Forums Remontées Mécaniques: TSD6 des Romains (†) - L'Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski - Forums Remontées Mécaniques
  • 7 Pages +
TSD6 des Romains (†) - L'Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski Poma - 2005 > 2013 (rénovation)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 05 septembre 2005 - 11:10
Ah merci ! ;)
Donc en fait, d'extérieur, il n'y aura pas de différence entre entre une gare Satellit et une gare :mdr: - <_< , couverture Satellit. Et également entre une gare :Leitner: et une gare ;) - :) couverure gare :mdr: .
Oui, j'ai hate qu'il y ait un exemplaire de chaque ! :Leitner: ;) :Garaventa:
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 05 septembre 2005 - 11:54
En fait, quand on regarde la construction de la gare amont de ce TSD <_< - :Leitner: modèle :Leitner: on se rend quand même compte que le principe est le même que pour une gare ;) classique.
Donc même si les tôles ressembleront à des tôles de Satellit, la forme générale de la gare reprendra celle des :Garaventa: classiques.
Posté 05 septembre 2005 - 11:58
En effet, lors du montage d'une gare satellit classique, la couverture des lanceurs est déja montée jusqu'au plafond, alors que sur le multix poma, il y a juste les tôles du bas qui sont en place. on peut donc s'attendre à ce que le dessus de la gare soit plus arondie que sur les gares Satellit.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 05 septembre 2005 - 18:34
La mort de Satellit, ils veulent me tuer ! :)
Oui, lors de la construction d'une gare Satellit, les lançeurs sont déjà integrés à la partie latérale de la gare, qui forme l'angle, comme sur cette photo de la TC "Roc des 3 Marches" aux Ménuires:
Parfois, les lançeurs sont d'abord montés, puis la couverture est placée après mais dans tous les cas, les lançeurs font partie de la partie latérale et y sont accrochés.
Chez :Leitner: , la couverture est installée après la construction totale de la gare.
Sur ce TSD, la forme générale de la gare est ;) , mais ils vont essayer de reproduire un peu une couverture Satellit, malgré comme le dis Thomas un toit plus rond et des cotés moins grands, ce qui forme un TSD <_< - :Garaventa: , gare :Leitner: . :mdr:
Ce message a été modifié par Satellit - 05 septembre 2005 - 18:36 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 05 septembre 2005 - 18:53
Génial merci :Doppelmayr: :) mais sur les photo la poulie :) en deux morceaux va être souder ? et la poulie motrice rouge de la gare amont me semble être une :Poma:
par contre si :Poma: ne fait plus de satellit :(
Posté 05 septembre 2005 - 19:03
La poulie retour jaune ne sera pas soudée (d'une ça ferait moche, de deux, si c'était à souder, ça serait fait en usine ...
Les deux moitiées seront boullonées (on ne voit pas les trous mais ils y sont).
La poulei motrice est bien en un seul morceau, elle n'est pas à la largeur de la voie tandis que la poulie retour semble plus grande ...
C'est possible que ce soit une poulie made in Poma, même si Poma n'en a pas fait beaucoup des comme cela (en effet, il y a la roue dentée pour l'entrainement en marche de secours; on peut voir un tel dispositif par exemple sur le TSD6 des Tovets à Courchevel ou sur la TC de Medelin en Colombie)
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Raclette man
  • Inscrit(e) : 09-juillet 05
Posté 05 septembre 2005 - 19:24
Ouai, c'est assez impressionnant c'est poulie "coupée" en 2. Je sais que :Doppelmayr: :) utilise le même système. je pense que c'est pour le transport car rinque une pièce comme celle là pèse plusieurs tonnes :Poma: .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 05 septembre 2005 - 19:27
c'est sûr, en tout cas il va falloir que :Doppelmayr: / :) fassent une gare commune pour contrer.
Sinon l'an prochain :Poma: fera toujours les gares que l'on connaît ?
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 05 septembre 2005 - 19:34
Oui, il y aura un battement pendant lequel les deux constructeurs ( :) et :Doppelmayr: ) construiront encore leur TSD propres (Phoenix et ?) en plus de leur TSD commun. :Poma:
Posté 05 septembre 2005 - 19:55
la poulie coupée en deux est en effet pour le transport. En effet, cela évite les convois exeptionnel.
C'est le même principe chez Doppelmayr à la diffèrence près que chez :Doppelmayr: la poulie est désormais coupée en trois morceaux :
voila :) :Poma:
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 05 septembre 2005 - 20:08
Cela implique de créer des pans supplémentaires sous la poulie pour la fixation. :Doppelmayr:
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Valloire++
  • Inscrit(e) : 03-juillet 05
Espérons que le TSD6 Drozes2 à Valmeinier de l'année prochiane soit un POMA/LEITNER :Doppelmayr: :)
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Greg°
  • Inscrit(e) : 07-février 05
Posté 05 septembre 2005 - 22:01
En parlant de moteur thermique, le moteur thermique de secour entraînera une pompe hydraulique qui lui même donnera puissance à un seul moteur hydraulique de secour qui engrennera directement sur la poulie motrice.
oK
Ce message a été modifié par RG - 09 avril 2007 - 07:25 .
#19 L'utilisateur est hors-ligne   ertyski
  • Inscrit(e) : 28-juillet 05
Posté 06 septembre 2005 - 17:38
a piau engaly , d apres quelque source il on eu un probleme avec la gare d arrive dont le pied en beton se serait deplace de 10 cm
reportage sur ce tsd courant fevrier 2006
plan de la station bon apres un formatages des photos voila ce que ca donne sur piau :
plan de la station en gros
en detail on peut constater qu il fera venir de la populace sur ce secteur de fontaine car en general ce cote manque de monde car trop chiant a y aller et que aucun effort n y a ete fait de puis un bon monent :Doppelmayr:
Ce message a été modifié par ertyski - 06 septembre 2005 - 17:58 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Oliv_du_06
  • Inscrit(e) : 18-juin 05
Posté 06 septembre 2005 - 20:18
Et Ca c'est quoi??? Toutes les pièces de ce TC vu sur le parking sont de :) (éléments de gare et de ligne)
Je ne comprends pas trop... Le design de la gare ne ressemble pas du tout a celle d'une gare satellit... on dorait plus du :Doppelmayr: ...Image IPB
Bientôt l'ouverture du site www.ski-mercantour.net , tout sur le mercantour et ses domaines skiables !!
Forum du mercantour, c'est là : http://forum.ski-mercantour.net :D
Actualités, travaux, météo et Concours photos !!
#21 L'utilisateur est hors-ligne   Raclette man
Posté 06 septembre 2005 - 20:36
Vachement interessant ces informations! :Doppelmayr:
Merci!
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas
Posté 06 septembre 2005 - 21:10
Merci bien pour ces plan de la CNA ...
Je pense qu'ils ont pas encore choisis le constructeur voila tout ..
car c clair, des gares de profil qui ressemblent à des satellit, une vue de face qui ressemble à une Doppelmayr, des cabines diamond, des pinces Omega T ...
#23 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 07 septembre 2005 - 18:15
Oui, de face, c'est une UNI-G ...
Mais rien ne colle, tout les éléments sont de marques différentes, surement pour brouiller les pistes le temps que le constructeur soit choisi ... :Doppelmayr:
#24 L'utilisateur est hors-ligne   Oliv_du_06
Posté 07 septembre 2005 - 19:39
Au fait : Les divers éléments que j'ai vus sur le parking d'isola 2000 étaient tous du POMA, mais certains éléments étaient différens d'autres éléments Satellit POMA.
Je vais voir dns le courant du mois si ils ont recu les gares, ce qu'il en est..
Ah oui au fait : les têtes de pylones étaient les mêmes que sur les nouveaux TSD Multix :) / :Doppelmayr: ...
Ce message a été modifié par Thomas - 10 septembre 2005 - 08:49 .
#25 L'utilisateur est hors-ligne   Raph8473
  • Inscrit(e) : 09-octobre 05
Posté 09 octobre 2005 - 20:18
Satellit, le 5-09-2005 - 20:34, dit :
Oui, il y aura un battement pendant lequel les deux constructeurs ( ;)  et  :blink: ) construiront encore leur TSD propres (Phoenix et ?) en plus de leur TSD commun.  :D
Et ça sera pendant combien de temps ? Le choix sera fait par la station ou le constructeur ? Le prix est-il le même ?
En tout cas merci pour ce post, Thomas tu es The Best :)
  • 7 Pages +
