Forums Remontées Mécaniques: TCD8 Aurore - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
TCD8 Aurore Val Taranis la station d'interieur
#141 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 17 mai 2010 - 21:58
très jolie ton pylône. Magnifique.
#142 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 18 mai 2010 - 11:24
Pour les pylônes je dirais du Monraz-Mautino.. :)
Après bonne réalisation, c'est très bien fait! ;)
#143 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
  • Inscrit(e) : 14-novembre 09
Posté 19 mai 2010 - 15:26
Je dirais plutôt que c'est du crapouillo :)
Bravo pour ta TCD,elle est magnifique.
Bonne continuation.
#144 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 19 mai 2010 - 16:34
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 17 05 2010, 17:54, dit :
Alors ca c'est une très bonne question je dois dire , car je n'y connais strictement rien en automatisme :) je comptais demander de l'aide sur ce forum ou sur un forum d'automatismes , toute aide est la bienvenue meme si pour l'instant je prefère me concentrer sur mes nouveaux lanceurs et ralentisseur que je présenterais la semaine prochaine .
Moi je te conseillerais de passer par une détection de l'espacement des cabines par impulsion (comme cela se passe d'ailleurs réellement sur les remontées mécaniques). Tu divise ta poulie en plusieurs secteurs égaux, en général 4 sur du modélisme. Ensuite tu choisi ton mode de détection, tu place ton capteur au dessus de ta poulie et sur ta poulie tu place au niveau de tes secteurs soi un plot en métal pour une détection inductive, soi un aimant pour une détection par ILS. Ainsi tu va pouvoir mesurer précisément une distance entre chaque cabine, par exemple 10 impulsions. Et cette distance sera vrai quelque soi la vitesse de ton appareil comme tu ne mesure pas un temps entre chaque cabine mais une distance.
Ensuite au niveau te ta poutre à pneu tu place 3 capteurs qui vont te détecter tes cabines. Tu en place un en entrée de cadenceuse (qui va te détecter l'arrivée d'une cabine), tu en place un au niveau du point de cadencement (qui va définir le point fixe de cadencement de tes cabines), et un capteur de sortie de cadenceuse (qui te détectera le départ de la cabine).
Ensuite tu raccorde tout ceci à un automate.
Le but est de permettre le passage de ta cabine uniquement qu'à partir d'un certain nombre d'impulsion (ton espacement cadencement). Après autour tu peux ajouter n'importe quel variante, ainsi tu peux faire en sorte que ta cabine avance dans ta cadenceuse même si elle est trop proche de celle précédente car une autre arrive derrière et ainsi éviter les collisions. Tu peux aussi commander 3 modes de fonctionnement, automatique pour le cadencement, synchro pour une marche permanente, arrêt pour que quoi qu'il arrive le moteur soit arrêté. Tu peux aussi ajouter des feux tricolore pour permettre de visualiser réellement ton cadencement (feux vert quand le passage est permit, rouge quand le passage est interdit, orange quand le passage est forcé).
Tu peux programmer ça avec un simple Zelio de chez télémécanique et trouvable facilement. Appartir de là tu peux faire ce que tu veux ce n'est que de la programmation par informatique enregistré dans l'automate.
#145 L'utilisateur est hors-ligne   Petz
  • Inscrit(e) : 25-mai 08
Posté 19 mai 2010 - 18:16
@tcd6 du vieux moulin; big compliment from me too for your work and i think you are on the best way going to get Crapouillo´s little brother... :)
Désolé pour signaler en anglais ou la traduction en ligne mais malheureusement je don´t parle français .....
#146 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 19 mai 2010 - 18:31
Merci pour toutes ces informations dj jean jean :D je vais étudier tout ca pour mettre en place le cadencement dés que possible , il faut deja que je termine mes lanceurs, ralentisseurs et que tout ceci fonctionne :D
Voir le messagedj_jean_jean, le 19 05 2010, 17:34, dit :
Une question :
Pour detecter les cabines je suppose qu'il faut placer soit des aimants ou plots en métal sur les pinces ?
Dans tout les cas pour la programation de l'automate j'aurais surement besoin d'aide , car j'ai compris le principe mais après il faut le mettre en oeuvre ;) .
Voir le messageelliot42, le 19 05 2010, 16:26, dit :
Bonne continuation.
Mes pylones sont des reproductions du constructeur B) comme celui ci
^^pylone de la TCD du vieux moulin
Ceux de crapouillo ressemble plutot a des pylones :) comme celui ci
^^pylone skirail du TSF2 Plan cardinal
:D
Thank you very much Petz :(
Ce message a été modifié par tcd6 du vieux moulin - 19 mai 2010 - 18:34 .
#147 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 19 mai 2010 - 21:50
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 19 05 2010, 19:31, dit :
Une question :
Pas du tout, tu peux faire en sorte que tes microsrupteurs détectent directement les pinces.
#148 L'utilisateur est hors-ligne   skieur des grands montets
  • Inscrit(e) : 21-juillet 09
Posté 19 mai 2010 - 21:57
hey la compagnie
tout dabor bravo a toi!!
et dj jean jean il existe un moyen en miniature pour que sue un thp la cabine ralentise en arivant en gare automatiquement et au meme moment??
#149 Invité_max_*
Posté 19 mai 2010 - 22:00
bj
bravo magnifique bonne chance pour la suite
max
#150 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 19 mai 2010 - 22:11
Voir le messageskieur des grands montets, le 19 05 2010, 22:57, dit :
hey la compagnie
biensur, exactement sur le même principe : comptage d'impulsions
#151 L'utilisateur est hors-ligne   kentin
  • Inscrit(e) : 01-février 10
Posté 20 mai 2010 - 07:43
super réalisation
bonne chance pour la suite,
Kentin
:) B)
kentin
#152 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
Posté 20 mai 2010 - 12:07
Oups désoler pour la confusion,je me connais pas trop en pylône :)
Mais en tout cas c'est très réussi ;)
#153 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 24 mai 2010 - 21:20
Bonjour a tous :MM:
Voici un point sur les travaux effectué
-Remplacement des deux poutres a pneus par des nouvelles , j'ai remplacé les moyeus en laiton qui occasionnait de nombreux blocages :montagner: par des roulements a billes . Ca se passe de commentaire quand a la différence , l'autre avantage c'est que je peut me passer de motoréducteurs il y aura une prise de mouvement pour entrainer chaque poutre :Poma:
-Peinture du P1 et de ses balanciers
- Finition de l'habillage de la Gare UNIX
Mais place aux photos :
Les galets de deviation et prise de mouvement sont déja en place :
Voila pour aujourd'hui vous pouvez laisser vos commentaires :)
#154 L'utilisateur est hors-ligne   foon
  • Inscrit(e) : 13-mai 10
Posté 25 mai 2010 - 08:25
Magnifique! On a hâte de voir tout ça fonctionner :montagner:
#155 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 25 mai 2010 - 11:07
Salut,
Un seul mot: BRAVO
JC
#156 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
Posté 25 mai 2010 - 12:21
Magnifique!
A quand la gare amont :montagner:
#157 L'utilisateur est hors-ligne   romain3153
  • Inscrit(e) : 15-décembre 09
Posté 25 mai 2010 - 17:24
Magnifique la toiture de la gare et le pylône. :montagner:
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 24 05 2010, 22:20, dit :
est-ce qu'il y aura assez d'adérence sur 1 seul galet pour fair tourner tout le lanceur ou le ralentisseur?
et aussi le galet a l'aire trop bas par rapport à la pince est ce que l'embrayage s'effectue correctement?
->Bon courage pour la suite.
#158 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 25 mai 2010 - 19:13
Superbe :Poma: Merci de nous faire partager tes magnifiques crétions TCD6 du vieux moulin :montagner:
#159 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 26 mai 2010 - 20:50
Merci a tous pour vos commentaires , apparement elle est assez reussi ma gare UNIX :MM:
J'avais oublié de preciser que les poutres a pneus sont réglabes en hauteur grace a un système de vis , on tourne la vis dans un sens la poutre monte , et dans l'autre sens elle descend , c'est super pratique pour les réglages
Voir le messageromain3153, le 25 05 2010, 18:24, dit :
Pour repondre a ta question romain3153 la prise de mouvement sera différente de celle que j'ai montré sur les photos , c'etait juste pour essayer , voir si l'entrainement était possible .
La prise de mouvement sera effectué sur 2 galets montés sur un axe avec roulement comme pour les poutres , je vais utiliser une prise de mouvement comme sur la TCD8 Cret de la brive , Crapouillo avait essayer une prise de mouvement de ce type , mais avec son système il y avait trop de frotements, avec les roulements a billes pas de problèmes :)
Pour le galet tros bas , avec la drisse qui assez épaisse la hauteur est parfaite :Poma:
Pour repondre aussi a la question
A quand la gare amont ;)
Je devrais la commencer fin Juin debut Juillet , ce sera une UNIX bois comme la G1 mais sans batiment , seulement une gare compacte .
Voilou :)
#160 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 27 mai 2010 - 21:41
Je n'ai pas eu trops le temps d'intervenir sur le forum ces derniers temps mais je tenais à te dire que ton travail est vraiment magnifique et rempli d'idées originales! Bravo!
Si je comprends bien, tu as monté tous tes pneus sur roulement, çà a du te couter une p'tite fortune. Tu as pris quoi comme roulements?
Concernant la prise de mouvement, je te conseils de remplacer ton galets par un pneu en caoutchouc pour limiter le glissement.
Enfin, je suis moi-meme en train de concevoir un cadenceur assez simple à base d'un compteur d'impulsion, dés que j'aurai un truc qui fonctionne, je mettrai les détails où tu sais :montagner:
Bonne continuation
  • 23 Pages +
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
