Forums Remontées Mécaniques: Domaine miniature - Forums Remontées Mécaniques
  • 12 Pages +
Domaine miniature
#61 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
  • Inscrit(e) : 19-octobre 09
Posté 01 mai 2010 - 14:59
Voir le messagejeremy73, le 1 05 2010, 11:08, dit :
Oui c'est vrai que je n'est jamais vu de TK avec le brin retour en compression. Quand j'ai fabriquer les pylones j'ai oublier ce (gro) détaille. Quand les perches seront fabriquées, je démonterais les galets retour qui sont en compressions.
Sinon le massif du P2 est terminer et le pylone est poser.
Encore merci pour vos commentaires.
Bien avancé !! Par contre les fondations, ne sont quand surface on dirait !!! a tu pensé à bien creuser et enlever tout les caillou ?? car la le béton est juste sur un caillou que si il s'en va be il y a tout qui par avec !!!
#62 Invité_max_*
Posté 02 mai 2010 - 20:46
bonjour
tres beau et tk téléphérique mais fais attention en g2 je te conseille d enlever la pierre et metre du beton a la place pour que sa dure dans le temps
max :lol:
#63 L'utilisateur est hors-ligne   skieur des grands montets
  • Inscrit(e) : 21-juillet 09
Posté 02 mai 2010 - 22:06
trés trés beau j'en fait un ausii !!!!!!!!! youpii
et pi je pence que metre du fer a béton ne serrais pas une mauvaise chose
A+ la compagnie et dsl pour les fautes si il y en a.
#64 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
  • Inscrit(e) : 28-mars 09
Posté 05 mai 2010 - 22:52
Tout d'abord, un grand merci au personnes qui on laisser des remarques.
Pour ce qui est des fondations enG2 il ni a pas de problème de solidité (pour le moment). Les fondations e sont pas en profondeur car la gare est situer sur un "murgé" (grand tas de pièrres). Il est donc impossible d'enlèvé toutes les pièrres puisqu'il ni a que ça.
Par contre j'ai réussi a planter des fer a béton de 40 cm de le murgé pour faire office d'encrage.
J'ai aussi fais des trous au perfo dans un rocher sous la gare. Dans ces trous, j'ai mi des chevilles puis des visses pour augmenter le tenu du béton sur le rocher.
Par contre, pas de nouveauté sur le domaine, les travaux sont provisoirement arrèter a cause du mauvais temps.
A+
#65 Invité_max_*
Posté 06 mai 2010 - 21:51
bj
si c est un gros ta de pierre sa va tenir un bon bout temps
max
#66 L'utilisateur est hors-ligne   kentin
  • Inscrit(e) : 01-février 10
Posté 11 mai 2010 - 11:15
c'est super bonne continuation
Kentin
:lol:
:lol:
kentin
#67 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 05 juillet 2010 - 21:57
Après une longue absence, je suis de retour avec pas mal de nouveautées. Tout d'abord le systeme de tension du cable porteur, il est fait avec deux ancrages et des tendeurs.
J'ai aussi terminer les deux chariots et j'ai rajouter deux galets pour que le cable tracteur s'enroule plus autour de la poulie.
La plus grosse nouveautée est que le téléphérique marche, le premier éssai n'était pas très concluant mais après avoir ajouté les deux galets tout marche a peu près bien. Pour le moment il ni a qu'une cabine sur la ligne. J'ésite quand même a mettre le moteur en haut (si vous pouviez me donné votre avis).
Voici maintenent les photos:
Et aussi deux vidéos:
http://www.youtube.c...h?v=taxUkidZlIw
http://www.youtube.c...h?v=VPOgKYtsAtw
On voit très bien que la poulie est voilée et que le temps de trajet est plus long a la monter qu'a la descente, c'est la raison qui fait que j'ai envi de mettre la motrice en haut.
Bonne soirée.
#68 L'utilisateur est en ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 05 juillet 2010 - 22:17
Salut Jérémy,
Bein dis donc, quand tu construit ... c'est du solide!
Concernant la position de la motrice en amont: c'est de loin la meilleure localisation...comme dans la réalité!
Edit: effectivement la poulie tourne comme un "patadoïde" et je ne pense pas dire de bétise en disant que ce voilage induit un mouvement parasite à la cabine.
Reste à savoir si c'est la poulie qui est "comme un 8" ou bien si c'est l'axe qui a pris un vilain coup.
Je pense que ce problème n'est pas à négliger
Quoi qu'il en soit je te félicite.
Bonne continuation.
JC
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 05 juillet 2010 - 22:26 .
#69 Invité_max_*
Posté 05 juillet 2010 - 22:22
Bonjour
c'est bien la vidéo du TPH a quand la vidéo du tkf
bonne continuation
max
#70 L'utilisateur est hors-ligne   climbs2611
  • Inscrit(e) : 20-novembre 07
Voir le messagejeremy73, le 5 07 2010, 22:57, dit :
Salut ! Jolie réalisation !
Pour ce qui est de la différence de vitesse, je ne pense pas que le fait de changer le moteur de position change significativement quelque chose, par contre avec une seconde cabine tout devrait s'arranger !
Bonne continuation !
TCD Mendeleïev "le film"!!!! : [url]http://www.youtube.com/watch?v=D5-a7WKgLjk&feature=mfu_in_order&list=UL[/url]
#71 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 05 juillet 2010 - 22:32
Voir le messagejacky carlingue, le 5 07 2010, 23:17, dit :
C'est sur que sa va pas bouger ^^ plus tard, tout sera bien cacher parce que là c'est pas très esthétique.
Voir le messagemax, le 5 07 2010, 23:22, dit :
Pas avant qu'il soit réparé. Et oui, les ennuis continues sur le TK, le massif de la G1 a été completement arracher par quelqu'un ou quelque chose.
Un grand merci a tout ceux qui on laisser un commentaire !! ;)
#72 L'utilisateur est hors-ligne   skieur des grands montets
Posté 08 juillet 2010 - 17:05
salut jérémy es-ce que tu pourais prendre une photo de dessus de ton chario car le mien jai un peu de mal en ce moment
merci d'avance et a +
#73 L'utilisateur est hors-ligne   jeremy73
Posté 15 juillet 2010 - 23:47
Salut,
Malgré un énorme orage avant hier (3 coulées de boue dans Pralognan et les allentours) j'ai pu faire le batiment de la G1, je suis assez content du résultat
Voila la photo en gro plant du dessu du chariot de la cabine
A plus
#74 L'utilisateur est hors-ligne   romain3153
  • Inscrit(e) : 15-décembre 09
Posté 16 juillet 2010 - 08:27
Ton Tph est magnifique avec ton batiment de gare.
bon courage pour la suite. ;)
#75 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 16 juillet 2010 - 08:29
Super, ton téléphérique est magnifique, félicitation !! ;)
#76 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
  • Inscrit(e) : 14-novembre 09
Posté 16 juillet 2010 - 20:11
Ton téléphérique est magnifique,très belle réalisation bravo! ;)
Par hasard,as tu d'autres projets pour ta station après le téléphérique et le téléski?
Bonne continuation.
#77 L'utilisateur est hors-ligne   Coco Cauterets
  • Inscrit(e) : 20-février 09
Posté 17 juillet 2010 - 08:40
C'est du bon et beau travail, Bravo ! Vivement la neige dans ta station ;)
#78 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 18 juillet 2010 - 11:45
Où as-tu trouvé ou comment as-tu fabriqués la pince du téléphérique réliant la cabine au cable tracteur ?
Ce message a été modifié par LeÖ - 18 juillet 2010 - 11:46 .
#79 L'utilisateur est hors-ligne   skieur des grands montets
Posté 19 juillet 2010 - 09:23
Voir le messageLeÖ, le 18 07 2010, 12:45, dit :
salut!
la pince est un dominos ou sucre utilisé en éléctricité pour relier des fils électrique mais il faut enlever la gaine plastique pour avoir juste la partie en leton.
a+ et merci jérémy pour la photo du chario ;) et pourrais tu en prendre une des sabot avec les galet des pylonnes merci d'avance. :)
#80 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
Posté 19 juillet 2010 - 11:09
Merci pour la réponse. Et pensé vous que ce genre de pince serait utilisable sur un tsf ?
  • 12 Pages +
