TSD4 Sairon (†) - Morillon (Le Grand Massif) Poma - 1986 > 2022
						#1
				Posté 20 février 2005 - 19:40
Mise à jour du reportage : décembre 2009 (par rodo_af)
Nouvelle mise à jour : mars 2018 (par alspace)
Reportage actuel -> https://www.remontee...n-poma-162.html
						#2
				Posté 20 février 2005 - 20:25
Heu, la gare Alpha est à l'amont (donc aussi la tension), alors pourquoi tu dis "aussi" ?
Je ne veux rien savoir, Sairon est le plus grand !
						#3
				Posté 20 février 2005 - 20:31
une motrice en amont est assez rare sur un tsd non?
avez vous des photos d'autres tsd avec station motrice amont??
merci d'avance
						#4
				Posté 20 février 2005 - 20:46
TSD4
 Alpha Evolutif de la Repose à la Norma, TSD4
 Alpha Evolutif de la Repose à la Norma, TSD4  Delta Evolutif du Grand Jeu à Aussois, TSD4
 Delta Evolutif du Grand Jeu à Aussois, TSD4  de la Girarde à Termignon, TSD6
 de la Girarde à Termignon, TSD6   de la Ramasse à Val-Cenis, TSD8
  de la Ramasse à Val-Cenis, TSD8   des Tommeuses à Tignes etc. etc. ...
  des Tommeuses à Tignes etc. etc. ...les TSD avec motrice en amont sont aussi, voir plus nombreux que ceux avec motrice aval
Une motrice amont est d'ailleur préférable à la motrice aval (comme le souligne Guillaume dans le post sur les TSF6 http://rmvalcenis.free.fr/forums/index.php...=findpost&p=492
voila, @++
						#5
				Posté 20 février 2005 - 21:37
Thomas, le 20.02.2005 à 20:46, dit :
TSD4
voila, @++
oui en effet il faudrait que je me bouge un peu de mon trou
 et en plus carte professionnel forfait gratuit dans toute la savoie et j'en profite meme pas
						#7
				Posté 10 août 2008 - 20:38
je l'adore mais son moteur fait un de ces bruit
								Ce message a été modifié par Geofrider - 10 août 2008 - 20:52 .
									Raison de l'édition : Orthographe ...
						#11
				Posté 18 décembre 2009 - 21:14
je dis simplement ceci, car un moment il y'a ù un projet de remplacement pour ce télésiège, mais dépuis le mise en service du GME avec le temps, il parait que la donne à changer.
en éffets le GME étant trés facile d' accée et de stationnement, de monbreux clients se déporte vers samoens et la mise en service du nouveaux chariande express va ètre encore plus importante.
en plus samoens étant plus directe pour les liasions du grand massif par rapport à morillon et les caroz d'arache(la télécabine de la kédeuse).
on peut dire que le remplacement de ce télésièse n'est plus à l'odre du jour ou plus tard, et tant mieux car j' aime bien les alpha évolutive (mème c'était un échec commercial)
en tout cas merci à rodo_af pour ce reportage sur ce télésiège à record.
						#13
				Posté 18 décembre 2009 - 22:09
Pour ma part : je ne trouve que la gamme alpha évolutive ait été un echec commercial.
						#14
				Posté 18 décembre 2009 - 23:43
 Lacpse°, le 20 02 2005, 19:40, dit :
 ! Voici MON télésiège débrayable préféré, le TSD4 Sairon à Morillon :
 ! Voici MON télésiège débrayable préféré, le TSD4 Sairon à Morillon :C'est donc le plus beau, le plus beau, et le plus beau mais également le plus beau et sûrement le plus beau de tous !
En tout cas merci pour ce reportage
 Aussois, le 18 12 2009, 22:09, dit :
Il me semblait que les ressorts sont testés au moins une fois à chaque passage dans les deux deux gares avec l'aide du pesage??
Ce message a été modifié par Juli_1 - 19 décembre 2009 - 08:48 .
						#15
				Posté 19 décembre 2009 - 17:44
C'est la première fois que je vois une alpha évolutive amont
Merci pour ce reportage
Ce message a été modifié par Kaoz - 19 décembre 2009 - 17:44 .
						#16
				Posté 19 décembre 2009 - 20:00
Il y a bien un système de pesage de pince en gare. Cependant, ce test ne permet de détecter toutes les défaillances des ressorts. Ils sont donc généralemnt changés en général lors des visite quinquennale. J'imagine toutefois que s'il y a une anomalie lors du pesage en gare, le ressort peut être remplacé prématurément.
						#17
				Posté 27 décembre 2009 - 09:47
 Inutile de préciser que le succès de ce long télésiège ne s'est pas fait attendre : en effet, choisir entre l'interminable TSF2 Esserts et le présent TSD4 --> pas de quoi hésiter !
						#19
				Posté 20 juillet 2016 - 22:31
 Miamivince, le 20 juillet 2016 - 22:26 , dit :
Normalement, quand on fait ce genre de message, on met sa source même si ce n'est pas un lien...
Ce message a été modifié par Abr - 20 juillet 2016 - 22:32 .
						#20
				Posté 22 juillet 2016 - 19:51
Désolé pour cet oubli et comme c'est gentiment demandé:
Source forum du Grand Massif qui évoque la signature toute récente du renouvellement de la convention entre la commune et la CDA:
http://forum.grand-m...start=60#p76812
