Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD10 des Grangettes (2018) - Forums Remontées Mécaniques
  • 20 Pages +
Construction TCD10 des Grangettes (2018) Courchevel - Poma
#1 Invité_remontees_*
Posté 13 octobre 2017 - 18:47
Courchevel, par le biais de sa société d'exploitation S3V, a effectué d'importants travaux ces dernières années. Après avoir traité la requalification de deux axes structurants de Courchevel 1850 : le télésiège du Plantrey (2011) et le télésiège du Biollay (2012), la S3V s'était concentré sur la requalification du secteur de Moriond avec le remplacement du télésiège des 3 Vallées par une télécabine à va-et-vient la même année. La modernisation du secteur de Moriond s'est conclue en 2017 où de nombreux appareils du secteur du secteur ont été démontés pour laisser place à une nouvelle télécabine sur le tracé de l'Ariondaz. Sur le secteur de Courchevel-Le Praz (1350 m), on notera entre-deux le remplacement de la télécabine de la Forêt par un télésiège débrayable 6 places à bulles sur un nouveau tracé en 2014.
Aujourd'hui, la S3V compte s'occuper du réaménagement des liaisons entre Courchevel-Village (1550 m) et Courchevel 1850 tout en modernisant en parallèle la liaison entre Courchevel-Le Praz et Courchevel 1850.
Pour l'hiver 2018/2019, la télécabine 4 places des Grangettes va laisser place à une nouvelle télécabine débrayable 10 places livrée par Pomagalski. En deux tronçons, elle permettra de relier plus efficacement (plus de débit et une vitesse maximale d'exploitation plus élevée) Courchevel-Village au front de neige de la Croisette à Courchevel 1850. La gare intermédiaire, située environ 500 mètres en contrebas de la gare amont, devrait permettre aux passagers provenant d'une nouvelle résidence par la télécabine des Grandes Combes de pouvoir continuer jusqu'au front de neige de la Croisette en changeant de cabines.
Le télésiège débrayable des Tovets ne sera pas impacté par les travaux.
Contrairement à la gare amont de l'actuelle télécabine, la nouvelle gare d'arrivée sera située en surplomb de la route afin de s'affranchir des nouvelles législations empêchant l'exploitant de faire arriver un téléporté à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Malgré tout, l'accès à la galerie commerciale depuis les quais de la gare amont devrait être conservé.
Situation du chantier sur le plan des pistes de Courchevel. En vert, le tracé de la nouvelle télécabine des Grangettes ; en marron, le tracé de l'ancienne télécabine des Grangettes.
→ Aucune webcam ne permet le suivi du chantier.
La télécabine débrayable des Grangettes
La nouvelle télécabine des Grangettes permettra donc d'assurer une liaison plus rapide, confortable et capacitaire entre Courchevel-Village (1550 m) et l'immeuble bordant le front de neige de la Croisette à Courchevel 1850. Une gare intermédiaire permettra aux clients provenant des nouvelles résidences des Grandes Combes de continuer par la télécabine des Grangettes pour accéder à Courchevel 1850, et ce dès l'hiver 2019/2020.
Si la rupture de charge sera présente sur l'enchaînement Grandes Combes-Grangettes, les clients arrivant depuis Courchevel-Village n'auront pas à changer de cabine.
EDIT : Finalement, la solution de la gare intermédiaire n'a pas été retenue et la télécabine finale emprunte un tracé rectiligne direct.
→ Voici quelques photos de l'ancienne télécabine :
La fin de la ligne avec la gare amont du TSD6 des Tovets (cliquez sur la photo pour afficher le reportage).
Vue en contre-plongée de la gare amont insérée dans la galerie commerciale de la Croisette (cliquez sur la photo pour afficher le reportage).
TCD – Télécabine à pinces débrayables : GRANGETTES
Maître d’œuvre :
Maître d'ouvrage :
Montage / génie civil :
Exploitant : S3V
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 2018
Montant de l'investissement : 14 795 912 € HT (estimé)
Saison d'exploitation : Hiver (et été ?)
Capacité : 10 personnes
Débit à la montée : 2400 personnes/heure (100 %)
Débit à la descente : 2400 personne/heure (0 %)
Altitude gare aval : 1483 m
Altitude gare intermédiaire : 1678,50 m
Altitude gare amont : 1756 m
Dénivelé : 273,55 m
Longueur horizontale : 993,40 m
Longueur développée : 1045,08 m
Pente moyenne : 27,54 %
Pente maximale : %
Portée la plus longue : m
Hauteur de survol maximale : 30 m
Temps de trajet : 2 minutes 55 secondes (hors stationnement en gare intermédiaire)
Type de gare aval : MULTIX
Type de gare amont : MULTIX
Type de tension :
Tension nominale : daN
Pression nominale : bars
Type de motorisation :
Puissance développée : 680 kW
Diamètre des poulies motrice et retour : 4,90 m
Sens de montée : Gauche
Nombre de pylônes : 14
Largeur de la voie : 6,10 m
Dispositif d'accouplement :
Nombre de véhicules : 42 (dont 23 en ligne et 18,67 - valeur purement théorique - en gare)
Type de véhicules :
Cadencement : 15 s
Espacement : 90 m
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble :
Diamètre : mm
Âme :
Type de câblage :
Composition : fils
Résistance à la rupture : daN
Section du câble : mm²
Section du toron : mm²
Pas de câblage : mm
Pas de toronage : mm
L'avancement actuel du projet (merci Bouctou) :
Voir le messageBouctou, le 01 octobre 2017 - 09:22 , dit :
La TCD4 des Grangettes va vivre sa dernière saison (si un modo lit ce post, peut-être serait-il pas mal d'ouvrir le sujet "constructions 2018" les projets commençant à se faire connaître). Le permis de défricher vient d'être affiché :
Autre bouleversement, et pas des moindres à Courchevel Village, la fin du Club-Hôtel qui se verra transformer en résidence avec appartements de 50 à 240 m2 (l'affiche indique 160, mais un mail de Vallat Immobilier indique 240) pour un prix du m² (11 500€) qui dépasse allègrement mes capacités financières ! ( :D )
Merci à Bouctou pour l'autorisation de republication, à Totole pour ses informations et à j'ib pour ses photos.
Ce message a été modifié par remontees - 15 avril 2019 - 22:27 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 13 octobre 2017 - 19:10
Merci pour les infos sur ce projet !
Pour ceux qui ne connaissent pas le projet de la télécabine des Grandes Combes, quel est le tracé approximatif de cette TC ?
Le TSD6 des Tovets va-t-il être impacté par tous ces changements ?
#3 Invité_remontees_*
Posté 13 octobre 2017 - 19:16
Voir le messagevalcelouis, le 13 octobre 2017 - 19:10 , dit :
De rien. :)
Tovets ne sera pas modifié normalement.
Pour le reste, je laisse Totole envoyer ses schémas, ce sera plus simple que de longs discours.
Ce message a été modifié par remontees - 13 octobre 2017 - 19:16 .
#4 Invité_001_*
Posté 13 octobre 2017 - 22:26
Ce message a été modifié par Persil - 27 mai 2021 - 17:54 .
Posté 13 octobre 2017 - 23:03
Pas un Petit Moriond bis quand même ?
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Jabiru
  • Inscrit(e) : 17-octobre 13
Posté 13 octobre 2017 - 23:44
Ils pourraient relocaliser petit Moriond vu son utilité là où il se trouve...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 15 octobre 2017 - 11:06
Le TB du Jardin d'Enfants serait il impacté par ce projet ?
#8 Invité_001_*
Posté 15 octobre 2017 - 11:11
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Totole
  • Inscrit(e) : 10-septembre 12
Posté 15 octobre 2017 - 11:21
Un petit recap'
Caractéristique de la ligne
Plan de masse de la ligne
Croquis de la ligne
G1
Intermediaire
intermédiaire avec arrivée de la future TCD Grande Combes
Gare Amont
Ce message a été modifié par Totole - 15 octobre 2017 - 12:47 .
La montagne, ça vous gagne !
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 16 octobre 2017 - 14:03
Très belle installation !
Merci pour l'ouverture du sujet et pour les schémas.
La gare de départ est très sympathique avec une architecture intéressante et une bonne intégration dans le secteur ! Elle sera en plus installée sur un support "léger" donc ça rend très bien ! Par contre, les terrassement pour les pylones de départ et l'avant de la gare vont être important !
#11 Invité_001_*
Posté 16 octobre 2017 - 16:07
Ce message a été modifié par Persil - 27 mai 2021 - 17:55 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Bouctou
  • Inscrit(e) : 02-avril 05
Posté 17 octobre 2017 - 23:35
Concernant la TCD, la construction se fera dans un premier temps sans la gare intermédiaire (au passage, Remontees, il y a une petite erreur sur ton plan : la nouvelle ligne ne comptera aucun virage). D'une part la S3V attend que la construction de l'Ecrin Blanc ait réellement commencée (aujourd'hui, comme déjà signalé, seuls les terrassements ont été fait, mais le gros œuvre n'a pas démarré. L'ouverture de l'hôtel est programmée pour décembre 2019), et d'autre part, le type d'appareil qui remontera des Grandes Combes n'est pas encore à ce jour défini (on avait parlé jusqu'ici d'une TCD8, mais finalement ce n'est pas sûr)
Deux photos de samedi dernier avec le permis de défrichement affiché également au niveau du premier virage de la piste de luge (vers le cinéma)...
...et les engins de chantier en attente
Ce message a été modifié par Bouctou - 17 octobre 2017 - 23:37 .
IPWT (In Poma We Trust)
#13 Invité_001_*
Posté 18 octobre 2017 - 07:07
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Bouctou
Posté 18 octobre 2017 - 08:00
Je crains que tu n'aies raison 😕
Toutefois, reste une problématique qui pourrait justifier cette gare : celle de la desserte urbaine. Si l'on veut qu'Aquamotion soit facilement accessible depuis Village, Praz et 1850, il me semble que ce projet avait toute sa pertinence.
La mairie mettra peut-être la main au porte-monnaie pour appuyer le projet (simple supposition sans info précise pour étayer)
Ce message a été modifié par Bouctou - 18 octobre 2017 - 08:01 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Bouctou
Posté 22 octobre 2017 - 10:53
Salut,
Petit point datant d'hier, samedi 21 octobre.
Je pensais juste prendre quelques photos du début du défrichement, étant donné que d'après les calendriers disponibles (notamment dans la DAET) et ce que j'avais pu apprendre auprès de la S3V seuls ces travaux semblaient prévus cette année, mais en arrivant au départ de la piste de luge, un élément me mis la puce à l'oreille...
Ciel, un coffrage (P9)! :lol: :lol: :lol:
Bref, en plus du défrichement, la S3V a commencé, comme à son habitude depuis ces dernières années, les travaux de la ligne, et plus précisément du P7, P8 et P9. Place aux photos :
P9
P8
P7
Zone défrichée, entre P8 et P9, juste au dessus de l'arrivée de la piste Cospillot, zone correspondant à l'arrivée, telle que projetée actuellement, du futur téléporté des Grandes Combes
Branches entreposées sur le bas de Cospillot
Vue sur la zone depuis Cospillot
Zone de stockage des troncs coupés
Bonne journée
#16 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 13 février 2018 - 17:40
TC Grangettes - Courchevel
A Courchevel une cabine (POMA – Sigma) pour la nouvelle TC Grangettes et exposé :
Plus des photos (en meilleur qualité) sur:
photos Skifan
Ce message a été modifié par skifan - 13 février 2018 - 17:40 .
6
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 13 février 2018 - 19:46
La S3V a donc choisi des cabines Diamond Evo (modèle avancé de la Diamond, plus spacieux) contrairement à son homologue de la compagnie des Alpes qui a choisi, pour un projet similaire à Val d'Isère, les toutes nouvelles cabines Symphony.
Il s'agira donc, sauf erreur, du premier débouché des cabines Diamond Evo en France et dans le monde.
Un très beau projet en perspective.
Ce message a été modifié par Guillaume69 - 13 février 2018 - 19:47 .
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 13 février 2018 - 19:55
France oui, monde non, la première a été construite l'été passé en Autriche, à Fügen, sur le Spieljochbahn I et II
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas69/74
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 02-avril 17
Posté 22 février 2018 - 20:33
Ces nouvelles cabines seront des 10 ou 8 places ?
#20 L'utilisateur est hors-ligne   corentin 2
  • Inscrit(e) : 05-mars 11
Posté 22 février 2018 - 20:58
Ces cabines seront des 10 places comme indiqué dans le titre
  • 20 Pages +
