Forums Remontées Mécaniques: TPH Corvatschbahn II / Sils - Silvaplana - Corvatsch (Engadin) - Forums Remontées Mécaniques
TPH Corvatschbahn II / Sils - Silvaplana - Corvatsch (Engadin) Leitner - 2008
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Viderjoch
Posté 13 décembre 2008 - 12:51
Partez à la découverte du
Je suis de langue allemande, excusez mon français...
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 13 décembre 2008 - 14:31
Merci pour ce reportage plus que complet avec en prime de très belles photos... :)
Posté 13 décembre 2008 - 15:00
Vraiment Bravo, et félicitation pour ce reportage : C'est tout de même le Top la Suisse....
Posté 13 décembre 2008 - 17:23
En effet, belles photos!
Les cabines sont simplement splendides...surtout le réservoir pour l'eau très discret :)
Leitner a fait un travail remarquable :Poma:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Raclette man
  • Inscrit(e) : 09-juillet 05
Posté 13 décembre 2008 - 18:11
Merci beaucoup pour ce magnique reportage sur une installation fabuleuse!
Une petite question:
A quoi sert exactement le cable qui relie le chariot à la cabine de chaque côté de la suspente? (quand on regarde la cabine de profile)
Est-ce une sorte de stabilisateur développé par Leitner? En tout cas, ce n'est pas très courent.
Merci
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 13 décembre 2008 - 18:12
Merci pour ce superbe reportage! :)
Tes photos sont superbes.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   swissrider
  • Inscrit(e) : 05-octobre 08
Posté 13 décembre 2008 - 18:21
Bravo à Leitner pour ce TPH et à toi pour ce magnifique reportage. :Poma: :)
A+
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Viderjoch
Posté 13 décembre 2008 - 18:55
Hallo!
Merci pur vos Feedbacks positivs :)
Voir le messageRaclette man, le 13 12 2008, 18:11, dit :
oui, ce just. Ce sont les stabilisateurs de cabines.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   ventoux
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 13 décembre 2008 - 19:35
magnifiques photos ! :)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 14 décembre 2008 - 09:08
Superbe reportage merci beaucoup , les photos sont sublimes, les explications nickel ,
Effectivement , c'est certainement un sorte d'amortisseur d'oscillations servant à limiter ainsi la course de la benne par rapport au chariot lors du passages des pylônes, l'on remarque à droite de la photo un dispositif (electrique, hydraulique ??) qui doit servir à freiner la vitesse de déplacement du dit câble. :)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   TruMan.
  • Inscrit(e) : 27-juin 07
Posté 22 décembre 2008 - 21:33
Superbe reportage!!!!!
Ca donne envie de s'envoler pour 3300 m :)
A tout ceux qui pensent qu'en France on est les meilleurs :)
C'est quand même autre chose que le Vannoise Express :Poma:
[color="#000080"][/color]
#12 L'utilisateur est en ligne   Rothorn
Posté 18 avril 2016 - 22:40
Modérateurs:
peut-être enlever tout le contenu de l'ancien reportage (posting 1) avec toutes les références à Image Hôtel, qui ne servent à rien, ainsi que le posting 11 de Viderjoch renvoyant au vidéo qui n'est pas disponible non plus.
C'est agaçant d'y aller pour voir la grimaçe rouge !!
Merci.
Commentaire sur le reportage plust tard.
#13 L'utilisateur est en ligne   Rothorn
Posté 21 avril 2016 - 22:07
Merci d'avoir enlevé les éléments désouets! :rolleyes:
Superbe reportage combiné de construction et de première exploitation!
Ce que je n'ai pas compris c'est le système des tomes à la station amont, peut-être y a-t-il une photo qui le montre de plus près? J'ai entendu dire que les tommes soient "accouplées" sur le haut de la paroi arrière: mais: comment cela tient le coup, par où partent les énormes forces longitudinales? et les anciennes tommes verticales dans le puits du câble lest: qu'en est-il devenu?
Les pylônes sont très réussis, moins le revêtement supérieur des bâtiments, cela eût supporté des plaques plates (comme le nouveau télé de la section I), surtout que les portes semblent être les mêmes que là (section I).
Je suis étonné que le câble tracteur ne soit pas renvoyé par une deuxième poulie folle (comme au Petit Cervin), ou la montée est moins importante qu'ici que là (PC) ? L'emplacement du treuil est resté comme sur les photos présentées ou y a-t-il un plancher pour éviter la gymnastique pendant les travaux d'entretien?
Anecdote: le monteur en chef Eugen Manetsch avait en son temps assisté au débarassement des anciens pylônes de la section I, en employé de la Heliswiss. Entretemps il passait à Leitner. Dans les années 1980 il était chez von Roll et construisit les grands téléphériques Furi-Petit Cervin.
Posté 22 avril 2016 - 19:00
Très bon reportage.
Intéresant de relever le transport de pièces lourdes avec des passagers. C'est autorisé s'il y a une mesure de charge.
Les freins de Leitner sont toujours aussi bizarres... Il existe même des grands TPH à va-et-vient Leitner avec des freins à desserrage pneumatique (!).
Je n'ai pas compris la remarque concnernant la fixation des cavaliers. A ma connaissance les cavaliers des TPH à va-et-vient bi-porteurs sont tous fixés aux câbles porteurs au moyen de "pinces" (sortes de plaques ou brides de serrage) disposéees de façon à n'entrer en contact ni avec les galets ni avec les pinces du frein de chariot à l'état ouvert (si présent) ni avec les dispositifs d'anti-déraillement du chariot. Le serrage se fait sur un peu plus de la moitié de la hauteur du câble. En cas d'activation du frein de chariot, au passage des cavaliers il y a collision avec les fixations.
Posté 22 avril 2016 - 21:14
Merci pour ce magnifique reportage !
> A noter qu'il y'a des problèmes de Balises BBCode... Merci de les régler pour améliorer la lecture...
#16 Invité_remontees_*
Posté 22 avril 2016 - 21:16
Oui, c'est justement signalé en détail dans la liste de contrôle des reportages. ;) Mais Viderjoch ne se connecte plus, donc il va falloir corriger les problèmes de BBCode à sa place vu comme c'est parti.
Et effectivement, très beau reportage sur un appareil intéressant.
Posté 23 avril 2016 - 06:50
OK : disons que le reportage d'origine est le message n°1 de ce topic... Donc autant dire qu'il n'existe plus. Nous le voyons uniquement grâce au Cache de la BDD....
#18 Invité_remontees_*
Posté 23 avril 2016 - 10:14
Oui d'ailleurs c'est très récent la modification du message 1 je crois.
C'est dommage de l'avoir perdu comme ça...
Posté 23 avril 2016 - 10:25
Voir le messageremontees, le 23 avril 2016 - 10:14 , dit :
Le premier message a été modifié car tous les liens des photos avaient disparu.
Il aurait donc été impossible d'en corriger le texte (pour les problèmes de balise par exemple) car une nouvelle mise en cache dans la BDD aurait fait perdre toutes les photos dans celle-ci.
Posté 23 avril 2016 - 10:27
Non, non : toutes les photos étaient hébergées sur imagehotel, et en fait n'étaient plus du tout hébergées...
