidéo ! :D
Je trouve que le passage de la pince est un peu bruyant, non ? :)
#51 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 20 février 2006 - 12:31
Et d'autres photos :
Le pylône 11*
Le pylône 12*
Gare amont côté lanceur
Vue de derrière, sous le treuil jaune, au sol il y a des planches de bois qui peuvent êtres enlevées (c'est peut-être le stock de poids)
Entrée du convoyeur dans le garage, au fond c'est la cabane de contrôle, avec une pièce contenant le transformateur edf
Le garage, au premier plan le système pour sortir les cabines
Intérieur du garage, à droite il y a la cabine de maintenance, au fond il y a une chaîne de traînage, après tout le reste c'est à la force des bras
* Le dernier pylône a une pancarte 14 alors qu'il y a 15 pylônes, les deux grands pylônes au début de la ligne sont numérotés 3A, 3B ; donc les pancartes n'indiquent pas le numéro exacte du pylône.
Ce message a été modifié par KoUiToU - 26 février 2006 - 17:13 .
#52 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 20 février 2006 - 13:28
Merci bien pour les photos Kouitou ! :angry:
Ce message a été modifié par Satellit - 20 février 2006 - 13:31 .
#53 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 20 février 2006 - 14:53
Voilà une vidéo de la gare amont : içi
#54 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2006 - 14:56
On remarquera que la remise des cabines en ligne après le garage doit se faire en sens inverse, car il n'y a qu'une seule voie d'accès au garage en gare amont.
#55 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 20 février 2006 - 15:01
c'est l'inverse, la tc tourne en sens inverse pour rentrer les cabines. :angry:
#56 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 20 février 2006 - 15:10
je savait pas trop lol en effet, mais ce qui m'as trompé c'est que tu as pris tes photos vers le bas de la ligne ... et vu le temps pouri qu'il faisait ... :angry:
#57 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 26 février 2006 - 17:26
Sur la 5ème photo, je me suis trompé, derrière les portes c'est le transformateur edf.
Pour me faire pardonner, regarder la première photo du pdf Poma du tsd Bederet içi vous voyez il y a une potence accrocher au pied avant de la gare, et en dessous des planches de bois, et bien il y a le même système sur la tc, sauf que les planches de bois sont sur la zone d'embarquement côté descente de la gare amont.
Je rajoute qu'il est possible de prendre la télécabine dans les 2 sens, aussi bien l'hiver que l'été. Par contre les balanciers sont plus petits du côté de la descente, donc le débit est plus faible.
#58 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 27 février 2006 - 13:19
Photos en grosses résolution :
#59 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 05 mars 2006 - 14:31
Voici encore quelques photos toutes fraiches de la Télacabine du Roc des 3 Marches :
Depuis la cabine :
Le garage :
#60 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 05 mars 2006 - 18:54
On remarque le rail de sortie en gare aval (il y a une porte dans le tympan)
Sattelit tu as vu il y a 4 panneaux :P sur tout la tc !
  • 4 Pages +
