Les téléskis des Petits Jassinets
La station
>> Découvrez l’introduction de la station en cliquant sur le logo <<
Le Petit Jassinet et le Petit Jassinet Bis sont des téléskis parallèles implantés sur le front de neige de Lans-en-Vercors, appelé secteur 1ère trace.
Leurs gares sont situées à proximité des TKD des Grands Jassinets.
La gare aval du TKF du Petit Jassinet est un modèle de la série D8, tandis que la gare du TKD du Petit Jassinet Bis est un modèle de la série D20.
Ces deux téléskis ont été installés par Montaz-Mautino en 1975, lors de l'aménagement initial du domaine d'altitude.
Il est à noter que seules les gares aval et les perches sont d'origine, la configuration des lignes ayant été largement modifiée en 2000 par le déplacement et la reconfiguration des gares aval, le remplacement des pylônes et le changement des poulies flottantes par des gares de type laché sous poulie installées par GMM. (Sources : Monchu)
Les téléskis desservent deux pistes vertes destinées aux débutants et sont particulièrement empruntés par l'ESF :
- Les Furets
- Les Marmottes
Le tracé des téléskis en rouge sur le plan des pistes :
Caractéristiques techniques du TKF :
Nom de la remontée : TKF DU PETIT JASSINET
Année de construction : 1975
Constructeur : Montaz-Mautino
Vitesse d'exploitation : 1,6 m/s
Débit : 500 personnes/heure
Temps de trajet : Env. 2 min
Sens de montée : à droite
Altitude aval : 1395 m
Altitude amont : 1418 m
Longueur développée : 198 m
Dénivelé : 22,6 m
Pente moyenne : 11 %
Pente maximale : 14,38 %
Nombre de pylônes: 2
Type de tension : contrepoids via gare amont de type LSP 4T (depuis 2000)
Le panneau de présentation du TKF
Caractéristiques techniques du TKD :
Nom de la remontée : TKD DU PETIT JASSINET BIS
Vitesse d'exploitation : 2,60 m/s
Temps de trajet : Env. 1 min 16
Sens de montée : à gauche
Dénivelé : 22,6 m
Le panneau de présentation du TKD
Les gares aval D8 et D20 de Montaz-Mautino
Les lignes sont chacune composées de deux pylônes avec une pente maximale de 14 %, puis une gare amont de type LSP.
P1 : CI+S/2S+C
P2 : C+2S/2S+C
Gare amont : 2S/2S
P1 : SC/CI+S
P2 : SC/CS
Gare amont : S/S
(CI : poulie compression inclinée)
Les P1
Les P2
Les gares LSP de GMM
Vue sur les lignes des téléskis des Petits Jassinets, les secteurs 1ère et 2ème traces et le secteur Roche Rousse
Crédit photo : Lans-en-Vercors Domaine Skiable
Une des perches fixes du TKF du Petit Jassinet, toutes peintes en jaune / rouge / bleu / vert
En conclusion, les TKF et TKD des Petits Jassinets sont essentiels pour le domaine de Lans-en-Vercors étant donné leurs positions centrales sur le front de neige et le faible dénivelé proposé, permettant d'apprendre à skier en toute sécurité et en compagnie des parents.
Associés au TKF de la Sapinière, ils remplissent parfaitement leurs rôles pour les skieurs débutants.
Texte, photos et mise en page : Losta38
Plus d'informations : https://skipass.lansenvercors.com/fr/
Ce message a été modifié par monchu - 27 février 2025 - 19:53 .
