  • 530 Pages +
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
#2665 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
  • Inscrit(e) : 21-juin 19
Posté 11 juin 2020 - 10:06
Concernant Peynier, la solution la plus optimale est clairement la suppression de la ligne "Plans=>Peynier" et la création de la piste du facteur entre Plans et Ste-Marie. Dans ce cas, le TS "Plans=>Peynier" est un luxe inutile.
Maintenant, si Vars veut absolument construire un TS sur la ligne "Plans=>Peynier", il faudrait que cette remontée serve à enchaîner des rotations. Un TSF4 est acceptable pour le TS Razis, car il sert principalement de liaison. Sur la ligne "Plans=>Peynier" (1,25km à vol d'oiseau, donc probablement autour de 1,40km de longueur de ligne), une remontée rapide serait pertinente. La récupération du TSD4 Escondus serait clairement mieux adaptée que l'implantation d'un TSF4.
EDIT : Concernant la plateforme des Plans, le dossier n'est pas très clair, mais le budget de 11 ME comprend vraisemblablement la plateforme ET les 2 TS (TSF Plans=>Peynier et TSD Lièvre).
Ce message a été modifié par Lynx05 - 11 juin 2020 - 12:43 .
Lynx05
#2666 L'utilisateur est en ligne   couloir alaska
Posté 11 juin 2020 - 10:40
La plateforme pour 2 ts couterait donc 3 millions environs ce qui permet de faire la piste avec les canons entre plans et sainte marie .Faire avec utn un tsd Fontbonne chatelleret ou Fontbonne ecuelle permettrait bien plus de ski nouveau . Le ts 2 places étant à bout de souffle , les constructions étant en cours sur Fontbonne et pissail, l'an prochain on devrait y voir plus clair .
#2667 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
  • Inscrit(e) : 15-décembre 19
Voir le messageLynx05, le 10 juin 2020 - 23:19 , dit :
Il faut annuler le projet de TSF4 sur la ligne "Plans=>Peynier", et privilégier le projet de déplacement du TSD4 Escondus sur la ligne "Fontbonne=>Châtelret".
Cette RM permettra de revenir sur Ste-Marie par le vallon, d'agrandir le domaine skiable, ET d'encourager la venue des investisseurs sur Vars 1950/2000.
+1 :D
#2668 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
Posté 11 juin 2020 - 11:11
@ Lynx05
Je trouve comme même que deux TSD sur peynier, c'est de la follie!
Le sommet Peynier, avec 2 ou 3 pistes qui partent, être desservi par des remontées avec une capacitée de plus de 5000 pers/heure me semble au moins exagérée.
Je ne crois non plus que c'est l'idée ou la préférance du SEM-SEDEV
Ce serait beaucoup plus pertinent de suprimer la ligne Plans->Peyniers, de faire un TSF4 sur Plans->Claux et de mettre en piste le Chemin des Facteurs, avec à Ste Marie le pont avec tapis, pour connecter les deux versants. Si possible création de la piste Claux->Peyrol. Mais elle est difficile car plein sud..
Comme dans ta projection #2313
Ce message a été modifié par l' Anversois - 11 juin 2020 - 12:22 .
#2669 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
  • Inscrit(e) : 05-décembre 18
Posté 11 juin 2020 - 11:55
A la base le projet était pour un TSD6 lièvre + TSF4.
Sur la plateforme actuelle je pense qu'il y a la place pour 2 TSF4
la ligne plan claux on peut envisager la motrice coté claux (et donc un simple retour fixe avec éventuellement un tapis
et on doit pouvoir la décaller un chouïa vers la gauche (en regardant vers les claux).
pour la ligne plan peynier avec le virage elle doit pouvoir se décaler de quelques mètres sur la droite (toujours en regardant vers les claux)
#2670 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 11 juin 2020 - 12:49
Concernant le TS en direction des Claux, tu as raison : il s'agit du projet de TSD Lièvre. J'ai corrigé mon post.
L'idée de mettre le moteur sur la gare amont de la ligne "Plans=>Claux" est intéressante.
La solution la moins coûteuse serait tout de même de supprimer la ligne "Plans=>Peynier".
Lynx05
#2671 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
  • Inscrit(e) : 12-juin 10
Posté 11 juin 2020 - 12:54
N'oubliez pas que le TSD Lièvre devait aussi remplacer leTS Mayt en partant des Plans pour aller en haut du Tk actuel Le Lièvre
On est plus du tout dans cette configuration avec le TSD Mayt
Ce message a été modifié par gautier05 - 11 juin 2020 - 12:55 .
#2672 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 11 juin 2020 - 13:16
Certes.
Comme il est désormais certain qu'un TSD6 partira de Ste-Marie, il ne faudrait pas que la solution retenue soit celle qui avait été annoncée il y a quelques temps : TSD6 "Ste-Marie=>Cembros" + TSF4 "Plans=>Peynier". Cette solution coûterait très cher, pour un résultat franchement médiocre.
Comme cela a été très justement remarqué plus haut, il n'est pas raisonnable de faire arriver 2 TSD au sommet de Peynier.
La solution la plus optimale est la construction d'un TSD6 "Ste-Marie=>Peynier", et la suppression de la ligne "Plans=>Peynier". Maintenant, si Vars veut absolument un TS "Plans=>Peynier", le meilleur compromis serait un TSD6 "Ste-Marie=>Cembros" et le déplacement du TSD4 Escondus sur la ligne "Plans=>Peynier".
Ce message a été modifié par Lynx05 - 11 juin 2020 - 13:18 .
Lynx05
#2673 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
Posté 11 juin 2020 - 13:26
Toujours selon la projection de Lynx05 #2313
Il me semble que la création de la piste sur le Chemin des Facteurs est chèr et assez innutile.
Il s'agit bien sur d'une liason pour tout le secteur d'expansion de Vars 2000 avec Peynier (et Peyrol aussi, le moment qu'il y aurait la passerelle avec tapis! ;) )
Je pense que si on met un TSF6 avec tapis sus Plans->Claux et allors une piste liason venant de la station d'amont jusqu'au pont avec tapis à Ste Marie, que ça suffirait.
Au lieu de faire une piste-chemin entre Plans et Ste Marie peu intéressant le long du Chagne, avec peu de dénivellation (150m pour 2km!) on prend le TSF6 (longeur env. 700m) Plans -> Claux et allors la piste Claux => Ste Marie (déniv. de 300m pour 2,5km)
Le côut d'une piste le long de la Chagne avec beaucoup de canons serait à mon avis beaucoup plus chèr que le surplus, pour mettre le TSF4 Claux en TSF6 avec tapis!
#2674 L'utilisateur est hors-ligne   Le Touriste
  • Inscrit(e) : 04-mai 20
Posté 11 juin 2020 - 14:06
Savez-vous ce que font les pelleteuses sur le front de neige de Vars les Claux ?
#2675 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 11 juin 2020 - 14:08
Probablement la finalisation des travaux de l'an dernier (plateforme devant le TMX), et la préparation de ceux de cette année (TSD6 Mayt).
Concernant la piste du chemin du facteur : elle est optionnelle, et pourra être créée à terme. Elle est particulièrement intéressante dans l'hypothèse de la construction du TSD6 "Ste-Marie=>Peynier", et de la suppression de la ligne "Plans=>Peynier". En effet, cette piste permet de ramener tout le flux venant de Cembros, Ecureuil, Alpet, et Mélèzes, directement au départ du TSD6 Ste-Marie : de belles rotations depuis le sommet de Peynier ! ;)
Ce message a été modifié par Lynx05 - 11 juin 2020 - 14:11 .
Lynx05
#2676 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
Posté 11 juin 2020 - 14:21
Voir le messageLynx05, le 11 juin 2020 - 14:08 , dit :
Correct. Mais ça reste une piste à petit dénivelée. 150 m pour au moins 2 km. Peu intéressante.
Comme liason top, comme piste : chèr et... pousser les bâtons! ;)
Moi personelllemnt je prendrai le TSF6 et je descendrai par la piste projetée de Claux->Ste marie.
Ce message a été modifié par l' Anversois - 11 juin 2020 - 14:21 .
#2677 L'utilisateur est hors-ligne   francesco
  • Inscrit(e) : 31-juillet 11
Posté 11 juin 2020 - 15:26
C'est quand même de sacrées bonnes nouvelles si les 2 constructions ont lieu cet été :)
Après, en matière de compromis pour la suite, rester avec une piste/chemin Plans>Ste Marie en rive droite du Chagne on a vu pire... certes c'est pas passionnant mais ça n'a rien de pire que le Jas du Boeuf ou d'autres pistes de liaison sur d'autres domaines.
Avoir une piste Les Claux > Ste Marie en plein versant ensoleillé et notoirement instable ca me parait nettement moins bon. D'ailleurs, la rive droite du Chagne dans les arbres est un endroit qui garde notoirement bien la neige, de mémoire. C'est bien protégé, orienté principalement Nord-Ouest et le torrent joue un rôle assez modérateur je dirais.
Et dans ce cas, rien ne dit qu'ils ne traceraient pas d'autres pistes un peu plus directes depuis le sommet des Peyniers dans le versant Nord-Ouest pour revenir au pied du TSD6. Je pense à la noire Ecureuils, dont le dernier mur est souvent fermé car mal orienté. En la retraçant dans une des clairères au dessus de la station de pompage sur la carte IGN, ça tiendrait mieux, et ça éviterait une partie du chemin plat de retour. Et ça donnerait une piste pour bons skieurs plus souvent ouverte! Puisqu'apparemment ça manque sur le domaine ;)
Ce message a été modifié par francesco - 11 juin 2020 - 15:29 .
#2678 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
Posté 11 juin 2020 - 16:44
Pas mal, l'idée de réamenagement de la noire Ecureuils.
Mais seulement pour des retours, si on vient du sommet du Peynier.
Il s'agit ici d'une piste pour rejoindre Ste Marie, venant du secteur Fontbonne, Vars2000 ou les nouveaus projets de la rive droite du Chagne.
On skie allors sur le bas de Mélèzes/Cembros, ou bien sur une nouvelle piste projetée le long de la rive droite du Chagne. (venant de Fontbonne!)
Allors, atteignant Plans, Vars doit faire le choix entre une piste suivant la rive droite jusqu'à la passerelle avec tapis, juste avant Ste Marie, ou bien une piste venant de Plans-Claux.
Les deux choix auront besoin de beaucoup de canons.
En plus, pour atteindre la piste rive Gauche venant de Claux, on faudra imprunter le nouveau TSF6 prévu.
Mon idée était de faire là, une piste un peu plus agréable que la Piste-Chemin du Facteur..
On a déjà pas mal de pistes-chemins dans le secteur de Razis/Peyrol/Col de Saluces/Serre Bannet. :angry: :angry:
Ce message a été modifié par l' Anversois - 11 juin 2020 - 17:23 .
#2679 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 11 juin 2020 - 17:36
Il est compliqué de créer une piste en rive droite du Chagne, à cause de différentes falaises. Il faudrait passer en recouvrement du Chagne à de nombreux endroits.
Par contre, l'idée de créer une piste facile, à flanc de coteaux, qui passerait au dessus des falaises, et qui partirait grosso-modo de l'intersection Cembros/Ecureuil pour rejoindre le départ du TSD6 Peynier, est très intéressante.
Ce serait d'ailleurs peut-être la bonne solution pour créer la piste de retour facile de Peynier sur Ste-Marie.
Ce message a été modifié par Lynx05 - 11 juin 2020 - 17:40 .
Lynx05
#2680 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
Posté 11 juin 2020 - 17:39
Cette solution nécessiterait un déboisement important néanmoins
#2681 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 11 juin 2020 - 17:49
C'est juste : la création d'une piste facile, à flanc de coteaux, qui partirait grosso-modo de l'intersection Cembros/Ecureuil pour rejoindre le départ du TSD6 Peynier nécessiterait pas mal de déboisement.
Maintenant, cela permettrait aussi de rentabiliser la nouvelle installation d'enneigement artificiel de Cembros...
Ce message a été modifié par Lynx05 - 11 juin 2020 - 19:38 .
Lynx05
#2682 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
Posté 11 juin 2020 - 21:10
Difficile à dire laquelle de ces solutions est la meilleure ou la moins pire.
Maintenant si il faut replanter 10 arbres pour un arbre abattu, avec cette dernière solution, il va falloir y aller. On va reboiser la Mayt :D
#2683 L'utilisateur est hors-ligne   l' Anversois
Posté 12 juin 2020 - 01:10
Voir le messageLynx05, le 11 juin 2020 - 17:49 , dit :
En supposant la suprimation du TSF Plans-Peynier, on est surement obligé de faire une piste facile, reliant Vars avec Ste Marie.
Cette piste,dont tu parle, partant de l'intersection Cembros/Ecureuil, se situerai bien haut au dessus de la RD?
Bonne idée, si ça ne va pas donner trop de discussions avec des écologistes.
Car les arbres, c'est comme des fleurs, mais un peu plus grand, comme même.. :rolleyes: :rolleyes:
Par contre, il est toujours mieux pour l'enneigement, une piste à travers de la forêt.
Mais le flux, venant du haut de Vars, (Mélèzes, Faisandière, Les Immeubles du haut de Vars et de la rive droite du Chagne), comment vont ils passer à Ste Marie allors?
Ils n'auront qu'une alternative, c'est de prendre le TSF6 Plans-Claux.
Et redescendre vers Claux pour prendre la Mayt..
Un sacré détour.
Et pas bien du tout, pour les futur investiseurs, qui exigent comme même mieux que ça.
Ce message a été modifié par l' Anversois - 12 juin 2020 - 01:17 .
#2684 L'utilisateur est hors-ligne   Lynx05
Posté 12 juin 2020 - 08:09
Pour permettre aux résidents de Vars 1950/2000 de rejoindre le départ du futur TSD6 "Ste-Marie=>Peynier", la piste le long du Chagne est la meilleure solution.
Si, pour des raisons principalement politiques, cette piste n'est pas créée, il y a plusieurs chemins alternatifs :
  • Par le TSF "Plans=>Claux" et une nouvelle piste "Plans Supérieurs=>Ste-Marie" (avec pont au dessus de la route et du Chagne),
  • Par un éventuel nouveau TSD "Plans=>Peynier", et la nouvelle piste bleue "Peynier=>Ste-Marie",
  • Par le nouveau TSD Châtelret, et par une piste "Châtelret=>Ste-Marie" à l'Est de Peynier (le long du torrent du vallon).
La solution idéale est d'installer plein de TSD partout, mais cela implique des coûts importants en investissement et en fonctionnement. Au moins à court terme, Vars va devoir faire un choix.
Ce message a été modifié par Lynx05 - 12 juin 2020 - 12:34 .
Lynx05
  • 530 Pages +
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
