Forums Remontées Mécaniques: TSF4 Rosset (†) - Tignes - Forums Remontées Mécaniques
TSF4 Rosset (†) - Tignes Skirail - 1985 > 2015
#1 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 27 décembre 2008 - 10:57
Le télésiège gratuit à pinces fixes Rosset est une des 5 remontées mécaniques gratuite du domaine skiable de Tignes ; elle forme une paire avec le TKE Lavachet. Ce téléporté tire son nom d'un immeuble situé à proximité (à vérifier). Ce télésiège est un classique :Poma:/>/> des années 1980 et assure totalement son rôle de remontée pour débutants. Construit en 1985 en remplacement d'un vieux téléski Poma (qui datait de l'origine de la station) sa vitesse en ligne à été réduite à 1m/s pour éviter les chutes (la clientèle étant essentiellement les cours de débutants, les enfants et leurs parents) ce qui entraine un temps de monté plutôt important : 5 minutes pour 320 m et réduit son débit à environ 1000 p/h.
A noter que ce télésiège ferme à 17h15 pour permettre aux habitants du Lavachet de renter chez eux skis aux pieds.
Motrice : Aval
Tension : Amont (hydraulique)
(à noter que jusqu'à une période récente ce télésiège n'était pas électrique et les odeurs liées à la combustion du diesel gênaient quelque peu les propriétaires proches de la gare aval)
Sens de montée : droite
Nombre de sièges : 54
Particularité : Gratuit
Temps de monté : 5 min 00 sec
Données du F.I.R.M. :
TIGNES (73)
TSF-Télésiège à attache fixe :
ROSSET
Constructeur : SKIRAIL
Année de construction : 1985
Capacité : 4 personnes
Dénivelée : 56 m
Longueur développée : 320 m
Pente moyenne : 18%
Pente Maxi : 21%
Débit : 2400 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
De l'arrivée de ce télésiège vous pouvez soit prendre à droite et retourner au départ, soit prendre à gauche et vous rendre au TKE Lavachet, vous pourrez également après avoir pris à gauche revenir au départ du télésiège par une piste de liaison particulièrement plate ou vous rendre au départ des TSD6 Paquis et Chaudannes (en continuant après le TKE Lavachet).
Vue générale :
Vue rapprochée :
Passons au reportage photographique :
Vues générales de la ligne du télésiège :
Le soir (vide) :
La journée :
Station Aval (monopode SKIRAIL) :
Le soir :
La journée (il y a souvent quelques minutes de queue) :
Panneau et horaires (fermeture à 17h15) :
Quelques rappels :
Le réducteur :
La poulie motrice (qui jusqu'à récemment n'était pas équipée de rattrape câble) :
En rouge la partie rajoutée :
Ligne :
Le P1 étant intégré à la gare :
Nom du pylône : type (brin montant-brin descendant)
P1 : 4C-4C
P2 : 2S-4S
P3 : 2S-6S
P4 : 2S-6S
P5 : 2S-6S
P6 : 2S-6S
P7 : 6S-6S
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :
Quelques autocollants laissés par quelques skieurs qui passaient par ici :
L'arrivée survolée par le TSD6 Paquis :
P7 :
Les agents d'exploitation ont construits quelques marches (ou autre chose avec la neige et leurs pelles) pour passer le temps (ça amuse les petits) :
L'arrivée :
Retour avec tension par vérin :
La piste Rosset et le télésiège à droite :
La piste de liaison :
La piste Rosset vue du télésiège :
Les assises (confortable pour les fesses, parfaite pour le mal de dos) :
La pince SKIRAIL/YAN :
La liaison entre des deux parties du siège (au paravent la dénomination des sièges était faite par de petites plaquettes rouge évidées qui dépassaient du caoutchouc) :
Le siège 1 vue de dos :
Une analyse attentive de la remontée a fait ressortir qu'il manquait un siège (ou du moins qu'il restait une place pour le 55ème) :
Il y a deux raison à cela :
Première raison, pas de siège sur la poulie motrice l'arrêt du télésiège :
La seconde et de permettre le passage de la dameuse entre le P1 et le P2, c'est-à-dire juste après le départ.
Ce reportage est terminé, si vous avez des remarques, n'hésitez pas ; merci de l'avoir lu.
Fonds d'écrans (cliquez sur la miniature pour afficher l'image en taille réelle) :
Image IPB Image IPB
Image IPB Image IPB
Vidéos :
Youtube 1
Youtube 2
Un doublon de ce reportage existe sur mon site : http://freyri.j.free.fr
Posté 27 décembre 2008 - 11:27
Merci pour ce reportage!
#3 Invité_Val'tho78_*
Posté 27 décembre 2008 - 17:23
Merci beaucoup. Ce reportage est complet et très bien fait. Bravo. Tu es souvent à Val'd'isère ou sur l'espace killy?
Merci et bonne continuaion...
#4 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 08 janvier 2009 - 11:13
 Val'tho78, le 27 12 2008, 17:23, dit :
Merci beaucoup. Ce reportage est complet et très bien fait. Bravo. Tu es souvent à Val'd'Isère ou sur l'espace killy?
Quand j'étais petit, j'y allais très régulièrement, désormais, c'est un peu plus rare :unsure: .
________________________________________________________________________________
________________
Alors puisqu'il n'y a pas de nouveautés, candidature à la BDD.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   colosse74
  • Inscrit(e) : 28-octobre 14
Posté 24 juillet 2015 - 17:48
Voici une info intéressante sur le télésiège pince fixe du Rosset à Tignes.
Ce télésiège sera raccourci de 55-60m en amont (Gare aval déplacée). Ces travaux seront assurés par Ingelo (Constructeur de la Companie des Alpes) avec l'aide de :Skirail:/>
Détail des travaux :
- Changement pylones / Potences / Balanciers à neuf
- Véhicules :Skirail: neufs
- Cable Ø40.5 neuf
- Modifs mineures sur gare aval
Délai : saison hiver 2015-2016
Merci ;)/>
Ce message a été modifié par colosse74 - 24 juillet 2015 - 18:51 .
Raison de l'édition : Message déplacé dans le bon sujet
#6 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 24 juillet 2015 - 19:41
Il y a une raison particulière ?
C'est pendant la visite des 30 ans.
C'est quand même serré de raccourcir de 60m un TSF de 320m...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   guigui67
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 24 juillet 2015 - 20:14
Le chantier est annoncé depuis de longs mois : http://www.remontees...opic=22070&st=0
Il s'agit de laisser la place en aval pour une construction.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   tarin du 73
  • Inscrit(e) : 16-juillet 12
Posté 02 novembre 2015 - 13:05
Après un passage hier a tignes le ts du rosset est complétement demonté
#9 L'utilisateur est hors-ligne   colosse74
Posté 02 novembre 2015 - 20:49
Effectivement le Rosset est complètement démonté.
Les passerelles de balanciers sont en cour de montage, les balanciers devraient bientot arriver, pour un levage de pylone semaine prochaine et un levage de potence dans la foulée.
Restera le câble, la motrice, les sièges :Poma: 2000 à monter (pince :Skirail: )
Voilà ce que je sais :)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   nathan evans
  • Inscrit(e) : 28-septembre 14
Posté 02 janvier 2016 - 18:08
Bonjour pourrait-on avoir des photos récentes qui montre le nouveau TSF svp ? merci :)
