Entretien d'un galet bandages,roulemnts
						#1
				Posté 09 juin 2009 - 21:03
Même question avec les roulements du galet .
Merci
						#2
				Posté 09 juin 2009 - 21:13
Pour les roulements ils sont vérifiés lors des Grandes Visites et peut être lors des entretiens annuels?
						#3
				Posté 09 juin 2009 - 21:14
						#4
				Posté 09 juin 2009 - 21:28
Mon explication n'est pas vraiment détaillé car c'est difficile à expliquer, que ce n'est pas forcement pareil celon les types de galets (parfois à l'aide de la presse, parfois des boulons à enlever) et aussi que le dernier bandage que j'ai changé remonte à 2 ans
Photo : www.loipolder.com
						#5
				Posté 09 juin 2009 - 21:33
						#6
				Posté 09 juin 2009 - 22:28
comprimer la joue avec la presse ,enlever le jonc circulaire qui remplace des boulons . Retourner le galet .Mettre un tube (pas visible sur le schéma)
,d'un diamètre inférieur à celui du galet sans ses joues(250environ pour un galet de 400 ,hauteur 100 voire plus).Pousser le bandage.avec la joue qui était dessous .Ce sont les tiges ,au nombre de8 sur la photo qui pousseront le bandage dehors.Il faut savoir que pour un bandage de 400,son diametre interieur est de 280 avant montage pour finir à 300 et en épaisseur environ 5mm sup à la largeur entre joues.Pour le montage il faut un cone fabriqué dans un tube mécanique.Dans le cas de ce galet diamètre maxi 300,celui du galet et mini 275 ou moins .Pour ce montage remettre la deuxième joue qui a été poussée au
démontage,coté inferieur,contre le jonc qui est resté en place. Mettre le cône sur le galet ,l'anneau sur ce cône et la deuxième joue sur l'anneau ,comprimer le tout jusqu'au moment ou il est possible de mettre le jonc dans sa rainure.relâcher la pression ,c'est fini
						#7
				Posté 10 juin 2009 - 06:07
Kouitou, couper en deux le bandage, tu as déjà essayé ? il n'y a pas plus chiant que de couper du bandage, c'est extrêmement dur
						#8
				Posté 10 juin 2009 - 08:14
						#9
				Posté 10 juin 2009 - 16:46
DJJJ je sais pas pour les bandages de ce type sur des galets mais sur les poulies de tk c'est toujours comme ça, les poulie ne sont démontent pas c'est donc impossible de mettre un bandage continu.
						#10
				Posté 11 juin 2009 - 21:30
dj_jean_jean, le 10 06 2009, 09:14, dit :
Les bandages de poulies des appareils modernes sont toujours sur le même principe que celui des anciens galets
						#11
				Posté 11 juin 2009 - 21:52
						#12
				Posté 12 juin 2009 - 07:56
KoUiToU, le 11 06 2009, 22:52, dit :
J'ai parlé de poulie ,le terme galet concerne les petits diametres 500,600 mm maxi ,mais poulie 700mm, pour aller à 5400, 6000 mm voire peut être +
						#13
				Posté 12 juin 2009 - 08:16
						Ce message a été modifié par KoUiToU - 12 juin 2009 - 20:33 .
						#14
				Posté 12 juin 2009 - 19:55
Thomas, le 10 06 2009, 07:07, dit :
Explique moi ton outillage si il y a qu'une flasque équipé de jonc,comment fait tu pour extraire le bandage même si c'est marqué DOPPEL sur ton galet, il ne vas pas sortir tout seul et pour les galets style Poma diamètre 330 sans jonc on peu changer un bandage comme sur une poulie de TK si la station n'est pas équipé d'outillage spécifique
						#15
				Posté 12 juin 2009 - 19:57
le changement de bandage se fait comme d'habitude sauf qu'il n'y a pas de gros circlip mai une série de 24 (de mémoire) boulons à serrer pour compresser le bandage (à serrer au couple bien entendu)... heureusement que ceux-ci sont très rarement changés...
Edit : pour sortir le bandage sur le galet : soit tu retourne le galet et tu pousses le flasque opposé pour sortir le bandage, soit tu as un verrin double effet associé au bon outillage qui va te pousser ton bandage vers le haut
						#16
				Posté 12 juin 2009 - 20:12
tk de l'arrondaz, le 12 06 2009, 20:55, dit :
Je crois qu'il existe quelques trous sur la flasque non démontable pour laisser passer des doigts pousseurs si on utilise un vérin .Ou alors marteau et broche dans ces trous
						#17
				Posté 17 juillet 2009 - 14:57
