Courchevel
Courchevel est une station savoyarde située en Tarentaise, dans la vallée du Bozel. Créée en 1946, celle-ci obtiendra rapidement une renommée internationale. Elle est composée de 5 villages : St-Bon-Tarentaise, Courchevel-Le Praz (1300), Courchevel 1550, Courchevel 1650 et Courchevel 1850. Elle fait partie de l'un des plus grands domaines skiables du monde : Les 3 Vallées.
Le Télésiège du Roc Merlet
Le TSF3 du Roc Merlet est situé sur le domaine de Courchevel 1650. Il permet d'accéder au point culminant de ce domaine : le Col de Chanrossa. Ce col est également accessible depuis la vallée des Creux par le TSD4 Chanrossa (qui remplaça un TSF2 en 1994. Ce TSF2 fut réinstallé plus bas sous le nom de TSF2 Praméruel et sera exploité jusqu'en 2009).
C'est un des nouveaux appareils équipés de gares Alpha remplaçant les vieillissantes gares Delta. Il est équipé de sièges arceaux3. Il a remplacé en 1994 un téléski sur un tracé différant (celui-ci longeait par la gauche la piste et avait un virage pour ramener la ligne vers le col).
Sa faible longueur en fait un appareil tout à fait adapté au lieu, parfois très venté. Le début de la ligne ayant une pente assez importante, le P0 intégré à la gare aval est suivit d'un pylône en portique (P1).
Ce télésiège permet de basculer sur la vallée des Creux et donc sur le domaine de Courchevel 1850 (soit par le TSD6 Marmottes (accès à la Vizelle et au domaine de Méribel), soit par le TSD3 Aiguille du Fruit ou le TSF4 Gravelles). Il est accessible depuis les TKD1 Pyramide 1 & 2.
Il dessert sur le versant de courchevel 1650 la piste rouge Roc Merlet et sur le versant des Creux la piste rouge Jean Pachod et la piste noire Chanrossa.
Les Caractéristiques :
TSF-Télésiège à attache Fixe : Roc Merlet
Exploitant : S3V
Constructeur : Poma
Année de construction : 1985
Caractéristiques d'Exploitation
Capacité : 3 personnes
Débit : 1350 personnes/heure
Tapis d'Embarquement : Non
Caractéristiques Géométriques
Altitude Aval : 2400 m
Altitude Amont : 2547 m
Dénivelée : 142 m
Longueur développée : 510 m
Pente Maxi : 65 %
Pente Moyenne : 28 %
Temps de Trajet : 3min 40
Caractéristiques Techniques
Type de Gare : Alpha 6 vitres
Emplacement Tension : aval
Type de Tension : vérin hydraulique
Emplacement Motrice : aval
Puissance Développée : 92 kW
Sens de montée : droite
Embarquement : Sous poulie
Nb Pylônes : 6
Type de siège : arceaux3
Caractéristiques de la Ligne
P0 : 12C/12C
P1 : 12C/12C
P2 : 6S/8S
P3 : 4S/6S
P4 : 6S/8S
P5 : 4S/6S
P6 : 6S/6S
EDIT : suppression des liens photos brisés
Conclusion
Un appareil fiable et confortable remplissant correctement son rôle de liaison, avec un temps de montée limité et une assez faible fréquentation.
								Ce message a été modifié par benbel - 26 novembre 2017 - 20:58 .
									Raison de l'édition : Titre,  liens photos périmés et mise à jour
						 mais il ne faut surtout pas en faire une référence, loin de là
