Forums Remontées Mécaniques: TSD6 de la Pousterle - Les Orres - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 de la Pousterle - Les Orres Poma - 2002
#21 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 06 août 2022 - 17:40
Voir le messageGuigui74, le 06 août 2022 - 11:00 , dit :
Si c'est en 1978 on serait donc sur TSF3 évolutif en TCD6: comme ceux de Pierrafort et du Mottet (qui avaient une largeur de voie de TSF3) à Valmorel...
A moins qu'un TSD3 type Bochard fut déjà dans les cartons en 1978, étant donné que la pince débrayable à rondelles destinée à prévoir l'évolution des TSF3 était de toute évidence déjà prête...
C'est possible que le TSD ait été à l'étude. L'article d'A&M évoque les Carroz. Il s'agit du TSF2 des Molliets, qui deviendra un TSD4 en 1985. Je ne pense pas qu'en 1978 la station des Carroz ait eu en tête de faire évoluer les Molliets en TCD6 sur cet axe isolé du front de neige, mais plutôt de le faire évoluer en TSD.
Finalement, je m'aperçois que cet article de 1979 évoque nommément les Orres
Parle t-il du MMG de Bois-Long (à priori monté en 1970 en TSF2 puis évolué en 1972) ou du TSF3 Pousterle??
Honnêtement, plutôt Bois Long, car c'est le seul fixe de MoMa à avoir évolué en débrayable à la date de l'article. Mais le doute est permis.
Mais la charge en ligne était peut-être moins importante du fait de l'emploi de sièges biplaces?
La même année (1976) et toujours au Gd Bornand fut construit le TSF3 :MM: des Outalays qui avait un vérin unique, mais sur un profil de ligne très doux et un cadencement moindre.
Je pense que c'était du même ordre. Si on fait un calcul rapide des masses :
TSF3 Pousterle : 120 sièges à 86 kg à vide et 60 sièges à 240 kg de charge = 24 720 kg
TSF2 Lachat : 205 sièges à 66 kg à vide et 103 à 160 kg de charge = 30 010 kg
Les pentes moyennes sont proches, donc en projection ça ne changerait pas beaucoup.
#22 L'utilisateur est hors-ligne   Xrib
  • Inscrit(e) : 13-avril 25
Posté 14 avril 2025 - 09:10
Je relance le sujet quelques années plus tard, mais dans le reportage, il y est écrit que la piste Perdix est une piste rouge alors que c'est une piste noire.
Petite erreur, mais rien de bien grave ^_^
