Présentation du projet :
Le télésiège 3 places débrayable de Kumme a été construit en 1982 par Garaventa. Malheureusement, une avalanche a détruit en quasi totalité la gare aval début janvier 2018. Après plusieurs études, il a été décidé de remplacer ce télésiège par un télécabine 10 places D-Line en 2 tronçons du constructeur Doppelmayr-Garaventa.
Reportage de l'ancien TSD3 Kumme :
Vidéo filmée par le membre Chamois78 : Vidéo Remonte Pente
Le nouveau télécabine sera constitué de deux installations indépendantes, reliées entre elles par un convoyeur à chaîne entre les deux gares G2 et G3. Le départ sera situé beaucoup plus bas que l'ancienne gare aval du TSD3, au lieu-dit Tuftern, à 2132 m d'altitude. Une gare intermédiaire avec virage sera installée à Tufternkumme. La gare d'arrivée sera implantée au même endroit que celle du TSD3 à 3102 m. Il sera ainsi possible d'atteindre le départ de ce télécabine depuis Blauherd, et il doublera ainsi l'accès à Unterrothorn accessible en téléphérique.
La piste Tufternkumme sera être équipée d'enneigement mécanique sur toute sa longueur.
Le télécabine deviendra le premier en Suisse à fonctionner sans opérateur (système ESO), comme les télécabines Cairn & Caron et Moraine à Val Thorens.
Situation sur le plan des pistes 2019-20
Situation des deux tronçons (image Zermatt Bergbahnen)
Caractéristiques principales de l'installation :
Le constructeur officiel de l'installation est la société Garaventa mais étant donné la répartition des compétences au sein du groupe Doppelmayr-Garaventa, il s'agira en fait d'une télécabine de la gamme D-Line de Doppelmayr.
- Station : Zermatt
 - Type d'installation : télécabine en deux sections
 - Nom de l'installation : Tuftern – Tufternchumme & Tufternchumme – Unterrothorn
 - Exploitant : Zermatt Bergbahnen AG (ZBAG)
 - Constructeur : Garaventa (Groupe Doppelmayr-Garaventa)
 - Année construction : 2020
 - Mise en service : Décembre 2020
- Saisons d'exploitation : hiver
 - Capacité des cabines : 10 places assises
 - Vitesse maximale d'exploitation : 6 m/s
 - Durée de trajet :
 - Distance entre les véhicules :
 - Cadencement :
 - Débit maximal : 1500 p/h
- Altitude aval 1ère section (quai) : 2132 m
 - Altitude amont 1ère section (quai) :
 - Altitude aval 2ère section (quai) :
 - Altitude amont 2ème section (quai) : 3102 m
 - Dénivellation totale: 917 m
 - Longueur développée : 3220 m(sect 1 : 1306 m ; sect 2 : 1914 m)
 - Pente moyenne :
 - Pente maximale du câble :
 - Déviation de la ligne en station intermédiaire : vers la droite en montant
- Type d'installation : Doppelmayr D-Line
 - Types de stations :
 - Station motrice 1ère section : aval (G1)
 - Station motrice 2ère section : amont (G4)
 - Moteur principal : asynchrone
 - Puissance requise en service :
 - Puissance requise au démarrage :
 - Puissance requise au freinage :
 - Réducteur :
 - Entrainement de secours :
 - Stations tension 1ère section :  aval (G1)
 - Stations tension 2ère section : amont (G4)
 - Type de tension : hydraulique
 - Nombre de pylônes :9 + 8 (17 au total)
 - Largeur de voie : 6,4 m
 - Fabricant des câbles :
 - Diamètre des câbles : 50 mm
 - Longueur des câbles sans fin :
 - Composition des câbles :
 - Résistance mécanique des câbles :
 - Sens de montée : Droite
 - Commande et télésurveillance :
- Fabricant des cabines : CWA
 - Modèle des cabines : OMEGA V-SI 10 (LWI 10 places assises)
 - Nombre de cabines : 56 (+ 1 nacelle de service/maintenance)
 - Type de pince : Doppelmayr D-5000
 - Types de Portes-skis : Rangements dans le sol de la cabine
 - Garage des véhicules : Voies de la gare aval G1 et sous la gare amont G4 Rothorn
Gare aval Tuftern (image Zermatt Bergbahnen)
Gare amont Unterrothorn (image Zermatt Bergbahnen)
Cabine OMEGA V-10 (image Zermatt Bergbahnen)
Premières photos du chantier au 8 juin 2020, par le membre Théo d'Alpinforum (que je remercie au passage) : Photos
Suivi photos par Théo : Dossiers Google Drive
Ce message a été modifié par Cookie - 07 septembre 2020 - 18:08 .
