Forums Remontées Mécaniques: TSD6 du Prorel - Chantemerle (Serre Chevalier Vallée) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 du Prorel - Chantemerle (Serre Chevalier Vallée) Leitner - 2001
Posté 30 juin 2013 - 13:33
Bonjour, je vous présente un reportage sur le...
Au sommaire :
  • Serre Chevalier
  • Le télésiège du Prorel : le seul appareil de liaison avec Briançon
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Sièges et pinces
  • Conclusion et remerciements
Serre Chevalier
Le domaine de Serre Chevalier s'étend de Briançon au col du Lautaret.
Il est composé de :
- Briançon
- Puy St André
- Puy St Pierre
- Chantemerle (St Chaffrey)
- Villeneuve (La Salle les Alpes)
- Le Monêtier-les-Bains
Le site comporte 250 kilomètres de pistes allant de 1200 m à 2800 m d'altitude.
La première remontée fut le téléphérique de Serre Chevalier, inauguré en 1941. Dans les années 1965 à 1975 la station connut un développement soutenu. Au milieu des années 80 se construisit la liaison Fréjus-Monêtier avec l’apparition des télésièges de l'Yret, de la Cucumelle, de la Balme et de Fréjus ainsi que du DMC du Pontillas. L'autre fait marquant fut en 1989, la création du domaine de Briançon symbolisé par la construction de la télécabine du Prorel.
Depuis 2004, la CDA (Compagnie Des Alpes) gère la station de Serre Chevalier Vallée. Le premier grand investissement du nouvel exploitant fut réalisé en 2005 avec la création des télésièges de la Forêt, du Grand Serre et de Clôt Gauthier. Depuis les investissements sont réguliers et la station modernise et réaménage un domaine dont la plupart des appareils datent des années 70 et 80.
Les alpages de Grand Alpe, avec en toile de fond, les montagnes autour du col de Granon et à gauche, le Signal de Saint-Chaffrey.
Le télésiège du Prorel est un appareil situé sur le secteur du Prorel.
Au départ, les deux téléskis du Prorel construits respectivement en 1974 et 1980, avaient une fonction qui était tout autre : desservir les pentes soutenues et exposées plein nord de la combe du Prorel. Celle-ci offre de superbes perspectives hors-pistes. L'exposition nord et la haute altitude de la combe (entre 2000 et 2400 mètres d'altitude) permettent une conservation optimale du manteau neigeux (que cela soit du côté de la qualité ou de la quantité).
Devant l'affluence générée par l'ouverture d'un accès à cette combe, le téléski du Prorel a été doublé en 1980 par le téléski du Prorel II. Les deux appareils présentaient une montée à gauche ainsi que deux virages à droite. Malheureusement, ils étaient assez difficiles (dénivellation de 388m) et débitaient peu (800 personnes/heure).
Avec l'ouverture du secteur de Briançon en 1989, l'affluence à brusquement augmenté au départ des deux téléskis et leur difficulté provoquait de nombreuses chutes.
L'exploitant attendra le printemps 2001 avant de réagir : le remplacement était urgent.
Pour remédier à ce problème, Serre Chevalier a choisi d'investir dans un télésiège débrayable six places Leitner : le premier appareil de ce type sur le domaine. La nouvelle remontée a permis de soulager la liaison avec Briançon dans le sens Chantemerle > Briançon. Le temps de trajet est lui aussi largement amélioré puisque la vitesse passe de 3,67m/s pour le plus rapide des téléskis à 5m/s. Par la même occasion, la piste des « Myrtilles » est reprofilée et équipée en neige de culture.
Le télésiège du Prorel affiche un débit de 2500 personnes/heure mais à l'heure à laquelle ce reportage est rédigé, il tourne toujours au débit provisoire (2100 personnes/heure). Outre l'accès au secteur de Briançon, l'appareil permet aussi de skier sur les deux pistes de l'Aiguillette (les rouges « Eduits » et « Aiguillette », non enneigées artificiellement).
Le télésiège du Prorel dessert :
- Le secteur de Briançon
- Myrtilles : la piste des « Myrtilles » descend dans une forêt de mélèzes et rejoint la cuvette de départ du télésiège du Prorel.
- Saludes : la « Saludes » est une piste comportant plusieurs murs. Elle permet l'accès à l'Aiguillette.
- Cabane du Berger : cette piste rouge descend presque sous le sommet du Rocher Blanc (2503m). Elle est laissée à l'état brut (non damée).
Vue sur la cuvette de la gare aval.
P1 : 12C/12C
P2 : 6S/6S
P3 : 8S/8S
P4 : 6S/6S
P5 : 6S/6S
P6 : 4SC/4SC
P7 : 10S/10S
P8 : 6S/6S
P9 : 6S/6S
P10 : 10S/10S
P11 : 12S/12S
P12 : 6S/6S
Caractéristiques
TSD – Télésiège à pinces débrayable : PROREL
Maître d’œuvre : CNA
Exploitant : Serre Chevalier Valley
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2001
Capacité : 6 personnes
Débit provisoire : 2100 personnes/heure
Débit définitif : 2500 personnes/heure
Tapis d'embarquement : Non
Altitude gare aval : 2016 m
Altitude gare amont : 2409 m
Dénivelé : 393 m
Longueur développée : 1287 m
Pente moyenne : 32 %
Pente maximale : 52 %
Temps de trajet : 4min 22sec
- Caractéristiques Techniques
Emplacement gare motrice : Amont
Type de motorisation : Eléctrique
Puissance développée : 580 Kw
Sens de montée : Gauche
Nombre de pylônes : 12
Largeur de la voie : 6,10 m
Dispositif d'accouplement : Pinces LA612-97
Nombre de véhicules : 53 en débit provisoire et 64 en débit définitif
Espacement : 43,2m à 2500 personnes/heure
La gare aval assure la tension du câble de l'appareil. Elle est placée dans une cuvette regroupant cet appareil ainsi que les départs des téléskis Bois des Coqs 1&2. De nombreuses pistes aboutissent à cette cuvette : « Bois des Coqs », « Myrtilles », « Petit Alpe » … Le départ du télésiège a été donc poussé le plus à l'Est possible pour éviter tout risque de collisions entre les infrastructures du télésiège et les nombreux skieurs dévalant les pistes. La gare aval arbore un schéma de couleurs sobre : le blanc est la couleur dominante.
La gare en arrivant par la piste bleue « Vallons ».
Au petit matin.
Zoom depuis la piste « Bois des Coqs ».
La gare aval depuis l'amont (photo prise depuis la piste « Myrtilles »).
L'arrière de la gare en arrivant par la piste rouge « Saludes ».
Maintenant, embarquons...
Le lanceur.
La ligne de ce télésiège est longue de 1287m. Elle est composée de douze pylônes tubulaires.
Le premier pylône permet à la ligne de passer au-dessus de la piste bleue des « Myrtilles ». Le second ouvrage est placé au bord de la piste rouge de « Petit Alpe ». Le pylône trois est implanté aussi au bord de la piste rouge. Le pylône quatre est assez haut. Il est positionné au niveau d'un petit torrent. Après le pylône quatre, la ligne franchit la piste des « Myrtilles ». Le pylône cinq est en forêt. L'ouvrage suivant accentue la pente afin de permettre à la ligne de pouvoir sortir de la forêt de mélèzes. Les pylônes qui suivent redressent la ligne jusqu'en gare amont. Ils sont tous à proximité de la piste des « Myrtilles ».
Vue arrière sur la gare aval et le P1.
P2, au bord du « Petit Alpe ».
P3.
P4.
P5, on a franchit la piste « Myrtilles ».
P6, support-compression.
P7, on sort du layon.
Vue sur le Grand Aréa (à droite).
P8.
P9, on franchit une dernière fois les « Myrtilles ».
P10, la pente se redresse.
P11, on voit la gare amont.
P12.
Le ralentisseur en gare amont.
La gare amont est la station motrice. Implantée au col du Prorel (2410m), la gare est située près de l'arrivée du télésiège de Rocher Blanc. De la gare amont, tout le secteur de Briançon Plateau est accessible. A noter qu'il n'y a pas de pesée en gare amont, la descente avec l'appareil est donc impossible. La gare adopte le même schéma de couleurs que la gare aval.
La zone de débarquement.
La gare amont en partant par la piste des « Myrtilles ».
La gare en venant du téléski de Serre Blanc.
Depuis l'aval.
La gare d'arrivée depuis le télésiège de Rocher Blanc.
Sièges et pinces
les sièges sont des véhicules six places. Ils sont reliés au câble par des pinces LA612-97.
Un siège.
Une pince.
Le télésiège du Prorel est un élément essentiel dans le domaine de Serre Chevalier puisque c'est le seul moyen de liaison avec Briançon. Le deux téléskis méritaient bien leur remplacement, car ils étaient surchargés et difficiles. On peut juste regretter que l'appareil qui leur a suivi ne soit pas à son débit maximum.
Je remercie chaleureusement :
- Yann83 pour la présentation de la station
Texte&bannière : Yann83 et Clément05
Photos : Clément05 (30, 31 Décembre 2012 et 18 Février 2013)
A bientôt.
Ce message a été modifié par Clément05 - 26 décembre 2013 - 22:17 .
Posté 30 juin 2013 - 13:35
Merci d'avoir lu ce reportage.
Prochainement, vous découvrirez une refonte sur le télésiège du Grand Serre.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 30 juin 2013 - 14:51
Pour la petite histoire, ce TSD est le "symbôle" de la pacification des relations entre les anciens exploitants :
- la régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey (Chantemerle)
- SCSD (Briançon, La Salle et le Monêtier)
la réalisation de ce télésiège était inscrite noir sur blanc sur le protocole d'accord entre les 2 exploitants et mettant fin à toutes les procédures juridiques entre eux.
Pour montrer sa bonne volonté, la régie de StChaffrey a opté pour un TSD6 alors que le protocole demandait un TSD4.
Juste un petit commentaire sur la phrase de conclusion du reportage : Briançon est certes une ville mais n'est pas le noyau de la vallée côté hébergement, loin de là même!
Posté 03 septembre 2013 - 11:34
Beau reportage merçi <_<
Je relance la question du débit provisoire. Pourquoi ne pas le passer à 2500 p/h alors qu'il reste encombré très fréquemment ?
Posté 16 juillet 2016 - 14:36
Refonte totale du reportage, à lire en cliquant sur la bannière :)
N'hésitez pas à poster vos commentaires et questions ici. Si vous voyez une erreur ou une faute, merci de me contacter par MP ;) !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
  • Inscrit(e) : 26-juillet 05
Posté 08 mars 2018 - 23:42
Grave avarie moteur dimanche 4 mars en milieu d'après-midi ayant nécessité un remplacement. Remise en service mercredi 7 mars matin.
Quelques photos sur le compte Facebook du domaine skiable de Serre-Che.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 09 mars 2018 - 00:30
Une vidéo de 3min30 du Dauphiné ici : http://www.ledauphin...leines-vacances
et les photos évoqués juste avant : ici et ici
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Auguste
  • Inscrit(e) : 03-mars 18
Posté 24 mars 2018 - 10:40
Quelqu'un a t il des info sur les deux TKD du Prorel ? :MM: ou :Poma: ? Année de mise en service ? Et tout le tralala !! :D
#9 Invité_remontees_*
Posté 25 mars 2018 - 17:11
Voir le messageGusgus3000, le 24 mars 2018 - 10:40 , dit :
Yep !
Selon le CAIRN :
TKD-Téléski à perches débrayables : PROREL 1 | PROREL 2
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1969 | 1979
Année de démontage : 2001
Débit : 740 personnes/heure | 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,7 m/s | 3,6 m/s
Altitude aval : 1962 m
Altitude amont : 2350 m
Dénivelée : 388 m
Longueur développée : 1351 m | 1287 m
Pente maximale : 53 %
Temps de trajet : 6 minutes 6 secondes | 5 minutes 58 secondes
Emplacement motrice : Aval
Emplacement tension : Amont
Posté 25 mars 2018 - 17:35
Et en regardant mon reportage, tu y verras également leurs tracés sur une capture d'écran (ils avaient notamment 2 virages). Sur place, les traces sont encore très visibles et des massifs en béton subsistent.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Auguste
Posté 25 mars 2018 - 17:50
Merci pour vos réponses. :rolleyes:
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 25 mars 2018 - 17:53
Je me rappelle surtout la montée raide entre les 2 virages à droite et les queues immenses
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Auguste
Posté 25 mars 2018 - 18:04
Je n'ai jamais pris ces TKD,je ne sais pas pourquoi ? La queue peut-être ! :D ;)
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 25 mars 2018 - 18:23
Très grandes gares aussi
Le départ était assez sportif
La ligne était en 4 parties
1. Montee forte en dent de scie avant le virage
2. Montee tres forte entre les 2 virages
3. Replat après le 2e virage
4. Montee régulière après le plat jusqu'au sommet
En 3 et 4 une assez longue partie de la ligne retour passait très au dessus
Les compressions sur la partie 1 étaient assez brutales
Le dernier mur ( partie 4) comporte quelques massifs visibles l'été. Les 2 lignes étaient légèrement décalées en hauteur.
