Forums Remontées Mécaniques: TKD des Aiglons (†) - La Clusaz (Les Aravis) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Aiglons (†) - La Clusaz (Les Aravis) Montaz Mautino - 1957 > 2021
  • Inscrit(e) : 06-juin 08
Posté 27 juin 2009 - 18:50
Je vous présente un reportage sur le téléski débrayable des Aiglons à La Clusaz dans le massif des Aravis.
  • le centre du village de La Clusaz : situé à l’entrée de la commune, il est le centre administratif de la commune.
  • la vallée des Confins : cette vallée suit la chaîne des Aravis, du massif de l’Aiguille à la Tête Pelouse (2537m).
  • les Aravis/Etale : cette vallée part du centre de la station et monte vers les cols des Aravis, de la Croix-Fry et de Merdassier.
N'hésitez pas à consulter avec ce reportage la description de la station de La Clusaz et le dossier complet réalisé par Guillaume sur "l’histoire du développement du tourisme, du ski et du domaine skiable de La Clusaz".
Au sommaire :
  • L'équipement du plateau de Beauregard
  • Présentation du téléski des Aiglons
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Clôture
La popularité du domaine skiable de la Clusaz commença en 1955 avec la construction de son premier téléphérique : celui de Beauregard. A l'époque, le domaine ne comptait que des téléskis, tous situés entre le Champ Giguet et le Crêt du Loup, c'est-à-dire le massif de l'Aiguille uniquement. Avec ce premier téléphérique, la SETLC permit de desservir un nouveau massif avec de nombreuses pistes qui seront rapidement exploités, et notamment la Noire, la Verte (devenant la piste de liaison vers l'Etale) et une piste reprenant un tracé avoisinant celle de la piste Guy Périllat actuelle. Cet appareil permit ainsi de créer un vaste domaine autour du plateau de Beauregard en proposant des pistes ciblant une clientèle plus large avec des niveaux de difficulté différents. Le téléphérique de Beauregard devenu un symbole pour la Clusaz a également permit à une nouvelle société de réaliser un téléski sur le plateau. Ce téléski des Aiglons, construit par Montaz-Mautino et desservant des pistes de niveau moyen sur le plateau, était accessible uniquement en prenant le téléphérique. Il partait du fond du plateau, sur le versant qui fait face à l'Etale, et montait en ligne droite jusqu'au sommet de Beauregard. Par la suite, le téléski fut rénové par le remplacement de la gare motrice. Mais la date de cette rénovation reste encore inconnue.
Le plateau de Beauregard : du soleil et de la neige pour du ski de qualité sur un plateau où la vue à 360° est à couper le souffle.
En 1961, la Clusaz ouvrait le massif de l'Etale qui était à l’époque uniquement accessible par le téléphérique de Beauregard. Cela permit de donner au plateau de Beauregard un nouveau visage, alors que son appareil phare âgé de six ans à peine commençait à être régulièrement très chargé. Dans les années qui suivirent, la Société d'Aménagement de Beauregard qui n'avait que son téléski des Aiglons reprit les investissements en installant deux téléskis, toujours par Montaz-Mautino. Il s'agissait du téléski du Névé et du téléski de l'Etoile des Neiges, ce dernier étant conçu pour les débutants.
Le plateau de Beauregard et ces téléskis étaient ainsi devenus à petit stade de neige, dont chaque téléski était adapté à un niveau de skieurs. Seulement, il restait un souci pour permettre d'optimiser l'accès à tous les skieurs vers les appareils : il s'agissait du téléski difficile du Névé, qui desservait une piste difficile mais extrêmement courte...
Ainsi, la Société d'Aménagement de Beauregard confia en 1975 à la société Montagner la modernisation mais surtout l'allongement du téléski. Le tracé fut complètement reprit et le départ fut placé plus bas en descendant du plateau. C'est probablement à cette occasion que Montagner rénova également le téléski de l'Etoile des Neiges.
Les performances de l'équipement du plateau ayant été accrues, la société ne réalisa aucun nouvel équipement jusqu'en 2014, si ce n'est l'ajout d'un fil neige à côté du départ du téléski de l'Etoile des Neiges.
En 2003, la SATELC (ayant repris entre autre le capital de la SETLC en 1983) remplaça le mythique téléphérique de Beauregard par une télécabine, ce qui améliora considérablement l'accès au plateau de Beauregard, notamment pour les skieurs débutants, en apportant confort et débit.
Après le renouvellement de la délégation de service public (DSP) du plateau de Beauregard par la commune de Thônes, la Société d'Aménagement de Beauregard décida de remplacer en 2014 le téléski de l'Etoile des Neiges par deux nouveaux téléskis à enrouleurs : le téléski de la Ceutire et le téléski de l'Etoile des Neiges.
Le téléski des Aiglons, de par son arrivée au sommet de Beauregard, permet l'accès à toutes les pistes y partant. Tout d'abord, il dessert directement les pistes du Plateau et des Aiglons qui retournent à son départ. Ensuite, il permet d'accéder à la piste de l'Etoile qui descend sur le téléski de l'Etoile des Neiges et permet de rejoindre le téléski de la Ceutire en poursuivant sur la piste des Sources. Les pistes du Névé et de Guy Périllat permettent de se rendre au téléski du Névé et plus largement au départ des télécabines de la Patinoire et de Beauregard. Moyennant quelques efforts, il est également possible de rejoindre la Noire, piste emblématique permettant de rejoindre le Champ Giguet et donc les télécabines de la Patinoire et de Beauregard. Enfin, il est également possible d'emprunter la piste de liaison des Prises qui permet d'accéder à l'Etale comme son nom l'indique mais également au domaine skiable de Manigod via le télésiège de la Croix-Fry qui prend son départ plus bas sur le bord de cette piste.
La réalisation du téléski des Aiglons avait été confiée en 1957 à l'entreprise Montaz-Mautino et il était assez classique pour cette époque des débuts de l'équipement des stations. La gare était de type "baby", c'est à dire qu'elle était constituée d'un seul pied qui servait également d'arbre à la poulie motrice. Celle-ci était placée sur une structure qui accueillait également le stockage des perches et les poulies d'entrées et de sortie de gare. La motorisation était placée dans un chalet jouxtant la gare. La ligne et la gare amont (une simple poulie flottante avec poussard en treillis) ne possédaient également aucune particularité par rapport à d'autres téléskis Montaz-Mautino. Toutefois, on notera juste que certains pylônes bivoie sont peu courants car ils sont en réalité constitués de fûts pour pylônes monovoie, c'est-à-dire assez bas.
Ce téléski a ensuite été rénové, probablement dans les années 1970. Les travaux effectués ont été le remplacement de la gare aval par une gare désormais constituée d'un seul pylône supportant la chaîne cinématique et le stockage des perches (la motorisation devint aérienne) ainsi que le remplacement de la gare amont d'origine par un poussard tubulaire.
Les caractéristiques actuelles du téléski des Aiglons :
  • Nom de l'installation : les Aiglons
  • Type d'appareil : téléski à perche découplable
  • Secteur : Beauregard
  • Communes : la Clusaz, les Villards/Thônes, Thônes
  • Exploitant : SARL "Société d'Aménagement de Beauregard"
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1957
  • Altitude de la gare aval : 1577 m
  • Altitude de la gare amont : 1690 m
  • Longueur : 583 m
  • Dénivelée : 113 m
  • Pente moyenne : 19%
  • Pente maximale : 45%
  • Capacité des perches : 1 personne
  • Dispositif d'accouplement : douille auto-coinçante
  • Nombre de pylônes : 9
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : droite
  • Vitesse en ligne : 3.09 m/s
  • Temps de montée : 3mn 9s
  • Débit : 750 p/h
  • Difficulté de la ligne : moyen
La gare est située au fond du plateau de Beauregard, à 1577 mètres d'altitude. C'est ici que ce trouve la partie motrice de l'appareil. Cette gare aval est du constructeur Montaz-Mautino et était classique pour l'époque de la rénovation qui doit se situé dans les années 1970. Elle se compose d'un pylône principal à l'arrière associé à un simple pylône de maintien à l'avant et supportant une structure où sont montées la chaîne cinématique à l'arrière (moteur, réducteur, poulie motrice), la glissière pour stocker les perches, le double déclencheur à l'avant sans oublier enfin les poulies d'entrée et de sortie de gare.
Vue générale de la gare :
La gare vue en arrivant de la piste du Plateau :
Vues rapprochées de la gare :
La partie motrice et le stockage des perches :
Au départ, on commence par une petite montée jusqu'au pylône 2 où la pente devient pratiquement plate jusqu'au pylône 6. La pente augmente de nouveau entre les pylônes 6 et 7 pour redevenir plate au croisement d'un chemin. On remonte ensuite fortement du pylône 8 à l'arrivée. Au dernier pylône, on passe sur un pont sous lequel les skieurs peuvent traverser en toute sécurité la ligne du téléski afin de rejoindre la piste des Aiglons.
La ligne comporte 9 pylônes numérotés de 1 à 9. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • P1 : C
  • P2 : S/S
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S/SC
  • P5 : SC
  • P6 : SC
  • P7 : S/SC
  • P8 : SC
  • P9 : S/S
Vues sur la ligne :
Les lignes des téléskis des Aiglons et de l'Etoile des Neiges vue du massif de l'Etale :
La totalité de la ligne vue du départ de l'appareil :
La gare aval et le début de la ligne :
Le milieu de la ligne vue de la piste des Aiglons :
Et vue de la piste du Plateau :
La ligne avec la Tête de Cabeau (domaine skiable de Manigod) en arrière-plan :
La partie finale de la ligne :
Croisement avec le téléski depuis le chemin provenant du téléski de l'Etoile des Neiges :
A l'arrivée du téléski, passage sous le pont pour rejoindre la piste des Aiglons :
Pylône 1 :
Pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3, on monte doucement vers le sommet du plateau :
Pylône 3 :
Pylône 4 :
Portée entre les pylônes 4 et 5, avec la piste des Aiglons à droite :
Pylône 5 :
Pylône 6, particulièrement bas pour un téléski débrayable :
Pylône 7 :
Pylône 8, au pied de la montée finale :
Pylône 9 :
La gare amont est située à 1690 mètres d'altitude au sommet du plateau de Beauregard, à proximité des gares amont de la télécabine de Beauregard et des téléskis de l'Etoile des Neiges et du Névé. Elle est constituée d'une simple poulie de retour tension par contrepoids montée sur un pylône tubulaire.
Le pylône 9, le pont et la gare amont :
Vues sur la gare :
Clôture
Le téléski des Aiglons est probablement le principal téléski du plateau de Beauregard. Il est très apprécié des skieurs, autant pour son côté "old school" que pour ses pistes exposés plein est et qui voient le soleil très tôt le matin. Pour le moment, le téléski des Aiglons qui est le doyen des remontées mécaniques de la Clusaz ne semble pas concerné par un projet de remplacement : il devrait rester encore en place quelques années pour voir défiler les skieurs sur le plateau de Beauregard.
Posté 27 juin 2009 - 18:51
Historique du reportage :
Appareil(s) concerné(s) : TKD1 des Aiglons
Reportage initial : juin 2009
Première refonte : septembre 2012
Seconde refonte : Mai 2015
Ce message a été modifié par GPS-74 - 12 mai 2015 - 20:06 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   kilou53
  • Inscrit(e) : 27-juin 08
Posté 27 juin 2009 - 23:00
Très beau reportage.
Est-ce que beaucoup d'appareil de la Clusaz ne sont pas géré par la SATELC ?
#4 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 28 juin 2009 - 08:30
Voir le messagekilou53, le 28 06 2009, 00:00, dit :
Il y en a quelques-uns, je les cite tous ci-dessous.
Exploitant SARL "Société d'Aménagement de Beauregard" (S.A.B) :
  • TKD1 Aiglons
  • TKD1 Etoile des Neiges
  • TKD1 Névé
Exploitant S.A "des téléskis des Laquais" :
  • TKD1 Laquais
  • TKD1 Grand Laquais
Exploitant SARL "Collomb Clerc" :
  • TKD1 Riffroids
Tous les autres sont exploités par la SATELC. Dans le pssé, il y a eu d'autres exploitants mais leurs appareils appartiennent désormais à la SATELC comme par exemple :
  • Exploitant S.A "du télébenne de la Combe des Juments"
  • Exploitant S.A "de la Haute Vallée des Confins"
Ce message a été modifié par GPS-74 - 15 septembre 2012 - 18:58 .
#5 Invité_Val'tho78_*
Posté 28 juin 2009 - 13:15
Salut,
merci pour ce beau reportage !
Ce message a été modifié par Val'tho78 - 28 juin 2009 - 13:16 .
Posté 25 septembre 2012 - 13:19
Merci pour la promenade à Beauregard.
J'ajoute une petite vue du dernier pylône, dans son état d'origine :
Et une mauvaise vue aérienne de l'arrivée. On distingue le poussard treillis d'origine, remplacé par un modèle tubulaire aujourd'hui :
Ce message a été modifié par monchu - 25 septembre 2012 - 13:19 .
#7 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 08 octobre 2012 - 18:00
Cool,merci pour ces photos:j'en ai une moins nette du pylône d'arrivée, qui n'a été que très peu modifié lors de son installation sur le pont.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 14 octobre 2012 - 13:35
Merci également pour les photos, j'ai mis à jour le reportage en incluant le fait qu'à l'origine le poussard était en treillis, ce que je pensais mais dont je n'en avais pas confirmation. Il ne resterait donc plus qu'à connaître l'année de rénovation de cet appareil...
#9 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 12 mai 2015 - 22:02
Refonte du reportage (premier message de ce sujet)
Reprise des photos, mises à jour des textes, reprise de la mise en forme.
