Forums Remontées Mécaniques: Construction de la TCD8 Arrondaz & du TSD6 Punta Bagna (2009) - Forums Remontées Mécaniques
  • 32 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Construction de la TCD8 Arrondaz & du TSD6 Punta Bagna (2009) Valfréjus - Doppelmayr
#441 L'utilisateur est hors-ligne   iznogoude
  • Inscrit(e) : 09-janvier 09
Posté 02 août 2009 - 13:29
Voir le messageremski, le 2 08 2009, 13:41, dit :
Salut tout le monde, voilà j'ai une petite question à vous poser : Peut-on monter à l'arrivée de la télécabinne et au départ du tsd6 en voiture ? Ou vaut-il mieux s'y rendre en VTT depuis Val Frèjus ?
Merci d'avance :) ,
Remski
en 4x4 oui mais pas en voiture
#442 L'utilisateur est hors-ligne   Scolette
  • Inscrit(e) : 12-septembre 06
Posté 02 août 2009 - 14:48
Pour y être montée en VTT le 13 juillet dernier par le pas du roc (au sommet de Punta Bagna), j'ai vu un véhicule de tourisme au niveau des baraquements du Fréjus à plus de 2500m d'altitude. La suite de l'ascension ne doit pas poser de problèmes.
Sur la photo, on aperçoit un grand mur destiné à proteger les baraquements du Fréjus contre les avalanches (à une demi longueur de lac au dessus de l'extrémité supérieure du lac). Si on regarde le reste de la montée, on voit que c'est possible.
On retrouve en gros ce qu'on voit sur la photo ci dessous, sauf sur le secteur du Jeu, un poil plus caillouteux
Ce message a été modifié par Scolette - 02 août 2009 - 14:50 .
#443 L'utilisateur est hors-ligne   matval
  • Inscrit(e) : 18-novembre 08
Posté 02 août 2009 - 15:30
Je suis monté avec ma 206 jusqu'au sommet de Punta Bagna, la piste est en assez bon état jusque là-haut mis à part 2 ou 3 passages assez "chauds". Pour le plateau d'Arrondaz, 4x4 obligatoire car la route est trop raide (mis à part si tu passes par le sommet du Col et que tu redescends mais j'ai jamais essayé).
De toute manière, il faut pas avoir peur d'abimer sa voiture car globalement c'est caillouteux et ça grimpe pas mal...
Je serai toi j'essaierai d'abord en VTT.
#444 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
  • Inscrit(e) : 02-mai 08
Posté 02 août 2009 - 17:44
Sans compter le risque de se trouver nez-à-nez avec un engin de chantier... je serais de vous, je me renseignerai en mairie pour savoir si, comme il est d'usage dans de telles circonstances, un arrêté n'a pas été pris pour interdire la circulation.
#445 L'utilisateur est hors-ligne   tk de l'arrondaz
  • Inscrit(e) : 27-avril 09
Posté 02 août 2009 - 17:58
Voir le messagepierre, le 2 08 2009, 12:06, dit :
Voir le messagepierre, le 31 07 2009, 22:06, dit :
Voir le messagetk de l'arrondaz, le 30 07 2009, 21:58, dit :
Voir le messagetsd arcelle, le 30 07 2009, 21:36, dit :
Voir le messageVal'tho78, le 30 07 2009, 18:44, dit :
Salut,
L'héliportage de la ligne du TSD6 Punta Bagna aura lieu le 6 Août.
Source : SOMERM.
:P
pourquoi punta bagna et pas arrondaz bizar tout ca non???
Certainement que la SOMERM est prête à héliportée et pas MBTM ,je ne vois que cette hypothèse :D
Non au contraire MBTM est en avance, la ligne est prete à héliportée et G1 est fini
c'est vrai que la G1 n'est pas fini à 100%
Ju2sa a raison de dire que le montage de la structure de gare est finie
effectivement il reste bien les réglages de gare mais on peut pré réglé une gare sans cable
comme Thomas il faut le cable pour finir intégralement le réglage de gare :P
et vive :) !!!! dedicace Thomas lol
Si tu veut un réglage de gare intégralement fini,tu oubli quand même le plus important , le câble doit être tournant et surtout il faudrait peu être penser aux sièges lol, c'est à dire qu'un réglage est terminé avec les véhicules dans les mécaniques.......petit a petit tu aura tout compris :)
#446 L'utilisateur est hors-ligne   remski
  • Inscrit(e) : 15-décembre 07
Posté 02 août 2009 - 19:24
Ok merci pour vos réponses et pour y monter, si je prend la route, ( puis piste ) qui passe au dessus du P4 , j'arrive à l'arrivée de la télécabinne ?
Remski
Ce message a été modifié par remski - 03 août 2009 - 22:16 .
#447 L'utilisateur est hors-ligne   argentier
  • Inscrit(e) : 28-novembre 08
Posté 02 août 2009 - 23:09
... Attention, meme en dehors du chantier, les véhicules sont intredits (sauf propriétaires et exploitants) sur ces routes de montagne. En cette période de chantier, et de saison, il y a pas mal de véhicules ce qui peut agacer les entreprises, engins et camions de livraison...
#448 L'utilisateur est en ligne   rider aussois
  • Inscrit(e) : 05-novembre 05
Posté 03 août 2009 - 16:43
En parlant de livraison le touret du câble pour la télécabine a été livré aujourd'hui puit déchargé avec une grosse grue automotrice, le câble sort de chez Arcelor mital.
www.aussois.com
#449 Invité_Val'tho78_*
Posté 03 août 2009 - 18:36
voici quelques données techniques de la TC (source ML) :
TCD8 Arrondaz Doppelmayr :
Vitesse : 6 m/s
Débit définitif : 2550 p/h
Diamètre du câble : 50 mm
Puissance totale des deux moteurs : 791 kW
TSD6 Punta Bagna Doppelmayr :
Vitesse : 5 m/s
Débit définitif : 2400 p/h
Diamètre du câble : 45 mm
Puissance du moteur : 516 kW
#450 L'utilisateur est hors-ligne   carew76
  • Inscrit(e) : 22-février 08
Posté 03 août 2009 - 20:47
je crois que le télésiège du col du coté arrondaz va être en sous fréquentation...
savez vous si le télésiège pas du roc va être démonté ?
#451 L'utilisateur est hors-ligne   remski
Posté 03 août 2009 - 22:36
Voilà un complèment des photos que j'avais prises le 15 Juillet 2009 :
Tout d'abord quelques cabines etreposées non loin du chantier :
Puis quelques balanciers :
Puis la tête de pylone du P8 en cour de montage ( mon cousin pour vous rendre conte de la taille de la tête de pylone ) :
D'autre tête de pylone ( P3 et P4 ) :
Massifs du P1 et P2:
Le massif du P3 :
Le massif du P4 :
Voilà bonne soirée, :)
Remski
#452 L'utilisateur est hors-ligne   matval
Posté 04 août 2009 - 05:55
Voir le messagecarew76, le 3 08 2009, 21:47, dit :
Le télésiège sera bien démonté car tous les sièges ont été démonté et envoyé à la ferraille cet été. Le reste de l'appareil sera probablement démonté l'année prochaine. A suivre ...
#453 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 04 août 2009 - 08:20
Ce choix, financier, n'est pas complètement indiscutable, car ce TS offrait un second accès au point culminant du domaine. Il faudra désormais emprunter Col 2 et le nouvel appareil Punta Bagna, en sachant que le TS "Col 2" est identique au TS Pas du Roc.
Sur le FIRM, le TS "Pas du Roc" apparaît toujours, mais en revanche, un seul TS "Col" est référencé.
#454 L'utilisateur est hors-ligne   argentier
Posté 04 août 2009 - 08:46
Voir le messageantidote, le 4 08 2009, 09:20, dit :
Oui car techniquement le TS Col est un seul appareil (1 gare départ, 1 gare retour et une arrivée commune). Il est probable que les gare de TS Pas du Roc soient récupérées pour faire du Col deux appareil différents et avoir aini plus de souplesse à l'ouverture (Col 1 pourrait ouvrir si le domaine coté Col 2 est fermé par exemple).
Pour le cable du TC8, premières photos sur http://valfrejus2009.blogspot.com
#455 L'utilisateur est hors-ligne   argentier
Posté 04 août 2009 - 08:49
Pour l'héliportage des lignes, c'est prévu lundi 10 à partir de 7h, avec dans l'ordre la ligne de Punta Bagna et ensuite Arrondaz.
#456 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 04 août 2009 - 08:55
C'était pas prévu le 6 Aout à la base?
#457 L'utilisateur est hors-ligne   sponda
  • Inscrit(e) : 04-août 09
Posté 04 août 2009 - 09:30
pour voir des photos des travaux ici
http://www.funivie.o...s.php?album=127
http://www.funivie.o...s.php?album=128
#458 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 04 août 2009 - 09:36
Voir le messageMonts-Jura, le 4 08 2009, 09:55, dit :
Si normalement c'était cette date. Mais il est possible que des conditions climatiques défavorables sur un autre chantier ou un d'autres facteurs ont retardé le planning prévu de l'hélico :)
#459 Invité_Val'tho78_*
Posté 05 août 2009 - 10:28
même si c'est la SOMERM qui est en charge du montage du TSD6, d'après les photos du blog, c'est la MBTM qui monte les gares...
#460 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 05 août 2009 - 10:59
Il n'est pas impossible que MBTM ait filé un coup de main aux équipes SOMERM aussi. Enfin bref est ce vraiment si important que cela de savoir qui monte quoi tant que le chantier avance ? :)
  • 32 Pages +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
