Forums Remontées Mécaniques: TKE de la Floria - Chamonix-Mont-Blanc (Brévent - Flégère) - Forums Remontées Mécaniques
TKE de la Floria - Chamonix-Mont-Blanc (Brévent - Flégère) Doppelmayr - 2001
#1 L'utilisateur est hors-ligne   lechamoniard
  • Inscrit(e) : 09-juin 07
Posté 14 avril 2009 - 17:21
Voici un reportage sur le Téléski de la Floria
Ce téléski est situé en partie haute du domaine skiable de la Flégère, c’est la remontée mécanique la plus haute de ce domaine. Il dessert deux pistes, la noire de la Floria et la rouge des Crochues, qui sont de longues et larges pistes traversant les nombreuses combes situées à la limite de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges.
Ce téléski du constructeur Doppelmayr à été construit dans le but d’ouvrir au public une partie très enneigée et agréable du domaine. Ce téléski possède un angle au pylône numéro 4. Autre caractéristique, la ligne retour des perches est complètement séparée de la ligne de montée.
Constructeur : :)/>
Année de construction : 2001
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée : 127 m
Longueur développée : 420 m
Pente moyenne : 33%
Pente Maxi : 51%
Débit : 844 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,9 m/s
Photos :
P1 :
P2 :
P2 et P3 :
Vue globale sur la fin du parcours (P4, P5, P6 et ligne retour sur la gauche):
P4 (angle) :
P5 :
Bute d'arrivée, P6 et début de la ligne retour sur la gauche :
Gare amont :
Voilà pour ce reportage vous pouvez laisser vos commentaires ;)/>
Ce message a été modifié par lolo42 - 31 août 2015 - 10:51 .
Raison de l'édition : Supr photos HS hébergement extérieur
[color="#000000"][b]Chamonix Mont-Blanc[/b][/color]
[url="http://www.ski-chamonix.fr"]www.ski-chamonix.fr[/url]
[color="#FF0000"][url="http://forums.ski-chamonix.fr"]Forum Mont-Blanc[/url][/color]
#2 Invité_Val'tho78_*
Posté 14 avril 2009 - 17:28
Merci pour ce reportage! Ne prends pas cela mal mais je trouve que les photos sont de qualités moyennes... Dommage :)
Ce message a été modifié par Val'tho78 - 14 avril 2009 - 17:28 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   lechamoniard
Posté 14 avril 2009 - 17:41
Oui malheureusement ces photos ont été faites avec mon téléphone (je n'ai pas la chance d'avoir un appareil photo a mon grand regret ;) ), normalement mon telephone a un objectif de 5 mégapixel, mais je pense que celui ci a du s'encrasser. Si j'en ai l'occasion, j'essayerai de renouveler certaines photos :)
Posté 02 mai 2009 - 14:16
Peut être que d'autres membres ont des photos de l'appareil, qui permettrais d'améliorer l'aspect images !!
:Leitner:
PS : Je regarde si je peux t'en faire parvenir...
Posté 06 mai 2009 - 00:06
Quelques photos complémentaires, même si la qualité n'est pas excellente.
Tout d'abord une vue d'ensemble de la ligne :
Et un zoom sur l'aire d'arrivée avec son LSP retour fixe, vu de l'Index :
La G1 motrice tension :
La ligne est courte, donc la course du vérin de tension n'est pas très importante. Malgré tout, comme sur tout TKE "à 3 angles" ou plus, la course de la poulie retour fait varier même imperceptiblement l'angle de déviation du câble dans la G1, ce qui fait que G1, P1, P2, P3 d'une part, et G1, P8, P7, G2 d'autre part ne sont pas en permanence parfaitement alignés.
Il y a alors 2 possibilités :
1ère solution : rattraper la largeur de voie sur le 1er pylône du brin montant (P1) et sur le dernier pylône du brin descendant (P8). C'est le cas ici, même si c'est franchement imperceptible : la ligne étant très courte, la course du vérin est trsè faible, et la déviation est imperceptible, aussi bien en P1 sur le brin montant :
...qu'en P8 à la descente :
2ème solution : Pour des courses plus importantes, on ne peut rattraper la largeur de voie qu'en sortie de la poulie tension, qui est alors généralement placée en station retour, grâce à un système de triple poulie :
(photo prise sur une installation Girak, mais le principe reste le même)
La suite de la ligne sur le brin montant avec les P2 et P3 :
Le virage par poulie fixe :
Le sommet avec le retour fixe et les 2 brins bien séparés :
et le brin descendant au-dessus des rochers :
A signaler aussi que cet appareil de liaison ne dessert pas de ski propre entre sa G2 et sa G1, le terrain étant particulièrement accidenté.
Posté 06 mai 2009 - 14:46
Merci Monchu pour ce (plus que) complément :Leitner:
Il ne reste plus qu'un plan du domaine avec les pistes desservies par l'appareil...
Je comprends bien le système Girak pour une gare amont tension. Par contre je n'arrive pas à visualiser exactement sur les photos ce qu'ont de parculier les P1 et P8 pour pouvoir s'adapter à la légère variation d'angle des brin montant et descendant induite par un recul (ou une avancée) de la position de la poulie motrice ?
Ou alors, ce que tu veux dire (ce que je pense), c'est que l'on tolère le principe d'une légère déviation possible du câble (angle proche de 0 tout de même) au niveau des galets du P8 et du P1 en fonction de la position de la poulie motrice en G1, (on considère que la distance P8-G1 et G1-P1 est telle que, à la sortie, un déplacement de la poulie motrice aussi faible que celle correspondant à la course de vérin, n'induit en pratique, pratiquement pas d'apparition de déviation)? J'ai bien compris (je ne sais pas si je suis clair mais je ne vois pas comment le formuler autrement) ?
A ce sujet, il est intéressant de noter que les balanciers de compression intégrés en sortie de G1 sont ici fixés sur le lorry et non sur la structure de la gare comme habituellement : car, pour le coup, au vu du faible espacement entre ces galets là et la poulie motrice, un changement de position de cette dernière induirait l'apparition d'un angle de déviation du câble au niveau des galets beaucoup trop conséquent.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 06 mai 2009 - 17:03
Sur le plan des pistes, c'est le minuscule appareil tout en haut du domaine :
Comme l'ancien téléski entre le Col Cornu et la combe de la Charlanon du temps du TSF3 MM, c'est juste un appareil qui permet de basculer sur la combe d'à-côté sans pousser sur les bâtons, à partir du sommet du TSD6 de l'Index, pour emprunter 2 pistes parallèles (et qui se croisent) : la rouge des Crochues et la noire de la Floria, qui ramènent au pied du TSF4 Leitner de la Trappe.
Quant aux P1 et P8, leurs galets n'ont rien de spéciaux. Bien sûr, un recul de la poulie motrice d'environ 1 m typiquement n'entraine pas une variation perceptible de l'angle de déviation du câble sur un pylône situé 50 à 100 m plus loin. Sur un TKD à retour poulie flottante, les supports ajustables du dernier pylône assurent une déviation du câble beaucoup plus importante et visible que sur ce TKE, et ce à une distance beaucoup plus courte de la poulie retour.
Ce que j'ai voulu dire un peu maladroitement, c'est que la solution d'une motrice tension sur un TKE à 3 virages est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre quand la ligne est courte (400m), la charge réduite (1 personne par agrès), donc avec une course du lorry réduite. Pour des longueurs ou charges plus importantes, le bon vieux retour à triple poulie est encore le plus efficace. Celui de la photo vient d'une installation à 4 virages, de 600 m de long, et avec 2 peronnes par archet.
#8 Invité_remontees_*
Posté 31 août 2015 - 10:39
Pour compléter les propos de monchu, voici 3 autres photos prises pendant l'été 2013 où l'on se rend bien compte du tracé accidenté de ce téléski à enrouleurs :
Zoom sur la gare aval.
La première montée.
En direction du virage et de la gare amont.
Ce message a été modifié par remontees - 31 août 2015 - 10:45 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
  • Inscrit(e) : 27-novembre 13
Posté 22 avril 2016 - 11:25
Au sommaire de ce reportage :
  • Brévent-Flégère
  • Le téléski de la Floria
  • Ligne et infrastructures du téléski de la Floria
  • Conclusion
Brévent-Flégère
Le téléski de la Floria a été construit par Doppelmayr en 2001. Il est accessible depuis le front de neige de la Flégère par le télésiège de l'Index. Cet appareil permet d'atteindre le point culminant du secteur de la Flégère, d'où l'on peut rejoindre deux pistes situées à la limite de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Elles permettent de redescendre dans la combe de la Chavanne. En terminant les pistes Floria ou Crochues, on rejoint le bas de la piste de la Trappe qui donne accès au télésiège éponyme, permettant de revenir au front de neige de la Flégère. En coupant bien avant par le chemin de la piste Remuaz, il est possible de rejoindre le télésiège fixe de la Chavanne, desservant des pistes de ski propre, mais offrant aussi des possibilités de retour vers le front de neige d'altitude de la Flégère et le téléphérique de liaison vers le Brévent.
Depuis son arrivée, le téléski de la Floria donne accès aux pistes suivantes :
  • La piste de la Floria, croisant la piste Crochues.
  • La piste des Crochues, variante rouge de la piste Floria.
  • La piste Remuaz, accessible par la piste Crochues.
Le téléski de la Floria est un appareil assez classique de la gamme des téléskis à enrouleurs Doppelmayr dans les années 2000. Notons qu'en raison du terrain accidenté de la ligne, il est équipé d'un virage et que les brins de montée et de descente n'empruntent pas le même tracé afin de réduire la longueur du câble, et aussi dans le but d'éviter aux perches descendantes de passer par un virage pour retourner en gare aval.
Le télésiège de l'Index :
^^Cliquez sur la photo pour accéder au reportage^^
Le croisement des pistes Floria et Crochues :
De l'autre coté avec les Grands Montets et la Mer de Glace :
La début de la piste Remuaz :
Position sur le plan des pistes
Sur le plan des pistes de Brévent-Flégère :
Situation plus rapprochée du téléski de la Floria sur le secteur de la Flégère :
Voici les caractéristiques de cet appareil
TKE -Téléski à enrouleur : Floria
Maître d'ouvrage : SA Eq. Super Chamonix
Exploitant : Compagnie du Mont Blanc (CMB)
Constructeur : Image IPB
Vitesse d'exploitation maximale : 2,9 m/s
Altitude aval : 2 360 m
Altitude amont : 2 487 m
Dénivelée : 127 m
Longueur horizontale : 387 m
Pente moyenne : 32,82 %
Pente maximale : 51,22 %
Temps de trajet : 2 minutes 25 secondes
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 45 kW
Diamètre de la poulie motrice : 2 000 mm
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 3 436 daN
Pression nominale : 145 bars
Nombre de pylônes : 9
Angle de déviation au pylône 5 : 40,8°
Type de véhicules : Perches à enrouleurs
Nombre de véhicules : 36
Espacement : 4,26 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe OA Doppelmayr
Caractéristiques du câble (2013)
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 16 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 120 mm
Pas de toronage : 52 mm
Section du câble : 113 mm²
Section du toron : 19 mm²
La gare aval du téléski de la Floria est située à 2 360 mètres d'altitude, en contrebas de l'arrivée du télésiège de l'Index. Elle est accessible par une piste de liaison partant de l'arrivée du télésiège de l'Index.
Il s'agit d'une gare motrice-tension assurant la tension du câble par un vérin hydraulique. La gare aval présente la particularité de récupérer le câble du brin descendant qui n'est pas parallèle à celui montant, du coup il y a un angle entre le brin descendant et le brin montant au niveau de la gare aval. C'est rare sur un téléski à enrouleur.
La gare aval vue depuis le piste de liaison venant de l'arrivée du télésiège de l'Index :
Depuis le début de la file d'attente :
Vue rapprochée :
Vue de trois-quarts arrière :
Vue de profil :
Vue de trois-quarts depuis la file d'attente. :
La poulie motrice :
Les galets compression de sortie de gare aval :
Vue arrière sur la gare aval :
A la sortie de la gare aval, le pylône 1 imprime la première difficulté de la montée, radoucie au pylône 3. La pente est ensuite plus douce. Après le virage la pente s'accentue de nouveau jusqu'au pylône 7 qui réduit l'inclinaison du câble, qui est décroissante jusqu'à l'arrivée, située à quelques dizaines de mètres plus loin.
Sur le brin montant, Doppelmayr a fourni 7 pylônes, dont un virage :
La ligne à la montée :
P1 : 4C 2S
P2 : 4S
P3 : 4S
P4 : 4S
P5 : 2S + Virage endroit + 4C
P6 : 2C 2S
P7 : 8S
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Pylône 3 :
Longue portée P3-P4 :
Pylône 4 :
Pylône 5, le virage :
La poulie :
Pylône 6 :
Portée P6-P7 :
Pylône 7 et 8 :
Vue arrière sur le pylône 7 :
Sur le brin descendant, Doppelmayr a fourni 2 pylônes, dont un support et un support-compression :
  • P8 : 8S
  • P9 : 4S+2C
Pylône 8 :
La ligne retour au niveau du pylône 9 et l’arrivée du télésiège de l'Index :
Pylône 9 :
La gare amont est située à 2 487 mètres d'altitude, au sommet du secteur de la Flégère.
Il s'agit d'une lâcher sous poulie Doppelmayr qui assure le retour-fixe du câble.
L'arrivée :
Vue de profil :
La gare amont de plus loin :
La poulie retour :
Perche et pince
Le téléski de la Floria est équipé de 36 perches à enrouleurs de chez Doppelmayr, reliées au câble par une pince fixe.
Une perche à enrouleurs Doppelmayr :
Une suspente et sa pince fixe :
Autres photos
L'aiguille Verte et les Drus vus depuis le téléski :
La ligne après l'arrivée du télésiège de l'Index :
Vue rapprochée :
Conclusion
Le téléski de la Floria permet de desservir deux très belles pistes partant du sommet du secteur de la Flégère. Ne permettant qu'un accès simple aux deux pistes Floria et Crochues, le retour vers le domaine skiable ne peut se faire ensuite que par les télésièges de la Chavanne ou de la Trappe, deux solutions relativement longues.
C'est entre autres une raison qui explique pourquoi le téléski de la Floria reste peu fréquenté en règle générale. Il n'y a aucun projet de remplacement concernant cet appareil pour les années à venir.
Texte : Kenzo, Alspace et Remontees
Photos, bannière et mise en page : Kenzo
Date des photos : mars/avril 2014, 27 février et 20 avril 2016.
Je remercie Alspace et Remontees pour leurs aides sur le texte.
Ce message a été modifié par Kenzo - 14 mai 2016 - 21:06 .
Prochain reportage :
