voici deux photos :
(donc deux moteurs du même fabricant mais ça doit être le cas pour tous les fabricants de moteurs je pense)
donc on corrige à la baisse la puissance, la vitesse de rotation ...
cela peut paraître très étrange pour des moteurs électriques à courant continu ...
(j'en avait déja parlé dans le post sur le multix de l'Alpe d'Huez)
Sachant que ces moteurs ont les ventillateurs intégré, peut-on penser que l'altitude qui fait diminuer la pression d'air peut avoirune influence sur le rendement du moteur ?
je vois guère que cette solution la ... ça m'étonnerais que ça soit à cause des frotemments de l'air dans le moteur qui changerais quelquechose ...
Si vous avez des idées de la cause de ces rectifications ... ?
ou alors ceci resulte du test du moteur tout simplement, et l'altitude n'est donné qu'a titre indicatif ... mais la les mesures seraient relativement différente de la théorie ...
