Poma réalise des remontées mécaniques débrayables depuis le début des années 60. Depuis cette date, les pinces Poma n'ont cessé d'évoluer. Bien entendu, les pinces ont évolués également en fonction de la réglementation en vigueur.
Je vous parlerais principalement des pinces utilisées en France (à l'étranger, des règlementations différentes peuvent imposer quelques différences avec les pinces connues en France).
L'attache débrayable est l'organe qui lie le véhicule au câble.
Les premières remontées débrayables
La première a été semble-t'il construite à Orcières-Merlette en 1962 : la télécabine du Drouvet 1.
Les pinces débrayables sont des organes de haute sécurité, en effet, il en dépend la vie des personnes transportées.
Je vais décrire les pinces des plus anciennes aux plus récentes, donc classiquement de la pince S à la pince OmegaT.
Tout d'abord, il faut préciser que toutes les attaches débrayables ont été déclinées en version mono pince et double pince, les doubles pinces équipant les télécabines, et les simples, les télésièges uniquement sauf depuis quelques années (5 ans environ) ou les simples pinces sont également utilisées, sauf exceptions sur les télécabines.
Voici une liste des pinces sur lesquelles je m'attarderais :
- Les pinces S
- Les pinces T et TA
- Les pinces TB
- Les pinces Omega T
La pince S est la première pince que Poma à développé.
Elle équipe encore une cinquantaine d'installations en France (et de nombreuses à l'étranger également)
Sa première version était une atache débrayable à double pince S.
Deux pince identiques sont reliées par une traverse qui sert également de fixation avec la suspente du véhicule.
Voici une photo d'une pince S :
(Photo de Guillaume)
La pince S est une pince à ressorts. 2 ressorts par pince donnent la puissance de serrage nécessaire de la pince.
Les deux pinces possèdent à leurs extrémités deux aiguilles, métalliques ou en matière plastique. Les deux mors des pinces sont reliées par une pièce en matière souple.
En position embrayée sur le câble, les ressorts appuyent sur les buttées au fond de la pince (côté droit sur la photo ci-dessus) et agissent de l'autre côté sur le poussoir qui appuie sur le mors mobile (à gauche de la pince dans la vue ci-dessus). La pince est alors bloquée serrée sur le câble.
Pour le desserrage des pinces :
le desserrage des deux pinces est indépendant et effectué les uns à la suite des autres ce qui peut sembler logique.
Le levier de la pince est poussé vers le haut sur les rampes de débrayage (a) à l'entrée des gares.
Ceci entraîne la compression des ressorts. le mors est ensuite poussé vers le haut par un rail de relevage (
lors de son déplacement dans le ralentisseur, la pince est progressivement écartée du câble.
Lorsque le rail de débrayage relâche le levier, les ressorts refont pression sur le poussoir et ce dernier vérouille le mors mobile en position "pince ouverte"
Autrement dit, en gare, les pinces S restent ouvertes.
Pour le resserage des pinces : la rampe d'embrayage repousse le levier vers le haut : le poussoir 14 recule donc.
Le mors mobile de la pince retombe sur le câble par gravité mais par sécurité, un rail est présent pour r'abaisser le mors sur le câble.
la pince est ammenée à la bonne position par rapport au câble
le levier de la pince se rabaisse ensuite pour serrer le câble.
Nota : La pince S s'est déclinée en deux versions :
- La version attache à double pince S
- La version qui équipa quelques télésièges débrayables 2 et 3 places, à savoir une attache ne possedant qu'une seule pince S, mais au vu des difficultés de fixation de la suspente des sièges, le levier a été dirigé vers le haut.
Une autre version levier en bas équipa également quelques télésièges débrayables.
Voici une photo de l'attache à simple pince S :
Voici un lanceur capable d'accepter une attache à simple pince S :
1/ La pince T/TA
La pince T/TA est la pince qui a suivi l'attache à pince S.
L'effort de serrage de cette nouvelle pince est directement transmis des ressorts au mors qui serre le câble. Il n'y a plus de pièces intermédiaires.
La pince TA se distingue de la pince T par la forme du mors fixe notamment.
Les ressorts sont pour les pinces T/TA disposés à la verticale le long de la suspente du siège. le levier est dirigé vers le haut.
entre la pince T et la TA, la direction d'enroulement des ressorts a été inversée.
Voici une photo d'une pince T :
(Merci à Lacpse pour la photo).
On remarque que les deux aiguilles ne sont pas de la même dimension. (Sur la photo ci-dessus, elle est légèrement abîmée).
L'aiguille est plus longue du côté avant de la pince dans le sens de la marche que du côté arrière. Les aiguilles sont soit en matière platique soit en acier.
Pour le cas d'une aiguille en acier, un débatement de 5° maximum est possible vers le haut seulement (pour le passage sous les compression avec une inversion de la courbure du câble rapide).
La pince possède deux ressorts les uns dans les autres pour augmenter la puissance de serrage du mors sur le câble.
Lors du débrayage, la came de débrayage va venir faire pression sur le galet du levier pour ainsi libérer le câble de la pince.
Les aiguilles sont absentes, de plus, sur cette pince de démonstration, les ressorts ont été allégés (et il n'en reste qu'un seul contre deux en pratique)
Pour les pinces T et TA, les ressorts mesurent aproximativement 400mm (le ressort intérieur étant plus long que le ressort exterieur).
Le débatement du levier est d'environ 150mm.
Ce système impose une refermeture de la pince en gare, une fois que le câble est débrayé.
Avec la pince T/TA sont apparus les lenceurs à pneus, car auparavent sauf exeption, les lanceurs des télécabines à pince S accéléraient les véhicules grâce à la gravité.
1/ La pince TB
La pince TB est une pince utilisée depuis environ 1985 sur les télésièges débrayables
Elle équipe la majorité des télésiège débrayables de types Alpha Evolutifs, et toutes les gares de débrayable avant les gares OmegaT et les Satellit.
Elle équipe de plus les télécabines 4 places ou le nombre de pinces utilisées par attaches est passé de 2 pour les pinces S à 1 pour les pinces TB.
Les pinces TB sont globalement très très ressemblantes aux pinces T/TA.
Il existe 3 modèles de pinces TB :
TB40, TB41 et TB50.
La pince TB se distingue par :
un chassis, des gallets de roulement, un mors fixe lié au chassis, un mors mobile, un galet sur lequel agit la came d'embrayage (ou de débrayage)
deux ressorts les uns dans les autres, comme les pinces T/TA, deux aiguilles de même longueur et enfin une platine de roulement pour les pneus.
Le principe de base de la pince est le même que la T/TA:
Voici une photo de l'extrémité du levier avec le galet sur lequel la came d'embrayage/débrayage va faire appui :
On remarque également l'enroulement des ressorts. (Photo de Guillaume)
Les principales différences entre les TB40, 41 et 50 sont des différences dans les cotes de la pinces (diamètre d'usinage des mors, de serrage mini, maxi, cotes de référence des ressorts ...)
A noter que pour info, le TSD6 du Tour à Avoriaz, le premier TSD6
Voici une photo d'ensemble d'une pince TB50 déposée au sol pour maintenance, avec les différents organes.
le débatement du levier de la pince est également d'environ 150mm.
Pour ce qui est de la liaison avec la suspente du siège, la liaison pivot que cela crée est ammortie par des rondelles de frottement (à partir de 1987).
A partir de 1989-1990 le mors mobile de la pince TB à une forme dite avec "moustaches" (voir photos).
Une pince TB sur le câble (TSD4 du Grand Jeu à Aussois)
1/ La double pince TB
La double pince TB équipe uniquement des télécabines, de 6 à 12 places.
Les doubles pinces TB sont composées de deux simples pinces TB classiques reliées par une traverse qui sert également de fixation avec la suepente du véhicule. Les deux mors fixes sont relies par une liaison souple.
Les doubles TB se déclinent elles aussi en plusieurs modèles :
TB40, TB41, TB50 et TBS50.
Il n'y a pas grand chose d'autre à redir sur cette double TB.
juste que la double TBS 50 possède en tout 8 ressorts : 4 par pince : les ressorts sont pour ce modèle de pince disposés les uns dans les autres puis les uns au dessus des autres : voir croquis ci-dessous :
Voici une photo de pince TBS50 (Télécabine d'Orelle)
et une photo de TB41 (TC12 de la Patinoire à la Clusaz) :
1/ La pince Omega T
La pince Omega T est la pince qui est utilisée depuis la saison 96/97 et jusqu'a maintenant sur les installations disposant de gares Omega T et Satellit (quelques rares exeptions de présence de pinces Omega T sur d'autres modèles de gares plus anciens)
La pince Omega T est utilisée sur les télésièges débrayables, sur les télécabines, sur les funitels.
Voici une photo d'une pince Omega T (sur un télésiège débrayable)
Voici le détail d'une pince Omega T :
La pince se compose des éléments principaux suivants :
-- un mors fixe ,
-- un mors mobile articulé sur le mors fixe et équipé d?un galet pour le
débrayage,
-- deux ressorts à boudin , placés de part et d?autre du mors fixe et en appui sur
celui--ci, qui agissent directement sur le levier du mors mobile,
-- un axe de liaison avec la suspente du véhicule , lié au mors fixe et
portant le galet latéral ,
-- deux galets de roulement , pour le cheminement dans les gares,
-- un galet latéral , pour la stabilisation dans les gares,
-- une traverse , solidaire du mors fixe, pour l?entraînement de la pince par les
pneumatiques des gares,
-- deux aiguilles souples
En cas de perte de galet, la pince peut circuler et fonctionner en gare, grâce à
des éléments qui assurent une redondance : des bossages et une collerette sur le galet de stabilisation de la pince à l'arrière ce celle-ci :
Les pinces OmegaT developpe une puissance de serrage importante pour un effort de manoeuvre modeste (200mm environ).
Il faut appuyer environ 450-500 kg pour ouvrir une pince Omega T, soit le double d'une pince de type TB.
Les pinces peuvent subir un givrage très intense, mais pa leur conception avec les ressorts apparents, le givre doit casser lors de la manoeuvre de la pince en gare.
Voici les pinces Omega T du funitel du Grand Fond à Val Thorens :
Ces pinces se déclinent en 3 version :
Les pinces Omega T
les Omega T L (comme Light) et les Omega T M (Medium je suppose)
Mis à part quelques petits détails de conception, la différence principale entre ces pinces est dans la raideur des ressorts.
Tout comme ses prédecesseurs, cette pince se décline également en double pince et en simple pince.
Le nombre de télécabine à double OmegaT étant très limité.
Et voici une photo d'une double Omega T :
(Photo Poma)
et une vue avec détail de l'Omega T
(Poma)
Cette pince Omega T sera progressivement remplacée par la pince "Multigrip" développée en collaboration avec
(Photo de Flanby)
Voila pour ce résumé sur les différentes pinces de débrayables Poma
[b]n'hésitez pas à poster vos commentaires.[b]
Thomas
Ce sujet est fermé
