Forums Remontées Mécaniques: Problématique de projet d'étude - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   fox
  • Inscrit(e) : 06-août 10
Posté 07 août 2010 - 22:44
Bonsoir a tous,
je serais a la rentrée en deuxième année de prepa (PT*), et pour les concours il nous faut préparer un projet sur le thème cette année des mobilitées et mouvements. J'ai donc choisi d'y faire sur les RM comme il peut y avoir pas mal de truc a dire. C'est une présentation de 10min et je dois trouver une problématique avec un apport personnel que je puisse apporter: ce n'est donc pas juste une simple bibliographie ou je présente les différents types de RM.
ca fait quelques jours que fouille le forum de fond en comble et je ne sais pas trop quoi prendre comme problematique...
J'ai trouvé un tipe qu'avait été fait ya quelques années sur la synchronisation des cables d'un funitel.
J'avais pensé a quelques problématiques:
- augmenter la cadence des TSD (même si apparemment ce n'est pas utile avec ce qu'on arrive a faire de nos jours)
-Je ne sais pas si c'est réellement désagréable mais j'ai cru comprendre que sur les contours externes des RM a double contour ca balançait pas mal (??) est ce vrai? Donc si oui trouver une solution
-étudier les pinces
Auriez vous des idées de problématique? Et que pensez vous de celles auxquelles j'ai pensé?
Merci.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Blick
  • Inscrit(e) : 08-février 08
Posté 07 août 2010 - 23:13
Voir le messagefox, le 7 08 2010, 23:44, dit :
Bonsoir a tous,
-étudier les pinces
Merci.
un classique dans les RM : le mouvement pendulaire d'une cabine pendant une décélération.
-soit vous supposez une décélération constante
-soit vous supposez qu'il s'agit d'une cabine de TPH, pendant l'action d'un frein de chariot
le mouvement pendulaire est supposé amorti. différents types d'amortissements sont possibles.
une équation différentielle du second ordre. à vous de l'écrire.
parmi les objectifs, trouver l'élongation angulaire maxi, et les forces et moments dans la suspente pendant la décélération.
Ce message a été modifié par Blick - 07 août 2010 - 23:15 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 11:15
J'aime beaucoup l'idée, c'est beaucoup plus "niveau prepa" que ce dont j'avais déjà pensé, par contre je ne vois pas vraiment quelle genre de problématique y mettre... Certes on trouverait l'angle max mais après? Si les remontées étaient pas limitées a 6m/s on pourrait voir quelles vitesse max pour pas que ca bouge de trop et après trouver un moyen que ca bouge moins en décélérant mais de ce que j'ai compris les télésièges et tout ca n'ont pas le droit de dépasser 6m/s ??
Encore merci Blick
#4 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 15:27
Effectivement, sur ces deux videos on voit bien que les cabines oscillent pas mal lors de la décélération:
http://www.youtube.c...h?v=CgZg1VQkYNQ
http://www.youtube.c...h?v=PH3vOy8HlEA
Sauriez vous quelles sont les vitesses d'arrivée en gare des différents types d'appareils? Vitesse sur la ligne et vitesse une fois débrayés ?
N'ayant pris des télécabines que très rarement et ya fort longtemps je ne me souvenais pas que ca bougeait comme ca. Ca doit donc aller plus vite qu'un télésiège non? Car sur les TSD on n'a pas autant d'oscillations...
Ce message a été modifié par fox - 08 août 2010 - 15:29 .
Posté 08 août 2010 - 16:29
Voir le messagefox, le 8 08 2010, 16:27, dit :
Télécabine : usuellement : vitesse de ligne maxi 6m/s, vitesse en gare, 0,3m/s.
bien sur, la proportion est toujours respectée.
Il existe des TSD à 6m/s mais la décélération ne va en général que vers 1m/s
des rm débrayables peuvent aller plus vite, en particulier 2S et 3S qui ont une vitesse de 7,5m/s maxi [pour le moment], pour une vitesse en gare entre 0,2 et 0,3m/s
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 08 août 2010 - 17:11
Oui mais attention Thomas, je ne sais pas si tu as vu ses vidéos, mais ce sont des vieilles TCD Giovanola. :)
Dans le cas de la 2e vidéo (1er je suis pas sur donc je vais pas dire de bêtises, si un Suisse romand passe? B) ), c'est la TCD4 Isenau aux Diablerets. Elle tourne à 3 m/s, pince Giovanola.
La plupart des installations de ce type (Qui ont 30 voir 40 ans quand même!) ont des lanceurs à gravité, donc c'est très brusque (0 à 3 m/s en 0.01 sec :P ) et ça balance fort de ce fait. Certaines montent à 3,5 m/s, voir 3,8 avec des pneus en plus dans les lanceurs. Sur la TCD6 d'Engelberg, la plus récente des TCD à pinces Giovanola je crois, les lanceurs ne sont plus à gravité, ça va déjà bien mieux et ça tourne à 4 m/s. En gare, la vitesse varie (convoyeurs à chaine sur moteur séparé), de 0 à 1 m/s, ça dépend également. ;)
Il faut quand même préciser que sur les TCD et TSD actuelles (et même des qui ont 10 ou 20 ans bien entendu), les lanceurs et ralentisseurs sont très confortables à ce niveau, c'est royal même (la cabine peut prendre un peu de "retard" sur la pince à cause de son inertie, mais ça ne balance plus).
Je partirai plutôt sur un téléphérique moi, ou il existe déjà des systèmes d'amortissement:
TPH101 Corvatschbahn n°2, Photo Viderjoch : http://www.remontees...rtage-2267.html
TPH117 Bettmeralp, Photo Pistenbully : http://www.remontees-mecaniques.net/forums...?showtopic=2274
TPH75 Zinal-Sorebois, Photo Lux : http://www.remontees-mecaniques.net/forums...c=6904&st=0
Regardes le reportage du TPH du Corvatsch, avec la solution moderne utilisée par Leitner, comme quoi le problème est tout actuel (Accélération et décélération c'est très souple et bien géré, mais les passages de pylônes à haute vitesse ça peut balancer). ;)
Ce message a été modifié par Néoto - 08 août 2010 - 17:12 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 17:38
Oui mais le truc c'est que les téléphériques sont tout seuls sur leurs lignes! donc forcement si on change la vitesse du câble porteur ca ne change que la vitesse du téléphérique, il peut donc arriver en gare avec une décélération constante qui n'entraine aucune oscillation! Alors que sur des télécabines si tu fais ca toute la ligne est ralentie. Ce qui est donc impossible et la raison pour laquelle ya un débrayage...
Savez vous comment ils ont remédié au problème d'oscillations des cabines quand elles passent de 6m/s à 1m/s en une fraction de seconde?
Merci
Posté 08 août 2010 - 17:46
une fraction, n'exagérons rien :)
on a des décélérations maximales à respecter, et bien sur, pour des questions de couts et d'encombrement, on cherche a avoir une gare pas trop longue, il faut donc chercher le juste milieu entre les deux.
Dans les ralentisseurs à pneus, je dirais qu'on peut faire un peu n'importe quoi au niveau de la décélération, il suffit de modifier le diamètre des poulies des courroies en conséquence.
et, justement, c'est le but, tenter de faire en sorte que les oscillations soient les plus faibles et qu'elles ne s'entretiennent pas une fois la cabine à vitesse fixe.
Cela passerais probablement par une décélération qui ne serait pas constante, tel est la problématique
#9 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 18:51
Désolé d'être inculte de la sorte mais ya quelque chose que j'ai pas bien compris: quand la cabine arrive en gare, comment se fait le ralentissement? C'est pas juste une partie (les câbles) qui tournent a 6m/s et une autre partie (la gare) qui entraine la cabine a 1m/s ? et ca passe de l'un a l'autre? ou ya quelque chose d'intermédiaire qui empêche le changement brusque?
Ce message a été modifié par fox - 08 août 2010 - 18:51 .
Posté 08 août 2010 - 18:57
je pense que tu trouveras une bonne partie de tes réponses dans le dossier sur les rm disponible sur ce site, en particulier ici :
http://www.remontees-mecaniques.net/foncti...nt_rm/tsd_3.php
#11 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 19:29
Ok merci !
Donc si j'ai bien compris la pince arrive en gare, la pince est toujours embrayée sur le câble, et en même temps ya les pneus qui commencent a rouler sur la pince, la pince se débraye, et la les pneus prennent le relais a 100%. Et pour avoir une décélération calme il suffit que (si la pince arrive a 6m/s) que les premiers pneus soient a 5, celles juste après 4, puis 3 etc... jusqu'à arriver a la vitesse ou les passagers entrent? Et c'est tout ce système qu'on appelle ralentisseur?
Ce message a été modifié par fox - 08 août 2010 - 19:30 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 08 août 2010 - 19:35
Voir le messagefox, le 8 08 2010, 20:29, dit :
Ok merci !
Si tu veut voir en images ce que ca donne regarde cette vidéo VIDEO a 1 min 37
C'est une Tc :) et on voit très bien le procédé .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Blick
Posté 08 août 2010 - 21:39
Voir le messagefox, le 8 08 2010, 12:15, dit :
Encore merci Blick
que veut dire cette phrase "je ne vois pas vraiment quelle genre de problématique y mettre"
tu ne vois pas où est le problème ?
voici des données quelconques :
imagine une cabine monocâble se déplaçant sur une trajectoire supposée rectiligne, et inclinée de 30° vers l'aval. la cabine descend.
la vitesse initiale du câble, donc de la cabine, est 6m/s
la longueur du pendule est 4m de l'articulation de la suspente au c.d.g. du pendule.
la masse du pendule est 500kg.
l'inertie du pendule (somme des m.r²) autour de son c.d.g. est 1000 m².kg
lors d'un freinage d'urgence, la décélération du câble est 2,5 m/s²
le moment d'amortissement des oscillations est +/- 100 m.N, agissant dans chaque sens des oscillations.
problème : écrire la fonction donnant l'angle d'oscillation en fonction du temps (t=0 : début du freinage et angle d'oscillation =0)
appliquer cette fonction à la recherche de l'amplitude maxi d'oscillation (pour voir si la cabine touche le câble.
continuer la recherche du mouvement pendulaire quand le câble est arrêté. (v=0)
pendant toute la durée (jusqu'à arrêt total des oscillations), calculer les vitesses et accélérations angulaires du pendule, et calculer les forces et moments (torseurs) dans la suspente.
ce problème n'a rien à voir avec une entrée en gare.
si tu veux un autre problème :
calcul du mouvement pendulaire lors du passage d'un véhicule sur un sabot de pylône de TPH
sabot à rayon constant
pour compliquer, tu peux supposer que le sabot est en forme de clothoïde
un autre problème du même genre : calcul du mouvement pendulaire lors du passage d'un véhicule sur un balancier en monocâble.
un autre problème : calcul du mouvement pendulaire lors de l'action du frein de chariot en TPH, après rupture du câble tracteur.
tu as parlé de la vitesse du câble porteur. en TPH, le câble porteur est fixe
en monocâble, on parle de câble porteur-tracteur
#14 L'utilisateur est hors-ligne   fox
Posté 08 août 2010 - 21:53
Oui j'avais compris après pour l'histoire de la problématique, mais je pensais que tu parlais de l'entrée en gare et non pas d'un arrêt d'urgence (pour la deceleration). Ouais c'est pas mal aussi !
Ce message a été modifié par fox - 08 août 2010 - 21:54 .
