Forums Remontées Mécaniques: TKD Chardonnet - Tignes - Forums Remontées Mécaniques
TKD Chardonnet - Tignes Poma - 1953
#1 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 02 juin 2008 - 18:33
Le Téléski à perches découplables du Chardonnet fût la première remontée mécanique de la nouvelle station « Super Tignes ». En effet, la toute première remontée mécanique de Tignes (et de l'Espace Killy) fût le Téléski le Rhonas pour l'hiver 1935/1936 dans le Village qui se fera engloutir avec l'inauguration du barrage en Juillet 1953 ; le téléski fut quand à lui construit l'hiver de cette même année. Le téléski du Chardonnet fût donc la toute première remontée mécanique, mais … Privée ! En effet il semblerait que ce téléski initialement construit par Pomagalski soit toujours privé bien qu'il soit toujours exploité par la STGM (mais cela m'étonne quelque peu Image IPB ). Ce téléski est toujours en service et a été rénové de nombreuses fois : on peu remarquer sur la station aval le logo Montaz-Mautino , la ligne de sécurité est réalisé grâce à un système SKIRAIL , les pylônes en treillis (supportant le brin retour) ont été changés récemment (le conducteur me disait qu'au moindre affaiblissement d'une partie du pylône, c'est le pylône entier qui s'effondrait), et une grande partie des pylônes à été changé en récupération des téléski des Balmes (ceux qui doublaient le TSF4 Tichot avant le TSD6, changement effectué durant l'été 2005).
Ce téléski rattaché au secteur du Palet (Secteur Tichot-Grattalu-Merles) bien qu'il desserve principalement des pistes du secteur Aiguille Percée (Secteur Palafour-Aiguille Percée-Chaudannes). Il est situé et représente la limite entre le quartier du Lac et le quartier du Bec Rouge. On peut y accéder à pied soit :
- par la rue qui sépare les deux barres du Bec Rouge (après le centre médical) ;
- par les escaliers situé à l'extrême gauche de TIGNESPACE et qui y mène directement.
'accès ski aux pieds se fait soit :
- en descendant la piste bleue Anémone qui ramène sur Palafour, tournez à droite et prenez la piste bleue Gentiane (au niveau du Bar situé à votre gauche) ;
- en prenant un des téléskis du Millonex (de préférence celui de gauche) et en basculant sur la piste verte Bec Rouge à votre gauche.
Au niveau pistes il donne sur la piste bleue Anémone, et sur le TSD6 Merles grâce à un tout petit bout de piste bleu particulièrement plat ! Il dessert également un magnifique hors piste sur sa gauche très fréquenté situé dans la combe formée par le ruisseau du Chardonnet.
Ce téléski est très peu utilisé, notamment car les cent derniers mètres possèdent une côte supérieur à 45 % et qu'il y a un virage assez serré. La ligne forme un triangle car le brin retour rentre directement à la station aval. Ce téléski était doté d'un retour poulie flottante remplacé apparemment durant l'été 2005 par la récupération de la station amont type lâché sous poulie avec tension par contrepoids d'un des téléskis des Balmes. A noter que l'autre station amont type lâché sous poulie a été réutilisé sur le téléski de Combe Folle.
Données du F.I.R.M. :
TIGNES (73)
RDP-Téléski à perche débrayable : CHARDONNET
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 1953
Capacité : 1 personne
Dénivelée : 287 m
Longueur développée : 920 m
Pente moyenne : 33%
Pente Maxi : 54%
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
Visualisation sur le plan des pistes :
Plan général :
Plan rapproché :
Photos de la ligne du téléski depuis la Tovière (en face) :
Photos de la S.T.G.M. du téléski tel qu'il était à l'origine :
Station aval :
Les derniers mètres avant l'arrivée :
De nos jours :
Station Aval :
Simple Déclencheur :
Le départ et le premier pylône :
(remarquez à gauche le brin retour et la forme en triangle de la ligne)
La Ligne :
P2
P3
P4 : Virage
P16 :
Virage vu de dos (avec la station et le lac en fond)
P5 :
P6 : remarquez la ligne de sécurité
P15 :
Le même avec en fond le Val Claret
A votre droite vous pouvez apercevoir la piste Bleu Anémone :
P7 :
P14 :
P8 : remarquez à nouveau la ligne de sécurité
On attaque la montée avec le P9 :
P9 :
On se retourne :
P10 :
P11 :
P11 et P13
P12 :
Station amont :
Diverses vue du téléski :
Station amont et en arrière plan le TSD6 Merles :
Un soir de février à la fermeture du domaine :
Le Lac, La Tovière, Les Tuffs et Le Téléski (même jour, même heure) :
Station Amont Montagner à tension par contrepoids :
Système de découplage de la perche pour un lâché plus facile :
Bouton d'arrêt d'URGENCE à l'attention de l'utilisateur, arrête lé téléski jusqu'à l'intervention de l'agent d'exploitation :
Jonc pour détecter un perche anormalement étirée :
Le portillon qui vérifie que vous avez bien lâché la perche :
Passons à la partie visite de la cabane jouxtant la remontée :
Tableau électrique des sécurités :
Schéma plan de la station amont Montagner :
Etalonage de la ligne de sécurité :
Rappel forfait mains libres :
Carnet d'exploitation :
Divers :
Voilà !
Un remarque : dans la dernière partie de la ligne (lorsqu'elle se redresse, aux alentours du P11) la perche se découple du câble plusieurs fois quelques secondes pendant lesquelles le skieur recule légèrement. Elle se découple car dans cette partie de la ligne la câble subit une torsion en raison de la forme en triangle de la ligne et le léger virage occasionné par le P11. Cela se fait avec ce son caractéristique : decouplage.WAV.
Je tiens à remercier l'agent d'exploitation attitré du téléski (dont je ne connait malheureusement as le nom) et celle qui l'a remplacé : Lou.
Ce reportage a été fait dans le cadre de mes TPE sur les Téléskis à Perches Découplables, et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la ligne de sécurité je vous conseille d'aller voir mon dossier : TPE sur les TKD
Les photos datent soit de février 2008 (ciel bleu limpide), soit d'avril 2008 (ciel nuageux). Vous venez de voir 67 photos sur les 84 que je possède.
Ce reportage existe en double sur mon site freyri.j.free.fr
Quelques fonts d'écrans (cliquez sur les miniatures pour les avoir en grand) :
Image IPB Image IPB Image IPB
Et pour finir une magnifique photo du téléski :
Ce message a été modifié par Jubiproduction - 31 décembre 2024 - 00:10 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 02 juin 2008 - 18:55
Merci. Par contre c'est un téléski Montaz-Mautino (gare aval et pylônes) Montagner (gare amont)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 02 juin 2008 - 19:17
Joli reportage merci !
En fait, il y a plus que la gare amont qui est montagner, il y a aussi une bonne partie des pylones de la montée.
Le virage sur le brin retour existait avant le remplacement de la gare amont "lacher sous poulie" ou c'est la poulie retour qui jouait ce rôle avant ?
#4 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 02 juin 2008 - 19:48
Voir le messageKaoz, le 2 06 2008, 20:17, dit :
En fait, il y a plus que la gare amont qui est montagner, il y a aussi une bonne partie des pylônes de la montée.
Non, Avant il n'y avait pas ce virage sur le brin retour, c'était la poulie flottante qui assurait le virage (le câble faisait moins d'un demi-tour).
Ce message a été modifié par jclf - 02 juin 2008 - 19:48 .
#5 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 02 juin 2008 - 22:23
Le téléski se trouvant à Tignes était le téléski de Ronne et avait été construit en 1936:
Le téléski du Chardonnet est la première remontée installée à Tignes le Lac en 1953, peu après l'engloutissement de Tignes par le barrage en 1952...c'était un Poma "T100" primitif avec comme il se doit la glissière de stockage des perches sur le brin descendant, ce qui en soit est très intéressant:quelques perches étaient stockées juste après la motrice, et c'est celles là que saisissaient les skieurs...
La perche franchissait alors d'abord une poulie support avant de franchir celle de sortie de gare,en compression :
(photo STGM)
Le but de ce dispositif était vraisemblablement d'augmenter le confort du skieur lors de l'embrayage des perches sur la ligne, un départ progressif en somme, système revu et corrigé par Montagner bien plus tard, notamment sur le téléski des Almes tout proche!
La ligne était en treillis:
(photo STGM)
Par la suite,Poma a rétrofité ce téléski qui a il me semble longtemps conservé ses pylônes en treillis,avant d'être repris par... :montagner: !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 03 juin 2008 - 12:49
Voir le messagechin@ill, le 2 06 2008, 23:23, dit :
C'est étrange moi j'ai trouvé le nom de Rhonas sur le livre Les clés de l'espace Killy sur le chapitre consacré sur l'histoire de l'Espace Killy.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 03 juin 2008 - 13:00
Voir le messagejclf, le 3 06 2008, 13:49, dit :
Ronnes, Rhonas (ou Ronnaz), selon le patois local... mais il s'agit bien du même appareil :)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 16 juin 2008 - 10:58
Dernière mise à jour effectuée, candidature à la BDD.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 17 juin 2008 - 16:42
Je rajoute que cet hiver (ou l'hiver dernier) vers janvier il y à eu un accident sur ce téléski :
Au niveau où le téléski longe la piste bleu anémone (donc juste après le virage) un skieur à eu la bonne idée d'utiliser le tas de neige qui sépare la piste de montée du téléski et la piste anémone comme tremplin de saut (à noter que ce tas de neige est la pour dissuader le skieur de passer sur la piste de montée, chose extrêmement dangereuse car la collision entre l'utilisateur du téléski et le skieur vivement déconseillé --> cela à failli m'arriver en février lorsque je prenait des photos depuis ma perche peu après le virage) ; or ce fameux skieur a tellement bien sauté qu'il s'est cogné sur un des pylônes au dessus du câble et des poulies.
Conclusion :
------> traumatisme crânien : Mort.
J'espère que cette tragique histoire vous rappellera qu'à la montage tout est fait pour assurer votre sécurité, dans la limite de ce qui est possible. On ne peu pas tout clôturer et l'inconscience peu tuer.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   fantransport
  • Inscrit(e) : 11-avril 08
Posté 11 août 2008 - 15:20
Une photo du 9 Août 2008:
#11 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 27 mai 2014 - 17:57
Édition (près de 6 ans après la rédaction initiale B)/>) : suppression des espaces et des parenthèses dans les noms de photos (conseil : ne jamais utiliser Windows pour renommer un groupe de photos comme j'ai pu le faire il y a très très longtemps).
Désormais, il devrait apparaître correctement dans la BDD lors de la prochaine mise en cache.
A titre informatif, le reportage contient 70 photos pour un pois de près de 4 Mo, les images étant hébergées sur un serveur de free.fr, les non freenautes peuvent avoir un temps de chargement non négligeable aux heures de pointes.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 31 décembre 2024 - 15:49
Découvrez une refonte du reportage de jclf :)
N'hésitez pas à poster vos commentaires, questions et remarques ici et à me faire remonter par MP les éventuelles coquilles :) .
9
#13 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 31 décembre 2024 - 16:43
"On trouve un lâcher sous poulie fourni par Montagner équipé d’un système de débrayage des perches pour faciliter le débarquement."
En fait ca ne sert pas vraiment à faciliter le débarquement , c'est plus pour éviter de tordre des perches à chaque lâché qui n'est pas pile au bon endroit ,
c'est l'inconvénient des LSP .
