nicobsa, le 04 avril 2016 - 07:37 , dit :
Je pense qu'il y a un problème dans les données,
ne touchez plus aux localisations jusqu'à ce que je regarde le problème
les données ne sont pas venues de nulle part, tu as du surement supprimer des données d'un autre reportage ...
(ou d'une précédente demande de validation de localisations)
je regarde et corrige si nécessaire
EDIT : Problème identifié, vous pouvez continuer à utiliser toutes les fonctionnalités,
Je vais corriger la récupération des coordonnées d'un ASR lors de la création d'un reportage.
Salut, (re)
Il y avait donc bien un bug sur la récupération des informations des ASR (pour la transformation en reportage)
J'ai corrigé cette récupération qui pouvait effectivement bloquer la validation du formulaire d'ajout de reportage.
Collonges : Réessaye ton Ajout,
si ça ne fonctionne toujours pas envoie moi en MP la suite des erreurs, je verrai avec toi directement
Si ça fonctionne, dis-le moi, il faudra que je vérifie quelque chose (si l'ASR est bien supprimé lors de la création du reportage)
En fait, il s'agit réellement que de la première récupération d'un appareil sans reportage, pour faire un reportage, donc on essuie un peu les plâtres
Vous pouvez continuer à utiliser/ajouter/... les localisations d'appareils (avec ou sans reportage), pas de perte de données (il y avait juste des doublons dans l'affichage ...)
Ce sujet est fermé
