Forums Remontées Mécaniques: TKD des Jouvencelles - Villar-d'Arène - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Jouvencelles - Villar-d'Arène Poma - 1966
#1 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 29 juillet 2008 - 18:16
Bonjour, voici un reportage sur le TKD1 des Jouvencelles.
La station :
La station de Villar d’Arène est une petite station située dans les Hautes Alpes, à 4 kilomètres de la Grave et à 8 kilomètres du Col du Lautaret.
Depuis 2005, Villar d’Arène fait partie du Syndicat Mixte regroupant les communes de la Grave et du Chazelet néanmoins il n’existe pas de forfait commun entre ces 3 stations. L’objectif du syndicat est de développer le réseau de neige de culture, d’améliorer la qualité des pistes pour ouvrir avec un minimum de neige et de maintenir les remontées mécaniques en état ce qui n’est pas trop le cas pour certaines d’entre elles.
La station de Villar d’Arène est équipée de 3 téléskis (tous des Pomagalskis), desservant 2 pistes rouges, 1 piste bleu et 1 piste verte allant de 1625 à 1842 mètres.
Voici son tracé sur le plan des pistes :
La remontée :
Le téléski des Jouvencelles construit par le constructeur Français :), est la principale remontée mécanique de Villar d’Arène.
Le téléski est vieux, court mais très bien entretenu. Son magasin stocke 50 perches débrayables assurant un débit plutôt faible.
La ligne est courte et monte régulièrement.
Il dessert les deux pistes rouge du domaine, au niveau de la gare aval, une piste bleu fait la liaison avec le téléski de la Coigne.
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
FIRM :
Nom de l'Installation : Jouvencelles
Constructeur : Poma
Année de Construction : 1966
Saison d'Exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne(s)
Débit : 550 personnes/heure
Vitesse d'Exploitation : 3 m/s
Altitude Aval : 1662 mètres
Altitude Amont : 1842 mètres
Dénivelée : 97 mètres
Longueur Développée : 418 mètres
Pente Maxi : 25%
Pente Moyenne : 24%
Type de Gare : Débrayable
Station Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Station Motrice : Aval
Sens de Montée : Droite
Dispositif d’Accouplement : Attache débrayable
Nb Pylônes : 4
Angle : Non
Nb Suspentes : 50
Passons désormais aux photos de l’installation :
La gare aval :
Elle est située sur un petit replat, ce qui permet un accès aisé au téléski :
De face :
La poulie compression (à gauche), la poulie motrice (au centre) avec au dessus le bloc moteur et la glissière (à droite) :
Le sélecteur de lancement et la poulie compression de sortie de gare :
La cabane du conducteur plutôt en bon état :
Le pylône 1, S/C ; S/C ajustable :
Le pylône 2, S/C ; S/C :
Détail du Support/Compression :
Le pylône 3, S ; S :
Le pylône 4, S ; S et la gare amont, une classique poulie flottante. Je n’ai pas pu monter plus haut, un patou gardant des moutons n’a pas voulu coopérer avec moi Poma !
Je tient à remercier dj jean jean qui m'a beaucoup aidé dans ce reportage pour la partie "technique" de la remontée.
Voilà pour ce reportage !
Ce message a été modifié par rodo_af - 31 janvier 2012 - 07:20 .
Raison de l'édition : Titre
Posté 29 juillet 2008 - 18:54
N'hesitez pas à poster vos questions - commentaires - remarques :)
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 23 décembre 2009 - 19:19 .
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 29 juillet 2008 - 22:06
Sympa le reportage !
Tu l'as trouvé où ce plan des pistes ?
... pour y être allé cet hiver, il me semble que le bambi n'existe plus et que seul le téléski des Jouvencelles reste en activité ?
#4 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 30 juillet 2008 - 08:19
Voir le messagevents, le 29 07 2008, 23:06, dit :
Sump Le reportage !
Tu La's trove our plan Des pistes ?
Merci! :)
En fait comme il n'existe pas de plan des pistes sur internet, je l'ai photographié sur un panneau (qui se trouvait sur le parking du Chazelet là où il y a la dameuse) regroupant toutes les stations (Chazelet, Col du Lautaret qui n'est plus en activité et Villar d'Arène).
Oui moi non plus je ne suis pas sur du nombre de remontées mécaniques encore en fonctionnement, le TKD1 de la Coigne à l'air d'être en bon état mais moi aussi je n'ai pas trouvé le bambi.
Et quant on regarde le FIRM ils indiquent deux autres gros TKD1 que je n'ai pas trouvé et qui ne sont pas sur le plan...
RDP-Téléski à perche débrayable : LAURICHARD
Constructeur : MONTAZ MAUTINO Année de construction : 1968
Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 1 personne(s) Dénivelée : 101 m Longueur développée : 488 m
Pente moyenne : 22% Pente Maxi : 26% Débit : 600 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 3,63 m/s
RDP-Téléski à perche débrayable : ROCHE GATIPEL
Constructeur : POMAGALSKI Année de construction : 1976
Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 1 personne(s) Dénivelée : 280 m Longueur développée : 918 m
Pente moyenne : 34% Pente Maxi : 56% Débit : 800 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 3,52 m/s
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 24 août 2010 - 12:42 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 30 juillet 2008 - 10:54
Les 2 TKs que tu as trouvé sur le FIRM sont ceux du Col du Lautaret et ne sont plus en activité.
#6 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 30 juillet 2008 - 10:57
Voir le messageFlanby, le 30 07 2008, 11:54, dit :
Ah ok, une erreur du FIRM alors...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 77
  • Inscrit(e) : 14-novembre 07
Posté 30 juillet 2008 - 10:59
Trés beau reportage :)
Par contre special de mettre les ataches à perches comme ceci ! :)
Sur ce bonne journée !
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
Posté 30 juillet 2008 - 12:36
Voir le messageMonts-Jura, le 30 07 2008, 11:57, dit :
Pas forcement, si tu as cherché par commune c'est normal de les voir apparaître puisqu'ils sont sur la commune de Villar d'Arêne.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 30 juillet 2008 - 12:43
Non, ces deux téléskis, bien que faisant partie du domaine du Col du Lautaret, sont installés sur la commune de Villar d'Arène.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 22 août 2008 - 18:29
Le type de gare est T50. Et dans le reportage TKD1 des Plagnes c'est pas un T50. Les T50 sont de Poma ensuite les gammes au dessus sont de MM -_-
#11 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 18 octobre 2008 - 14:43
On apprends dans le Dauphiné :
A Villar d'Arène, le téléski de la Coigne est en rénovation et une télécorde, ainsi qu'une piste pour luge gonflable vont être ouvertes pour la saison 2008/2009, le tout, pour un montant de 22 333 €.
Le TKD1 de la Coigne qui apparament n'avait pas fonctionné depuis quelques années réouvre donc! Et le télécorde sera peut être en remplacement du Bambi!
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 23 décembre 2009 - 21:17 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 26 septembre 2010 - 16:50
En passant par le Lautaret cet été, j'ai pu apercevoir qu'un chemin en terre reliait le col du Lautaret et le "pied du col", au niveau du camping à l'entré du parc national. Ce chemin n'existait pas avant, ou alors il existait mais pas avec cette ampleur. Vu de la route N91, ça fait une grosse trace moche dans le versant. Quelqu'un aurait des infos sur ce chemin?? à quoi sert-il? Vu de la route, on dirait une piste de liaison...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
Posté 03 août 2011 - 10:51
Ma réponse tarde un peu mais il s'agit du passage de conduites d'eau pour la micro-centrale construite au pied du col.
#14 L'utilisateur est en ligne   Mathieu01
Posté 11 août 2011 - 10:59
Voici la gare amont de ce téléski photographiée par Clément05 (31.07.11)
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 11 août 2011 - 11:00 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   ludoski
  • Inscrit(e) : 14-mars 15
Posté 09 mars 2016 - 18:51
Pourquoi ce TKd n'est pas dans la BBD, la station existe pourtant .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 09 mars 2016 - 19:21
Il s'agit d'un reportage estival, donc le téléski est non emprunté ;) . Pour qu'il intègre à la BDD, un reportage hivernal emprunté doit être proposé.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 03 août 2016 - 14:46
Je sors cette petite station de l'oubli pour vous faire part d'une découverte faite récemment. Lors de ma randonnée au refuge Chancel depuis La Grave (un petit 1100 m de dénivelé :)), il m' semblé que ce TKD était plus long que dans le reportage : en effet il a été raccourci ! A sa construction en 1966, il montait jusqu'au Chardoucier presque (cf. Géoportail). Ma découverte s'appuie sur les images aériennes de Géoportail datant de 1971 (avant raccourcissement). Je n'arrive pas à dater le raccourcissement mais à la vue des images (de mauvaise qualité), je le daterai entre 1980 et 1990.
Si quelqu'un a quelques infos en plus... :)
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 11 octobre 2021 - 15:42
Nouveau reportage sur cette installation :)
N'hésitez pas à poster vos commentaires, remarques et questions ici. Merci de me faire remonter d'éventuelles coquilles par MP :) .
