Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Inversens (2018) - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
Construction TSD6 Inversens (2018) La Plagne - Poma
#1 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
  • Inscrit(e) : 03-janvier 18
Posté 24 mai 2018 - 15:11
Depuis plusieurs années, la Société d'Aménagement de la Plagne modernise le domaine de la Grande Plagne en installant des appareils performants et à très haut débit. Les investissements de l'année 2017 se sont concentrés sur le secteur de Montchavin-les-Côches. Le télésiège fixe des Crozats a été remplacé par un télésiège débrayable 6 places pour améliorer la liaison vers les autres secteurs de la Plagne. Par ailleurs, un tapis, baptisé tapis de l'Ange, a été aménagé sous l'arrivée du TSD8 de l'Arpette pour permettre un retour vers Montchavin et les Côches.
Ce remplacement des Crozats préfigure un nouveau télésiège des Inversens. En effet, le télésiège fixe des Inversens possède un temps de montée de 15 minutes du fait de sa ligne longue de plus de 2 km. C'est pour améliorer l'accès au secteur d'altitude de la Roche de Mio depuis Montchavin (et par extension depuis les Arcs et Peisey-Vallandry) et désengorger Plagne-Bellecôte que la SAP a décidé que le télésiège des Inversens sera remplacé par un télésiège débrayable 6 places. Celui-ci a été commandé à Image IPB par la Compagnie des Alpes.
Le nouveau télésiège, en rouge, reprendra à peu de choses près le tracé de l'ancien
Tracé de la ligne réalisé par DSCA et la SAP
Profil de la ligne
Planning indicatif des travaux
L'actuel télésiège des Inversens
Le télésiège des Inversens est un télésiège à quatre places Image IPBdatant de 1987 comme il en a été construit de très nombreux à la Plagne (signalons au passage que la Plagne est un partenaire historique de la Plagne, ayant construit l'ensemble des télésièges de la stations jusqu'en 2002 et la construction des TSD6 Blanchets et Carella.)
Ce TSF4 était redouté par son temps de montée très long de 15 min eu égard à sa ligne de plus de 2 km de longueur développée et son exposition plein nord qui en faisait un des télésièges les plus froids de la station. Néanmoins, il a su trouver son public par son potentiel de liaison et son offre de ski propre magnifique.
Ce télésiège rachetait un dénivellé de 510 m et sa ligne était composé de 28 pylônes dont plusieurs avaient été remplacés au fil des années. Les véhicules étaient des sièges arceaux 4 places avec 2 repose-skis et étaient au nombre de 210. La mise en mouvement et la tension du câble étaient effectués en amont dans une gare Alpha 350 à 7 vitres, étant donné l'étroitesse de la plateforme de départ.
Vous trouverez de nombreuses autres informations sur le reportage de remontees visible en cliquant sur le lien ci-dessous.
La gare aval du télésiège 4 places.
La ligne entre le P10 et le P11
La gare amont Alpha 350 motrice-tension
Reportage du télésiège actuel dans la BDD.
https://www.remontee...-poma-5549.html
Le nouveau télésiège 6 places
Le nouveau télésiège sera donc un télésiège débrayable 6 places Image IPB à haut débit, équipé de gares Multix. Ce sera un appareil comparable au télésiège de la Bergerie ou du Bécoin au niveau des performances et du confort, avec notamment un contour tronqué et un tapis d'embarquement, qui lui assureront un débit de 3600 p/h. Les sièges seront des LPA OCC avec dossier haut et seront équipés du système d'anti sous-marinage U-block, fourni de série par Poma sur ses réalisations récentes. Ces sièges seront très certainement bicolores, à savoir noir et rouge comme sur le TSD8 des Colosses, couleurs de la Plagne.
Les gares devraient reprendre le schéma de couleur du TSD6 de la Bergerie, à savoir blanc avec un liseré rouge (que l'on retrouve également sur la G2 du TSD8 des Colosses ou la G1 du TSD6 des Crozats par exemple. Des croquis d'intégration des gares sont visibles ci-dessous. On peut noter que de très gros terrassements seront effectués afin de pouvoir insérer la G1 qui sera placé un peu plus près de la pente que l'actuelle. La ligne sera donc légèrement plus courte et passera sous la barre des 2 km de long.
Le croquis de la G1 de DCSA
J'ai réalisé ce petit photomontage qui donne une idée de l'intégration de la G2...
...et le croquis officiel, vous noterez que j'étais quand même assez proche !
Des croquis détaillent également les plans et dimensions des gares, ainsi que les caractéristiques des pylônes de ligne :
Plans de la G1 retour / tension
Plans de la G2 motrice fixe.
Plans d'un pylône de ligne
Caractéristiques de l'installation
- Caractéristiques administratives
TSD – Télésiège à pinces débrayables : INVERSENS
Constructeur de l'appareil : POMAGALSKI (POMA)
Constructeur de la ligne : INGELO
Maître d'ouvrage : SAP (Société d'Aménagement de la Plagne)
Maître d'oeuvre : DCSA
Études topographiques : DCSA
Terrassement : Martoia TP
Montage / génie civil : SAP (Société d'Aménagement de la Plagne)
Exploitant : SAP (Société d'Aménagement de la Plagne)
Année de construction : 2018
Mise en service prévue : décembre 2018
Montant de l'investissement : env. 6 500 000 €
Capacité : 6 personnes
Catégorie de siège : LPA-6 OCC (dossier haut)
Couleur des sièges : bicolores par alternance noir / rouge
Système d'anti sous-marinage : Oui (U-Block)
Débit à la montée : 3000 p/h (3600 p/h)* (100 %)
Débit à la descente : 0 p/h (0 %)
Vitesse d'exploitation : 5,5 m/s (6 m/s)*
Tapis de positionnement : Oui
Contour tronqué : Oui
Sens de montée : gauche
Exploitation à la descente : Non
Garage : Non
Altitude gare aval : 2202,80 m
Altitude gare amont : 2714,30 m
Dénivelé : 511,50 m
Longueur développée : 1994,20 m
Longueur horizontale : 1927,50 m
Pente moyenne : 28,20 %
Pente moyenne : 68,60 %
Portée la plus longue : 212 m
Hauteur de survol maximale : 19 m
Pente moyenne : 26 %
Pente maximale : 68 %
Temps de trajet : 6 min 00 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : MULTIX XL
Type de gare amont : MULTIX XL
Type de motorisation : Électrique / DirectDrive
Puissance développée : env. 2*525 kW (1050 kW)
Sens de montée : Gauche
Nombre de pylônes : 17
Largeur de la voie : 6,10 m
Dispositif d'accouplement : Pince LPA-M
Nombre de véhicules : 107
Espacement : 7,3 s (6,1 s)*
- Caractéristiques du câble
Fabriquant du câble : REDAELLI
Diamètre du câble : 50 mm
Âme : Compacte
Composition : 6x31 WS
Galvanisation : oui
Longueur : environ 4100 m
Mise en place : octobre 2018
*chiffres à terme
Chantier à suivre en parallèle sur le forum de Paradiski
http://www.leforumde....php?f=7&t=4506
Egalement en direct sur la webcam de Roche de Mio (pour la gare amont et le dernier quart de la ligne)
Ce message a été modifié par louislp - 23 décembre 2018 - 16:55 .
6
Posté 24 mai 2018 - 17:19
(TSD6 des Inversens - La Plagne (Paradiski))
Les travaux ont commencés avec la découpe du cable. On peut suivre chantier grace à la Webcam de Roche de Mio.
Ce message a été modifié par Guigui74 - 26 mai 2018 - 14:25 .
Raison de l'édition : lien vers cette webcam intégré au post ci-dessus, merci Tony ;)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 28 mai 2018 - 18:04
Très bonne nouvelle que le remplacement de cet appareil.
Quand j'ai découvert la Plagne cet hiver j'ai trouvé la piste superbe mais le temps de montrée exagérément long. Cet appareil fait partie des derniers coucous du domaine et vu la longueur un TSD sera très appréciable.
Un sujet à suivre attentivement.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Nono73140
  • Inscrit(e) : 29-septembre 14
Posté 28 mai 2018 - 20:06
https://www.facebook...d_comment_reply
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Quentin05
  • Inscrit(e) : 30-mai 18
Posté 01 juin 2018 - 16:10
J'espère que la webcam ne sera pas enlevé à cause des travaux car c'est intéressant de suivre les travaux avec la webcam
#6 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 01 juin 2018 - 16:28
Contrairement à d'autres Webcam qui ne sont pas mises à jour (par exemple celles du Glacier ou de Plagne-Bellecôte), celle de Roche de Mio est mise à jour toutes les 10 min environ et devrait rester active sauf s'il est décidé de la démonter provisoirement pendant les travaux (peu probable, celle-ci étant fixé sur le chalet d'arrivée de Carella, à 50m de la gare amont d'Inversens).
Le chantier ne semble d'ailleurs pas avoir avancé depuis plusieurs jours. La neige est cependant déblayée et les routes d'accès (sous la ligne de Carella et sous celle de la TCB Roche de Mio sont accessibles).
Edit : Après vérification, la Webcam de Roche de Mio a bien fonctionné tout l'été dernier ;)
Ce message a été modifié par louislp - 01 juin 2018 - 16:34 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Quentin05
Posté 01 juin 2018 - 16:41
Ok merci pour ces précisions
#8 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 04 juin 2018 - 14:29
J'ai profondément modifié mon post inaugural en ajoutant une vue satellite du nouveau tracé ainsi qu'un photomontage que j'ai réalisé avec un visuel de l'intégration de la gare amont à Roche de Mio. J'ai ajouté certaines caractéristiques mais il me manque toujours certaines caractéristiques techniques.
Les travaux ont avancé : un camion-grue est monté ce matin à Roche de Mio et l'on peut voir d'après la webcam qu'il est en train de démonter la gare amont (motrice-tension) Alpha 350.
Ce message a été modifié par louislp - 16 juin 2018 - 15:31 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 15 juin 2018 - 11:18
Petit point info :
La gare amont est maintenant totalement démonté, et étant donné la manière dont sont entreposés ses restes, il y a fort à parier que ce télésiège n'a pas été vendu et est bon pour la casse.
Le chalet de l'opérateur a été également mis à terre, tandis que les pylônes tombent au fur et à mesure, d'abord les têtes de pylônes puis les fûts.
Des éléments du futur télésiège sont déjà sur place et notamment les ferraillages pour les nouveaux pylônes. Les massifs de pylônes seront coulés à partir de fin juin.
Fait intéressant, la télécabine de Roche de Mio fonctionne par intermittence, très certainement pour monter des hommes sur le chantier car je vois mal quels éléments de construction peuvent tenir dans les Diamond 6 places de rénovation.
Bonne journée Image IPB
#10 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 15 juin 2018 - 16:32
Voir le messagelouislp, le 15 juin 2018 - 11:18 , dit :
Fait intéressant, la télécabine de Roche de Mio fonctionne par intermittence, très certainement pour monter des hommes sur le chantier car je vois mal quels éléments de construction peuvent tenir dans les cabines Diamond 6 de rénovation.
Maintenance de la ligne.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Papachoulz
  • Inscrit(e) : 06-novembre 13
Posté 28 juin 2018 - 07:33
bonjour a tous je me demandais si c était possible de faire enlever le floutage sur la web cam pour mieux voir l instalation de la nouvelle gare
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Rodolphe
  • Inscrit(e) : 28-août 06
Posté 28 juin 2018 - 13:01
Bonjour
Les 2 gares restent au même endroit que l'ancien télésiège.
L'arrivée sera légèrement plus haute que l'ancienne afin de pouvoir accéder plus facilement au télécabine glacier.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 28 juin 2018 - 22:37
Voir le messagePapachoulz, le 28 juin 2018 - 07:33 , dit :
Bienvenue sur le forum !
Ce flou sur la webcam au niveau du chalet opérateur a toujours été présente et je ne sais pas à quoi c'est dû.
BonjourLes 2 gares restent au même endroit que l'ancien télésiège.<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(246, 249, 254);">
Comment as-tu eu cette info ? J'ai quand même l'impression que les ferraillages en cours nous donnerons une G2 au même endroit que l'actuelle.
Pour la G1, le Forum de Paradiski annonce que la G1 sera légérement plus en aval, ceci par manque de place : la plateforme exiguë sur laquelle était située la G1 du TSF4 a fait que la gare motrice motrice a dû être installé en amont.
Si tu as d'autres infos sur ce projet je suis preneur parce que on ne trouve aucune info nulle part Image IPB
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Rodolphe
Posté 29 juin 2018 - 12:34
Sur le site de la mairie au niveau enquête ; une concerne les inversens:
https://www.laplagne...-des-inversens/
Plein d'informations dont G2 qui est au même endroit mais surélevée d un mètre environ... et des visuels !
#15 L'utilisateur est hors-ligne   leitnerman_
Posté 29 juin 2018 - 15:44
Les travaux de terrassements de la gare aval sont en cours : https://www.facebook...3181598/?type=3
Ils sont réalisés par l'entreprise Martoïa TP basé à Ugine.
Ce message a été modifié par LeitnerMan du 28 - 29 juin 2018 - 15:45 .
©leitnerman_
#16 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 29 juin 2018 - 22:20
Merci Rodolphe pour l'info !
Refonte totale du post inaugural avec ajout de nombreux documents que la SAP m'a permis de diffuser sur ce forum. Bonne lecture !
Ce message a été modifié par louislp - 29 juin 2018 - 22:20 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Verbier7
  • Inscrit(e) : 09-juillet 13
Posté 30 juin 2018 - 08:39
Pourquoi ne pas avoir mis de bulles sur ce telesiege?
To ski is to live
#18 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 30 juin 2018 - 09:52
La Plagne n'a jamais envisagé la solution des bulles pour ses installations.
Sur Inversens qui est une ligne très venteuse ça peut être intéressant mais au niveau de la stabilité des sièges ça doit pas être le top.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Auguste
  • Inscrit(e) : 03-mars 18
Posté 04 juillet 2018 - 17:49
Le chantier avance. L'ancienne gare alpha a laissé place aux fondations d'une nouvelle gare.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 14 juillet 2018 - 10:41
Voici quelques photos prises par Perso - La Plagne :
https://www.facebook...?type=3
  • 4 Pages +
