Forums Remontées Mécaniques: TKD du Mont-Cenis - Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Mont-Cenis - Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise) Poma - 1978
Posté 13 janvier 2007 - 18:53
Bonjour, voici un reportage sur le téléski du Mont Cenis à Val Cenis
Le téléski du Mont Cenis est situé sur l'ouest du domaine skiable de Val Cenis (station de haute Maurienne, Savoie, France : http://www.ski-valcenis.net), sur un versant agréable et bien ensoleillé à toute époque ce qui n'est pas négligeable vu l'exposition générale du domaine.
Ce téléski dessert principalement des pistes bleues très agréables (Mont Cenis, Buffa et Québequoise) ainsi que des pistes rouges (Fort, Goulet et Col). Les pistes de la Buffa, du Goulet et du Col descendant sur le téléski de la Buffa ne sont ouvertes que lorsque ce dernier est ouvert. Il faut pour cela de bonnes conditions de neige.
Il s'agit du plus long téléski du domaine mais la montée est variée et le paysage sympa donc on ne s'ennuie pas.
Voici la situation du téléski sur le plan des pistes de la station :
Ce téléski est le premier sur ce tracé. avant on ne skiait pas sur ce secteur Mont Cenis bien qu'on montait au pied de ce téléski depuis 1950 avec le téléski de la Ramasse (plus long tk de France à sa construction avec 1650 mètres de long).
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
Année de mise en service : 1978
Constructeur : Pomagalski
Maître d'ouvrage : SIVC (Syndicat Intercommunal Val Cenis)
Maître d'oeuvre : DDE 73
Longueur suivant la ligne : 1214 mètres
Dénivelée : 280 mètres
Altitude de la gare aval : 2030 mètres
Altitude de la gare amont : 2310 mètres
Capacité des véhicules : 1 personne
Vitesse en ligne : 3.52 mètres par seconde
Débit : 800 skieurs par heure
Espacement entre les véhicules : 14,08 mètres
Nombre de véhicules : 152
Emplacement de la station motrice : Aval
Emplacement de la station de tension : Amont
Puissance installée : 74 kW
Diamètre du câble porteur-tracteur : 16 mm (Lang à droite, âme textile)
Diamètre câble de tension : 16 mm (Croisé, âme mixte)
Nombre de pylônes sur la ligne : 11
Portée moyenne : 101 mètres
Portée maximale : 190 mètres
Pente maximale : 58,4%
Il s'agit dont d'un téléski aux caractéristiques classiques.
La gare aval est située à une centaine de mètres de la gare amont du télésiège débrayable 6 places de la Ramasse. Le téléski de la Ramasse arrivait à environ 30 mètres du départ du téléski du Mont Cenis.
Passons maintenant aux photos :
La gare aval, classique pour un TK Poma de cette date
La localisation sur le petit plateau du Mont Cenis (petit panorama)
Poulie motrice, moteur et réducteur
Sur ce téléski la liaison entre le moteur électrique et le réducteur est faite par courroie. On aperçoit également le frein à bande.
Zone de départ
Première partie de la ligne
La ligne est composée de deux parties très différentes. après un départ peu pentu sur 200 mètres on attaque une zone assez raide qui se conclut par le seul virage en ligne. un angle à l'endroit (virage à droite avec une montée à gauche). Ensuite la montée est plus tranquille.
Le premier pylônes n'est pas placé du même côté que le second. le premier est placé de la sorte à pouvoir faire un pylône commun avec un possible téléski parallèle. sauf que le second, ne déviant pas le brin de retour, si on suit cette logique aurait été placé de la même façon, ainsi que tous les autres pylônes uniquement de montée de la ligne. Or il n'en est rien. On peut penser que c'est pour faciliter le passage des pistes, car il y a une piste qui croise le téléski à cet endroit, mais c'est bizarre quand même étant donné qu'il y a énormément de place à cet endroit.
Premier compression
Partie juste avant la zone raide
la zone la plus raide du téléski
On arrive au virage à droite
Comme je le disais la seconde partie est moins raide. Juste après le virage la ligne de montée est très haute ce qui peut jouer des tours aux personnes de petite taille en début de saison...
Fin de la ligne
Dernier pylône
Poulie retour tension flottante
Pour finir une photo de la ligne dans le secteur Mont Cenis
Ce téléski est dont un téléski très agréable qui dessert de belles pistes toujours bien ensoleillées. Dommage qu'il soit classé comme téléski déconseillé au débutants (ce qui n'est pas faux, il va vite et monte très fort) car il dessert de belles pistes.
Il n'y a aucun projet de remplacement de ce téléski à l'heure actuelle. en même temps il est très utile de garder un téléski à cet endroit à cause du vent. En effet, ce téléski est située dans le couloir de la lombarde (col du Mont Cenis) et le vent peut souffler très très fort.
Posté 15 janvier 2007 - 16:37
:huh: :) Excelent reportage. Bravo et félicitation : y'a tout. je comprends mieux tout ce que je peux améliorer lololol :huh:
En tout cas, tous ces reportages super donne envie d'aller voir les stations présentées...Et c'est trés bien. donc j'espere passé par le Val Cenis maintenant que j'ai vu toutes les RM lololol
bonne journée :) :D
Posté 04 février 2007 - 21:02
Mise à jour du reportage avec ajout d'une vidéo de la ligne (avec de l'actionau milieu :D)
http://www.remontees.../video-113.html
Voila ;) ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Tourist66
  • Inscrit(e) : 18-novembre 06
Posté 04 février 2007 - 21:26
J'adore!! ;) :D Le pauvre gamin, il fait un demi tour autour de sa perche en plus!!
Sa me rappelle un mauvais souvenir sur un TKD aujourd'hui disparu!! ;)
Posté 04 février 2007 - 23:03
j'ais connus ça plein de fois aussi sur le TKD de cornafont ;)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 06 mars 2014 - 19:10
TKD du Mont-Cenis – Val Cenis
Poma – 1978
^^ Découvrez le reportage en cliquant sur la bannière ^^
N’hésitez pas à poster vos commentaires et questions au sujet de l'appareil à la suite de ce message !
Vous voyez une faute ou coquille ? N'hésitez-pas à me le signaler par MP !
Ce message a été modifié par valcelouis - 10 mai 2020 - 09:09 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 06 mars 2014 - 21:48
Merci pour ce reportage très bien illustré.
C'est étonnant, du coup ça a fait remonter le reportage initial de Thomas. Du coup, je l'ai découvert et on s'aperçoit de l'évolution du site depuis 2006 !
En effet, on voit qu'il s'agit d'un des 1er reportage de l’ère moderne du site. C'est fou comme le site s'est professionnaliser depuis 2007 ou "nous" étions tous des amateurs... Relisez la remarque de Thomas sur le P1 qui est situé à l'extérieur de la voie :
"Le premier pylônes n'est pas placé du même côté que le second. le premier est placé de la sorte à pouvoir faire un pylône commun avec un possible téléski parallèle. sauf que le second, ne déviant pas le brin de retour, si on suit cette logique aurait été placé de la même façon, ainsi que tous les autres pylônes uniquement de montée de la ligne. Or il n'en est rien. On peut penser que c'est pour faciliter le passage des pistes, car il y a une piste qui croise le téléski à cet endroit, mais c'est bizarre quand même étant donné qu'il y a énormément de place à cet endroit."
Même pas l'hypothèse qu'il s'agit du P1 à l'extérieur pour éviter le brin retour qui il me semble est la vraie raison. A moins qu'il s'agisse d'un problème de terrain...
Et le plus beau : les commentaires de rodo_af le bleu qui commence juste à rédiger ses 1ers reportages ! :lol:
Ah chers modos, nous vieillissons...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 06 mars 2014 - 21:57
Euh, euh,... un TKD avec un moteur de 224kw :no: Je crois qu'il y a une "petite" erreur là. Les 74kw annoncé dans le reportage initial sont beaucoup plus réalistes pour un tel tkd (longueur de ligne, dénivelé, débit,...).
Pour le contrepoids, ce n'est pas lui qui est en photo mais son abri. Le contrepoids réel est dans la structure béton ;)/>
Sur un TKD, il n'y a pas de pince, encore moins débrayable. C'est une douille auto-coinçante :)/>
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 06 mars 2014 - 23:32
Merci beaucoup pour ce reportage, j'adore ce téléski et ce secteur. Quand on est fin décembre, période où l'exposition plein de nord de Val Cenis se fait le plus sentir, on est content de pouvoir aller chercher le soleil dans ce secteur ! (quand il n'y a pas de vent bien sûr :)/> ). Un coin très agréable pour Pique-niquer.
Ce message a été modifié par Cucumelle - 07 mars 2014 - 12:27 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 07 mars 2014 - 12:10
Merci à tous pour vos retours ! Corrections effectuées :)
Posté 07 mars 2014 - 19:46
Un poussard en treillis en 1978,voilà qui m'étonne!
#12 L'utilisateur est hors-ligne   RNDCRF
  • Inscrit(e) : 21-juin 13
Posté 03 décembre 2014 - 13:53
Le nouveau télésiège débrayable va-t-il entrainer le démontage de ce téléski ou juste son délestage ?
Ce reportage et le reportage du TSF2 des Airelles Arcelins II sont en contradiction là-dessus.
Ce message a été modifié par RNDCRF - 03 décembre 2014 - 17:22 .
#13 Invité_remontees_*
Posté 03 décembre 2014 - 16:32
Voir le messageRNDCRF, le 03 décembre 2014 - 13:53 , dit :
Ce reportage et le reportage du TSF2 des Airelles II sont en contradiction là-dessus.
À ce que j'avais compris, le TKD du Mont Cenis serait démonté, ce qui est en contradiction avec la conclusion de ce reportage.
Au passage, le TSF2 s'appelle Arcellins 2 et non Airelles II (tu skies souvent à Font-Romeu ? :P). ;)
#14 L'utilisateur est hors-ligne   RNDCRF
Posté 03 décembre 2014 - 17:21
Etourderie de ma part pour le TSF2 des Arcellins II :rolleyes:/>/>
Le reportage sur le TKD date de cette année donc peut-être que c'est la bonne hypothèse.
En tous cas si quelqu'un a une source officielle pour confirmer ou non le démontage, merci de la faire partager.
Ce message a été modifié par RNDCRF - 03 décembre 2014 - 17:24 .
#15 Invité_remontees_*
Posté 03 décembre 2014 - 17:34
La source officielle est ici : http://www.remontees...23 ;)
#16 L'utilisateur est hors-ligne   RNDCRF
Posté 03 décembre 2014 - 19:20
Voir le messageremontees, le 03 décembre 2014 - 17:34 , dit :
La source officielle est ici : http://www.remontees...23 ;)/>/>
Après lecture (et même du compte-rendu de la DREAL) je ne vois nul part marquer que le téléski du Mont-Cenis sera démonté.
Si il est vraiment supprimé, le TSD6 Ramasse perd tout son intérêt, donc je doute fortement.
Ce message a été modifié par RNDCRF - 03 décembre 2014 - 19:23 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 03 décembre 2014 - 19:54
Beh au contraire. Il permettra d'accéder à un TSD6 plus rapide et confortable que l'actuel téléski pour les mêmes pistes, donc justement, les gens le prendront plus.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 03 décembre 2014 - 20:16
Me voilà :lol:
Alors non, le TKD du Mont-Cenis ne sera pas démonté avec la construction du nouveau TSD6 des Arcellins.
Comme vous aurez pu le constater, le nom de base (en 2013) du nouvel appareil était "Mont-Cenis". Il y a un an et demi, la décision a été prise de ne pas démonter le TKD du Mont-Cenis pour qu'un appareil reste en haut du TSD6 de la Ramasse et le nom du futur TSD est passé à "Arcellins".
La SEM va mesurer les passages au TKD du Mont-Cenis (qui doivent diminuer) avec le TSD des Arcellins mais le but ultime reste bel et bien de démonter les deux appareil (TSF2 des Arcellins II + TKD du Mont-Cenis).
La conclusion du reportage est bien à jour.
Ce message a été modifié par valcelouis - 02 janvier 2017 - 15:11 .
#19 Invité_remontees_*
Posté 03 décembre 2014 - 20:31
Merci pour toutes les infos ! Voici le lien vers l'avis de l'autorité environnementale : http://www.rhone-alp...s_cle7ef173.pdf
Même si le nouveau TSD des Arcellins ne sera pas juste au-dessus du TSD de la Ramasse, il sera accessible par gravité tout comme depuis la télécabine du Vieux Moulin, donc ça pose pas de problèmes non ? Au pire, le TKD du Mont Cenis pourra ouvrir si besoin en période scolaire afin de faciliter les rotations sur le haut du domaine en complément du téléski de la Buffa je pense.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 03 décembre 2014 - 20:46
Attention : l'avis de l'autorité environnementale date de 2013, de l'ancien projet... Depuis, le tracé à changé B)
