Le TSD2 du Oeschinensee est un télésiège du type Von Roll VR101. C?était le premier type des télésièges debrayables du monde. Plus de 30 télésièges et télécabines de ce type ont été construites de 1945 à 1963. Maintenant, il n'y a pas plus de deux installations en suisse. La pince VR101 est une pince à gravité et ressort.
Ce télésiège dessert le petit domaine skiable d?Oeschinen, où se trouvent en plus deux téléskis. Mais l?importance d?exploitation en été pour les randonneurs est plus grande que l?importance pour les skieurs. Ça prend environ 20 minutes du télésiège jusqu'au Oeschinensee à pied.
Ce télésiège sera remplacé sûrement par une TCD8 en 2008.
La situation :
Quelques caractéristiques :
- Altitude aval : 1203 m
- Altitude amont : 1688 m
- Dénivelée : 485 m
- Longueur : 1405 m
- Nombres de places par siège: 2
- Débit : 540 p/h
- Vitesse : 3 m/s
- Constructeur : :vonroll :
- Année de construction : 1948
- Station motrice : aval
- Station tension : amont
Les images de l'automne 2005:
^^ Vue sur le bas de la ligne
^^ Sortie de la gare aval
Dans la gare aval :
^^ Zone d'embarquement: Le siège s'arrête ici
^^ Le rail du contour et les chaînes pour entraîner les sièges
^^ Vue sur la gare aval
^^ Un pylône de compression avec des sabots pour le passage des pinces VR101 par des petits galets
^^ Balanciers d?un pylône compression à différents niveaux d'hauteur et une pince avant le passage
^^ Pylône support avec balanciers à différents niveaux
^^ Deux sièges et le paysage de la montage (Bluemlisalp, Fruendenhorn)
^^ Fruendenhorn, Doldenhorn
^^ Vers le soleil
^^ Pylône support de jumeau
^^ Gare amont et véhicule de service
^^ Gare amont
Dans la gare amont :
^^ Zone de debarquement et poulie retour
Le beau paysage au Oeschinensee
^^ Oeschinensee et le restaurant
^^ Luge d?été près de la gare amont
