Forums Remontées Mécaniques: TSD4 de la Croix - Saint-Gervais-les-Bains (Evasion Mont Blanc) - Forums Remontées Mécaniques
TSD4 de la Croix - Saint-Gervais-les-Bains (Evasion Mont Blanc) Doppelmayr - 2003
#21 L'utilisateur est hors-ligne   Caboche
  • Inscrit(e) : 21-octobre 07
Posté 05 janvier 2008 - 20:26
En fait, ce TSD n'a pas été un unig (comme il y a Tignes) car St Gervais s'est fait fourguer ce TSd qui était prévu à l'origine dans une autre station (pas francaise) qui n'a jamais eu les moyens de se l'acheter.
voilà pour la petite histoire :) :D
#22 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 22 juin 2012 - 09:11
Télésiège de la Croix
Saint-Gervais les Bains (74)
L’Évasion Mont-Blanc
Le domaine Évasion Mont-Blanc est situé au cœur de la Haute-Savoie et rassemble 7 stations de ski avec un point de vue permanent sur le massif du Mont Blanc : Megève (Megève-Jaillet, Megève-Rochebrune et Megève-Mont-d'Arbois), Combloux, Cordon, La Giettaz, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas-de-Véroce et les Contamines-Montjoie - Hauteluce.
Cet ensemble de station rassemble 83 remontées mécaniques desservants 450 kilomètres de pistes dont 29 pistes vertes, 50 pistes bleues, 60 pistes rouges et 23 pistes noires. Ce qui est en fait le second plus grand domaine skiable de Haute-Savoie.
Historiquement, l’Évasion Mont-Blanc est le domaine qui a vu les débuts du ski en Haute-Savoie.
La station de Saint-Gervais-les-Bains est située en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc. On y skie de décembre à avril grâce à 25 remontées-mécaniques (1 DMC, 1 télécabine, 11 télésièges dont 4 débrayables et 12 téléskis) desservant 51 pistes. Sur la majorité des pistes nous pouvons apercevoir le Mont-Blanc du haut de ses 4800 mètres.
Le point le plus bas de la station est le village de Saint-Gervais à environ 830 mètres d'altitude. C'est d'ici que part le DMC qui permet de rejoindre le Bettex. Le point le plus haut est le mont Géroux à 2353 mètres (situé en dessous du sommet du mont Joly à 2525 mètres). C'est le second plus haut point culminant de l’Évasion Mont-Blanc.
Le Tramway du Mont-Blanc appelé aussi TMB, permet de rejoindre le Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Le départ se passe au Fayet en passant par Saint-Gervais, le Col de Voza, Bellevue, puis le Mont-Lachat. En hiver, la ligne du tramway s'arrête à Bellevue à cause du risque d'avalanche, et permet de relier le domaine de ski des Houches.
La Croix : Seul téléporté Doppelmayr du domaine
Le télésiège de la Croix est situé en contrebas de l'arrivée du téléski des Communailles. Cet appareil, qui forme une cordée avec le téléski des Communailles, permet de remonter les skieurs vers le domaine d'altitude depuis le hameau des Communailles. Ce télésiège, construit par Doppelmayr, fait parti des derniers investissements effectués par la STBMA (Société des Téléportés du Bettex Mont-d'Arbois). Il a été mis en service en 2003, juste avant le télésiège des Monts-Rosset (2011) et le télésiège de la Croix du Christ (2007). On notera qu'il s'agit du seul téléporté Doppelmayr sur ce domaine skiable, les autres installations étant en majorité du constructeur français Poma.
Ce télésiège a remplacé un ancien téléski débrayable construit par Poma dans les années 70-80. Cet appareil empruntait un tracé très difficile et partait du même endroit que l'actuel télésiège.
Toutefois avant ce Tkd, se trouvait un téléski à enrouleurs deux places Constam en ligne droite construit dans les années 50, avec des pylônes en bois. Il fut plus tard transformé en téléski à enrouleurs, par l'entreprise Müller, avec des pylônes métalliques. Sa gare aval était à gauche de l'actuel téléski des Communailles, et il arrivait au départ de la piste rouge des Rolles (au niveau d'une cabane servant de stockage de matériel). On notera que l'ancienne gare aval est toujours visible, dans un champ, en hors piste.
L'ancien TKE2 Constam
Côté pistes, il en dessert trois :
- La piste bleu Orgères.
- La piste rouge des Rolles, utilisée parfois comme stade de slalom.
- La piste verte Pierre, elle donne accès au téléski du Col, au pied du Mont-Joux, aux télésiège Mont-Joux et Mont-Joux III.
On peut aussi avoir accès au téléski des Communailles.
Voici la situation de l'appareil sur le plan des pistes :
Caractéristiques
TSD-Télésiège à attache débrayable : LA CROIX
Exploitant : STBMA
Constructeur : :Doppelmayr:
Année de construction : 2003
Capacité : 4 personnes
Débit : 2400 p/h
Temps de trajet : 3 min 13 sec
Caractéristiques Géométriques
Altitude aval : 1556 mètres
Altitude amont : 1855 mètres
Dénivelée : 299 mètres
Longueur développée : 967 mètres
Pente maximale : 60 %
Pente moyenne : 33 %
Caractéristiques Techniques
Gare motrice : Amont
Gare tension : Aval
Nombre de pylônes : 10
Sens de montée : Droite
Type d'embarquement : Dans le contour (90°)
Type de sièges : 4E95
Type de pinces : ET106
Ligne et infrastructures de la Croix
Gare aval :
La gare aval est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par deux vérins hydrauliques situés à l'aval de la poulie. La gare est située à proximité de la gare amont du téléski des Communailles. Cet appareil est équipé des gares typiques que construisait Étude de Transport, devenu Doppelmayr France.
L'accès au télésiège et les portillons de cadencement
L'un des deux vérins hydrauliques effectuant la tension du câble
La poulie retour - tension
La ligne :
La ligne est longue de 967 mètres et se compose de 10 pylônes tubulaires.
  • P1 : 10C/10C
  • P2 : 6S/8S
  • P3 : 4SC/4SC
  • P4 : 6S/6S
  • P5 : 6S/8S
  • P6 : 4S/6S
  • P7 : 6S/8S
  • P8 : 4SC/4SC
  • P9 : 6S/8S
  • P10 : 10S/12S
P1
Détail de la tête de pylône support/compression
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Gare amont :
La gare amont est la station motrice de l'installation. Elle est située sur une crête sur le Mont-Joux. On notera que la gare est composée d'un petit rail pour stocker quelques sièges.
La poulie motrice
Vues alentours de la gare
La gare amont avec son rail de stockage
La gare amont et le poste de vigie
Sièges et pinces :
Le télésiège de la Croix est équipé de sièges de types 4E95 pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Les assises sont de couleur bleu, et sont en mousse.
Les sièges sont raccordés au câble grâce à des pinces de type ET106. L'embrayage et le débrayage sur le câble s'effectuent grâce à deux ressorts bleus.
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
Fin du reportage
J'ib, Juin 2012
Photos : Rodo_Af et J'ib
Date des photos : 31 Décembre 2010, 4 et 20 Février 2012
Ce message a été modifié par j'ib - 29 juin 2012 - 07:55 .
#23 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 22 juin 2012 - 09:17
Voilà pour ce reportage effectuer en collaboration avec Rodo_Af, que je remercie d'ailleurs. Ce reportage clot donc mes reportages sur Saint-Gervais, rendez-vous à Saint-Nicolas de Véroce pour mon prochain reportage ! J'espère que mes trois anciens reportage sur St-Gervais vous ont plu : TKF1 Ecole, TSF3 Pierre-Plate et TSD6 des Monts-Rosset !
Premier reportage : Décembre 2005
Première refonte : Décembre 2007
Seconde refonte : Juin 2012
Ce message a été modifié par j'ib - 22 juin 2012 - 09:18 .
#24 Invité_remontees_*
Posté 29 juillet 2015 - 16:57
Voici quelques photos du reste de la gare amont de l'ancien téléski de la Croix, aujourd'hui transformé en cabane arborant une signalétique dirigeant vers le restaurant d'altitude « Le relais des Communailles » :
L'avant de la gare amont avec le système d'ancrage pour les dameuses à treuil.
Croix, ancien et nouveau.
En bonus, vue en plongée de la gare amont depuis le chemin montant au Mont Joux :
J'ai aussi quelques photos techniques que j'ib rajoutera sûrement lors d'une mise à jour du reportage.
Ce message a été modifié par remontees - 27 octobre 2015 - 16:21 .
#25 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
  • Inscrit(e) : 10-juillet 06
Posté 27 octobre 2015 - 16:08
Je déterre le topic mais la cabane dont tu parles, il ne s'agit pas d'un restaurant mais simplement d'une grange. ;)
#26 Invité_remontees_*
Posté 27 octobre 2015 - 16:10
Pourquoi c'est marqué restaurant dessus alors ?
Ce message a été modifié par remontees - 27 octobre 2015 - 16:54 .
#27 L'utilisateur est hors-ligne   Haran
  • Inscrit(e) : 07-octobre 08
Posté 27 octobre 2015 - 16:16
Voir le messageremontees, le 27 octobre 2015 - 16:10 , dit :
Pourquoi c'est marqué restaurant dessus alors ? ;)/>
La photo est explicite, t'es juste au dessus d'un restaurant " chez la tante " qui est derrière 100 m en contrebas
et le panneaux indique relais des Communailles ( 5 à 10 mn de ski plus bas) vers la droite
c'est juste la flèche qui n'est pas très visible sur la photo.
#28 Invité_remontees_*
Posté 27 octobre 2015 - 16:21
Ah ok, merci pour l'anecdote. ^^
