super_benj, le 24 08 2006, 19:22, dit :
Lorsque l'on a un long texte à taper dans un forum ou même ailleurs, il faut toujours respecter quelques règles de prudence qui auraient pu t'éviter de perdre beaucoup de temps à rien.
La première astuce consiste à ne pas taper directement le texte dans la page web mais dans un éditeur de texte (même bateau du type Bloc-Notes Windows) et de l'enregistrer régulièrement afin de ne rien perdre de son travail en cas de plantage ou coupure de courant intempestive. Une fois le reportage achevé (ou pour le prévisualiser), il suffit d'utliser le célèbre copier-coller pour le transférer vers la zone de texte du site. Si la publication a réussit, tu pourras toujours supprimer ton fichier.
Si l'utilisation d'un éditeur de texte te rebute, tu peux toujours continuer à utliser l'interface du site pour taper ton texte en pensant régulièrement à le copier dans le presse-papier de Windows (ctrl+c pour copier dans le presse-papier). Ça ne te protègera pas d'un plantage ou d'une coupure de courant, mais en cas de problèmes sur le site, tu pourras toujours coller ton texte ailleurs, dans un éditeur de texte par exemple.
Ce qu'il vient de t'arriver, je l'ai également vécu, c'est très rageant, et je peux te dire que le respect de ces quelques consignes très simples vont te sauver de biens des ennuis.
Oui c'est une méthode vraiment très bonne, je l'utilise tout le temps maintenant après quelques crises de nerf suite à un problème comme le tiens Le Pyrénéen !
