Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD10 Saanenmöser - Saanenwald - Saanerslochgrat (2018) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TCD10 Saanenmöser - Saanenwald - Saanerslochgrat (2018) Gstaad (BE - Suisse) - Doppelmayr-Garaventa
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 22 juillet 2018 - 19:22
Descriptif du projet
Le télécabine 6 places Saanenmöser - Saanenwald - Saanerslochgrat a été construit en 1980 par Poma. Il est situé sur le domaine skiable de Gstaad, plus précisément sur le secteur allant de Schönried à Zweisimmen. C'est l'appareil d'accès principal au domaine depuis Saanenmöser.
Dans le cadre de la modernisation de son domaine skiable, la société Bergbahnen Destination Gstaad a planifié son remplacement par un télécabine 10 Places du nouveau type D-Line du constructeur Garaventa-Doppelmayr. Il sera le premier TCD10 D-Line de Suisse et le premier appareil D-Line équipé de la couverture cubique en verre au monde.
Situation de l'appareil
Situation du télécabine au niveau du plan global du domaine skiable de Gstaad
Vue plus précise de l'emplacement central de l'installation
Situation de l'installation actuelle en rouge et de la nouvelle en vert (Carte SwissTopo)
Photos de l'installation actuelle
Cliquez sur l'image pour visionner le reportage :
Gare aval
Gare amont
Les deux derniers pylônes
Caractéristiques de la nouvelle installation
Construit par le groupe Doppelmayr-Garaventa, le télécabine 10 places appartiendra à la nouvelle gamme d'appareil D-Line. Il sera équipé en première mondiale (d'après un article du journal de l'entreprise Doppelmayr, le WIR) de la couverture R2, variante cubique avec des panneaux en verre verticaux. Le nouveau télécabine reprendra le tracé actuel jusqu'à la gare intermédiaire, puis la ligne se décalera à droite pour arriver à une centaine de mètres plus loin que la gare amont du TCD6 environ.
L'installation sera composée de deux sections avec 2 motorisations distinctes, et une possibilité de coupler les deux tronçons ensemble, sans changement de cabine en gare intermédiaire.
(Les chiffres entre parenthèse concerne le débit définitif)
TCD – Télécabine à pinces débrayables : Saanenmöser - Saanenwald - Saanerslochgrat
Exploitant : Bergbahnen Destination Gstaad (BDG AG)
Constructeur : Groupe Doppelmayr - Garaventa
Installation électrique : Sisag
Année de construction : 2018
Capacité : 10 personnes
Débit à la montée : 100% : 1800 p/h / (2000 p/h)
Débit à la descente : 100%
Vitesse d'exploitation : 6 m/s
Altitude gare aval G1 : 1272 m
Altitude gare intermédiaire G2-G3 : 1418 m
Altitude gare amont G4 : 1945 m
Dénivelé : 146.40 m + 526.70 m
Longueur horizontale : 791.62 m + 1963.74 m
Longueur développée : 807.66 m + 2049.43 m
Pente moyenne : 18.49 % + 26.83 %
Pente maximale : 42.15 % + 66.20 %
Temps de trajet : 11 minutes
Type de gares : D-Line
Emplacement gares de tension : Aval des 2 sections Saanenmöser + Saanenwald
Emplacement gares motrice : Amont des 2 sections Saanenwald + Saanerslochgrat
Type de motorisation : Standard
Puissance développée 1ère section : 224 kW
Puissance développée 2ème section : 400 kW
Puissance au démarrage 1ère section : (a=+0.15 m/s2) 310 kW
Puissance au démarrage 2ème section : (a=+0.15 m/s2) 602 kW
Puissance de freinage 1ère section : (a=-0.60 m/s2) -216 kW
Puissance de freinage 2ème section : (a=-0.60 m/s2) -463 kW
Sens de montée : droite
Nombre de pylônes : 5 + 11 = 16 pylônes
Largeur de la voie : 6,40 m
Largeur des poulies motrices : 6.30 m
Largeur des poulies tensions : 6.30 m
Dispositif d'accouplement : Pince D5000
Nombre de véhicules 1ère section : 21 / (23)
Nombre de véhicules 2ème section : 42 / (46)
Nombre de véhicules au total : 63 / (69)
Type de véhicules : OMEGA IV-10 SI D
Cadencement : 20 sec / (18 sec)
Espacement : 120 m / (106 m)
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : Teufelberger
Diamètre : 52 mm
Longueur du câble 1ère section : 1661.13 m
Longueur du câble 2ème section :
Caractéristiques des pylônes
Les pylônes 13 à 16 sont équipés du RPD, dispositif de surveillance de la position du câble sur les balanciers
P1 : 16C / 16C
P2 : 10S / 10S
P3 : 6S / 6S
P4 : 10S / 10S
P5 : 10S / 10S
P6 : 16C / 16C
P7 : 8S / 8S
P8 : 4SC / 4SC
P9 : 8S / 8S
P10 : 8SC / 8SC
P11 : 8S / 8S
P12 : 10S / 10S
P13 : 10S / 10S RPD
P14 : 12S / 12S RPD
P15 : 8S / 8S RPD
P16 : 10S / 10S RPD
Panneau annonçant le chantier, avec deux vues présentant les futures gares aval et amont
Cabine au sommet du Sannerslochgrat du type OMEGA IV. La version D-Line différera légèrement à ce modèle d'explosition
Suivi du chantier
Le "premier coup de pioche" à été donné en octobre 2017 et les fondations du bâtiment de la gare amont ainsi que certains socles de pylônes ont déjà été réalisés avant l'hiver 2017-18.
Le site internet de Gstaad propose un suivi du chantier régulièrement mis à jour : Journal de construction
État du chantier au 28 janvier 2018
État du chantier au 8 juillet 2018
État en gare aval, le bâtiment en sous-sol de la gare est en construction
En gare intermédiaire :
Les massifs des gares ont été coulés
La Ligne
La quasi-totalité, voire la totalité des massifs des pylônes ont été coulés et déjà remblayés :
Massif de la seconde section, avec le nouveau tracé décalé vers la droite par rapport à l'ancienne ligne
Les éléments des pylônes sont dispatchés dans plusieurs zones assez proches de la ligne
Balanciers équipés du RPD
Gare amont
J'ai gardé le meilleurs pour la fin :
Gare amont en cours de montage
Contour de la gare
Poulie motrice
Quelques vues prise au drone :
Vue de trois quarts, les vitrages en verre qui formeront le nouveau type de couverture n'ont pas encore été posés
Gare D-Line avec un pilier avant à deux pieds
Vue de face avec en arrière-plan le TSD4 Chalterbrunne - Sannerslochgrat
Vue plus générale avec l'ancien télécabine en arrière-plan
État du chantier au 22 juillet 2018
Vue de profil de la gare amont
le contour de la gare amont avec la couverture intégrale
Vue aérienne de la nouvelle couverture en verre "cubique"
Deux générations de gare, D-Line et UNI-G
Vue rapprochée de la gare en verre où le ciel se reflète
Dernier pylône et la gare
Le paysage se reflète dans les vitrages
Face avant de la gare
Vue de l'autre côté
Vue de l'arrière du bâtiment
Deux générations et constructeurs se côtoient encore quelques temps, avant le démontage définitif du TCD6 Poma
Pas de photos de la gare intermédiaire ni de l'aval car le chantier n'a pas beaucoup évolué depuis ma dernière visite.
à suivre...
Ce message a été modifié par Cookie - 04 janvier 2019 - 21:04 .
Fribourg-Gottéron
12
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 22 juillet 2018 - 20:44
Voici une petite collaboration de ma part :
Quelques plans avec des données techniques (Au sommet à gauche de la deuxième photo) qui étaient situés sur des vitres, vers l'entrée de l'ancienne gare aval.
Les plans :
]http://www.remontees...3082_117919.jpg
[]http://www.remontees...082_1467005.jpg
[]http://www.remontees...082_1931605.jpg
]http://www.remontees...082_1262264.jpg
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 22 juillet 2018 - 20:53 .
Raison de l'édition : Taille des images
#3 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 22 juillet 2018 - 21:50
Cookie, un très grand merci pour l'ouverture de ce sujet et pour ton suivi du chantier. :)
Les photos de Gondelbahn Monde (non seulement la deuxième pour la première section mais aussi la troisième pour le seconde section) - merci à lui pour celles-ci - devraient permettre de compléter les caractéristiques de l'installation. Je te contacte encore par MP à ce sujet.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 23 juillet 2018 - 09:04
Merci Cookie pour l'ouverture du sujet!
La gare amont donne particulièrement bien, voilà qui devrait devenir une installation "référence" pour l'ensemble de la région. Finalement, le débit sera de 1800 ou 2000 p/h à l'ouverture?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 23 juillet 2018 - 11:42
Voir le messageNéoto, le 23 juillet 2018 - 09:04 , dit :
1800 p/h d’après les photos qui montrent les donnée techniques.
C’est un peu dommage d’un côté qu’ils ne montent pas à 2500-3000 p/h avec une TCD10 dernière génération ...
C’est le même débit voire moins qu’un TSD4 en Autriche ou alors le même débit que la TCD6 du Médran 1 ...
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 23 juillet 2018 - 14:41
Je ne pense pas que cela soit un mauvais choix, il y aura certes de l'induction durant les premières saisons (effet nouveauté, surtout en comparaison avec les autres installations du secteur) mais cela ne sera jamais un axe très fréquenté car cette télécabine assure avant tout un rôle essentiel de liaison, tandis que l'intérêt pour le ski propre est plus limité. Le débit pose bien plus problème du côté des TSD3B Hornberg et Horneggli ainsi que de la TCD6 Rinderberg. Outre les investissements dans l'enneigement artificiel, ces 3 futurs chantiers seront encore très coûteux pour l'exploitant et ils sont surtout indispensables depuis plusieurs années.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 23 juillet 2018 - 16:46
Pour ce qui est du débit, le panneau situé en gare amont indique 2000 p/h, mais c'est peut être le débit définitif :
(EDIT : d'après les photos de Gondel, oui, le débit initial sera de 1800 p/h et seulement en définitif à 2000 p/h )
J'ai mis à jour les caractéristiques en conséquence ;)
Merci pour les encouragements, je me suis dit que finalement cette installation méritait bien un sujet, et je suivrai le chantier cet été/automne ;)
Ce message a été modifié par Cookie - 23 juillet 2018 - 17:26 .
Fribourg-Gottéron
6
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 08 août 2018 - 10:26
La SRF a réalisé un court reportage sur l'héliportage de la ligne : https://www.srf.ch/p...73-fd5cd6e895a7
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 09 septembre 2018 - 15:28
Nouvelles photos en date d'aujourd'hui :
En gare aval G1, la gare est montée, il manque juste la couverture, en G2-G3 la gare est montée et la couverture est en cours de montage, et en G4 la gare est terminée
Gare aval, le bétonnage du bâtiment à l'air d'être terminé, le garage des cabines sera au sous-sol
Gare intermédiaire
Belle couverture en verre
Contour reliant les deux gares
Gare retour-tension du 2ème tronçon
Gare motrice du 1er tronçon
Poulie retour-tension du 2ème tronçon
Transfert entre les deux tronçons
Aiguille permettant d'utiliser ou non le transfert entre les deux installations
Les verres reflètent le paysage et changent de couleurs en fonction de l'orientation
Autre vue de la gare intermédiaire
Sur le 2ème tronçon, le premier filin est tiré
ça promet d'être une très belle installation, et une référence de choix pour la Suisse.
Ce message a été modifié par Cookie - 09 septembre 2018 - 15:30 .
Fribourg-Gottéron
10
Posté 09 septembre 2018 - 15:33
Merci pour le suivi ! Par contre ces formes carrées, on dirait un retour dans les années 80 ou du BMF. Ça fait un peu régression comme style de couverture :wacko:
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 09 septembre 2018 - 15:34
Non, moi je trouve qu'au contraire, ça fait moderne. Mais c'est comme pour tout, les goûts et les couleurs...
Je vois pas le rapport avec BMF, leur couverture ne sont pas cubiques.
Ce message a été modifié par Cookie - 09 septembre 2018 - 15:36 .
Fribourg-Gottéron
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 09 septembre 2018 - 16:12
Magnifique, merci pour ces photos! :)
La gare aval ne sera pas totalement intégrée dans le bâtiment prévu? Pourquoi donc lui ajouter une couverture?
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 09 septembre 2018 - 16:15
Non, je crois pas, ou seulement la partie des quais. Mais en gare amont la couverture est complète même la partie des quais couvert.
Fribourg-Gottéron
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 09 septembre 2018 - 16:27
Les aiguillages me font penser aux aiguillages rapides au télécombi de Moosfluh.
Sinon effectivement la gare intermédiaire, ça fait un peu spécial, aux UNI-G, il y avait un certain angle : ils ne changeaient pas direct de direction ...
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Artsinol
Posté 16 septembre 2018 - 11:42
Voir le messageCookie, le 09 septembre 2018 - 15:34 , dit :
Ça peut être pour une legère rassemblence avéc les covertures particulaires de la TSD Oberalp-Calmut (mais avec aucune certaine)
Cependant, merci pour ces photos!
Ce message a été modifié par Artsinol - 16 septembre 2018 - 11:42 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 16 septembre 2018 - 12:54
Merci pour ces suivis!
Audacieuse et contemporaine la couverture de gare: elle est très inspirée de l’architecture des bâtiments parallélépipédiques actuels, ce qui quoi qu’on en pense fait qu’elle ne pourra pas s’intégrer de partout...
Je suis curieux de savoir si des versions bois sont aussi prévues, car là il y a plus d’un oiseau qui va se ramasser <_<
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Matos28
  • Inscrit(e) : 12-décembre 17
Posté 17 septembre 2018 - 12:32
Poulie motrice
Je trouve ces poulies esthétiquement très réussies. Par contre, s’agissant d’une poulie motrice, on ne reconnaît pas l’habitelle piste de frein usinée ?
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 17 septembre 2018 - 16:45
Si si, y a bel et bien une piste de freinage, mais tout comme les poulies des gares UNI-G, elles sont livrées entièrement peintes, et la piste de freinage doit être nettoyée du surplus de peinture. Il y a des autocollants qui l'indique également ;)
Ce message a été modifié par Cookie - 17 septembre 2018 - 16:58 .
Fribourg-Gottéron
#19 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 19 septembre 2018 - 21:12
Nouvelles photos en date du 16 septembre dernier.
En gare aval, la couverture a été entièrement posée. Une câblette a été installé entre cette dernière et la gare intermédiaire. La construction du garage a débuté.
Gare aval
La gare intermédiaire
Sortie de la gare inter, la câblette est tirée sur le second tronçon.
Poulie tension du second tronçon.
La cabine du conducteur est construite. La poulie motrice du second tronçon est dorénavant couverte.
Vue sur les pylônes du premier tronçon.
Vue sur une partie de la ligne du second tronçon. On remarque bien l'ancienne tranchée de la TCD6.
La gare amont et son bâtiment bientôt terminé.
Voilà pour ces photos de cette première TCD D-Line de Suisse. :)
Ohé! Aller LHC!
11
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 27 septembre 2018 - 12:06
Le plan des pistes 2018-2019 est disponible: http://resc.deskline...008f38f/Ski.pdf
Cela va commencer à être difficile pour eux de réduire encore la taille du domaine... On arrive tout doucement à ce qui était annoncé il y a plus de 10 ans quant à la "concentration" du domaine, mais avec au final encore 3 installations majeures à remplacer: Horneggli, Hornberg et Rinderberg.
Ce message a été modifié par Néoto - 27 septembre 2018 - 12:09 .
