Forums Remontées Mécaniques: TKE Blanchot - Manigod (Les Aravis) - Forums Remontées Mécaniques
TKE Blanchot - Manigod (Les Aravis) Doppelmayr - 2000
#1 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
  • Inscrit(e) : 06-juin 08
Posté 21 juillet 2009 - 13:32
Je vous présente un reportage sur le téléski à enrouleurs du Blanchot à Manigod dans le massif des Aravis.
Manigod est une station de sport d’hiver située en Haute-Savoie. Avec les stations de la Clusaz, du Grand-Bornand et de Saint-Jean-de-Sixt, elle forme le massif des Aravis.
La commune se compose de deux grandes zones habitables :
  • le centre du village de Manigod : situé au dessus de Thônes, il est le centre administratif de la commune.
  • les cols de la Croix-Fry et de Merdassier : ces deux cols situés de chaque côté de la Tête de Cabeau (1680m) concentrent la majorité des activités touristiques notamment avec le ski alpin dont le domaine skiable occupe depuis la fin des années 60/début des années 70 la Tête de Cabeau et l’Etale.
Actuellement, le domaine skiable s'étend de 1430m à 1810m et comporte une vingtaine de remontées mécaniques pour 25 kilomètres de pistes réparties sur deux secteurs : la Croix-Fry et Merdassier/Etale.
N'hésitez pas à consulter avec ce reportage la description de la station de Manigod.
Au sommaire :
  • Le téléski du Blanchot : une nouvelle offre toute saison
  • Présentation du téléski du Blanchot
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Clôture et remerciements
En 1971, les deux premières remontées mécaniques de Merdassier sont installées : il s'agit des téléskis du Petit Chamois et du Chevreuil. L'année suivante, l'expansion du domaine skiable de Merdassier continua avec l'installation des téléskis du Petit Choucas, du Grand Choucas et des Chevrettes (appelé aussi téléski du Petit Chevreuil). Les téléskis du Petit Choucas et des Chevrettes étaient dédiés aux débutants.
Dans les années qui suivent, la station de Manigod se développe : sur le secteur de Merdassier seront notamment construits les téléskis du Grand Chamois (1977), du Merle (1983) et le télésiège du Chevreuil (1987). Ces deux derniers sont situés sur le versant de la Tête de Cabeau où se trouve également le téléski des Chevrettes.
En 2000, deux nouveaux téléskis voient le jour à Merdassier sur la Tête de Cabeau entre les téléskis du Merle et des Chevrettes : il s'agit des téléskis du Blanchot et du Baby Chou. Le téléski à enrouleurs du Blanchot, construit par Doppelmayr, dessert une piste bleue et le boarder cross. Le téléski à perches fixe du Baby Chou à quand à lui été construit par Pomagalski et dessert une petite piste verte. A cet espace débutant sera ajouté par la suite le télécorde de l'Ourson (2003) et un tapis roulant.
Le téléski du Blanchot à son départ au-dessus du centre commercial de Merdassier et monte tranquillement en direction du milieu de la ligne du téléski du Merle. Le projet initial prévoyait une ligne comportant quatre pylônes permettant de le faire monter jusqu'au replat de la piste de l'Armoise, à proximité de la ligne de montée du téléski du Merle. Mais, la route d'accès à la ferme située en amont de l'arrivée actuelle du téléski du Blanchot devait rester libre, ce qui empêchât ce dernier de monter jusqu'au replat du Merle. Sa ligne fut donc réduit et l'arrivée installée au départ du boarder cross. On notera que ce téléski a été équipé de projecteurs lui permettant d'être utilisé pour le ski nocturne. De plus, le téléski du Blanchot est exploité l'été pour la pratique du Dévalkart et, depuis 2009, il est également accessible aux vététistes.
Le téléski du Blanchot en été, avec la piste de Dévalkart à droite.
Actuellement, l'espace débutant de Merdassier constitué de trois principaux appareils (téléskis du Baby Chou, des Chevrettes et du Blanchot) de niveau différents pour l'apprentissage du ski sur le secteur est adapté à la clientèle qui peuvent ainsi jongler sans difficulté entre ces installations. Ce qui n'est pas tout-à-fait le cas avec le téléski du Petit Choucas, situé sur le versant voisin...
Situation du téléski sur le plan des pistes :
Ce téléski dessert une piste assez courte au col de Merdassier. C'est la partie basse de la piste des Bolets qui longe l'appareil sur la droite. Elle est d'ailleurs régulièrement utilisée par l'entrainement des jeunes du ski-club sur une partie de sa largeur. Néanmoins, ce téléski est également utilisé pour la desserte de l'Oupoualand, un boarder cross situé à gauche du téléski.
Le téléski du Blanchot fut donc installé par Doppelmayr durant l'été 2000. C'est un appareil classique pour sa génération, avec sa gare motrice MDTS où se trouve la chaîne cinématique et la tension de l’appareil, sa ligne avec les pylônes rectangulaire et sa gare amont retour fixe.
Le téléski du Blanchot est l'une des installations exploité pour le ski nocturne.
Permettant de desservir un espace ludique avec de petites pistes et le boarder cross, il est très prisé de la clientèle débutante. Toutefois, son débit est suffisant pour absorber l'afflux de skieurs venant dévaler les pentes de Merdassier !
Les caractéristiques actuelles du téléski du Blanchot :
  • Nom de l'installation : le Blanchot
  • Type d'appareil : téléski à enrouleurs
  • Secteur : Merdassier
  • Commune : Manigod
  • Exploitant : Manigod Labellemontagne
  • Saison d'exploitation : été et hiver
  • Constructeur : Doppelmayr
  • Année de construction : 2000
  • Montant de l'investissement : 213.000 €
  • Altitude de la gare aval : 1500 m
  • Altitude de la gare amont : 1555 m
  • Longueur : 353 m
  • Dénivelée : 55 m
  • Pente moyenne : 21%
  • Pente maximale : 22%
Caractéristiques techniques :
  • Emplacement de la station motrice : aval
  • Type de gare motrice : gare MDTS-15
  • Type de motorisation principal : moteur à courant continu
  • Puissance du moteur principal : 45 kW
  • Emplacement de la station de tension : aval
  • Type de tension : hydraulique
  • Nombre de vérins : 1
  • Type de gare retour : lâcher sous poulie (LSP)
  • Diamètre du câble : 16 mm
  • Capacité des enrouleurs : 1 personne
  • Nombre d'enrouleurs : 49
  • Dispositif d'accouplement : pince fixe
  • Nombre de pylônes : 3
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : droite
  • Sens d’exploitation : montée
  • Vitesse en ligne : 2.85 m/s
  • Temps de montée : 2mn 4s
  • Débit : 863 p/h
  • Difficulté de la ligne : facile
La gare est située au col de Merdassier, à 1500 mètres d'altitude en amont des logements situés sur le bas de la Tête de Cabeau. Elle se compose d'un pied supportant une petite structure sur laquelle se trouve l'entrainement de l'installation, composé du moteur électrique et de la poulie motrice, ainsi que la tension de l'installation qui s'effectue grâce à un vérin permettant la mobilité de la partie horizontal de la structure. Le poste de conduite principal se trouve ici, accolé à la gare.
La gare aval vue en arrivant de la piste des Bolets. On distingue derrière la ligne du téléski du Petit Chamois :
Vues sur la gare :
Partie technique de la gare :
La tension du câble s'effectue par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique monté sur la gare et relié à la structure horizontal de la gare (à laquelle est également fixée la poulie motrice) qu'il fait glisser sur ce même axe pour ajuster la tension.
Vue sur le vérin et, fixé au pied de la gare, la centrale hydraulique pour la commande du vérin :
Vue rapproché sur le vérin de tension :
La poulie motrice avec en dessous le moteur et le réducteur (ces derniers ne sont pas visibles de l'extérieur) :
Le réducteur n'est pas d'origine, il a été remplacé en 2006.
La ligne du téléski est très courte et ne comporte aucune difficulté. Elle monte de façon assez linéaire sur le bas de la Tête de Cabeau.
La ligne comporte 3 pylônes numérotés de 1 à 3. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
  • Gare aval : 4C/4C
  • P1 : 1C2S1C/1C2S1C
  • P2 : 1C2S1C
  • P3 : 4S/6S
  • Gare amont : 2S/Ø
Vues sur la ligne :
Vue aérienne de la ligne avec l'emplacement des pylônes :
Situation du téléski au col de Merdassier :
La totalité de la ligne vue depuis le départ de l'installation :
Le début de la ligne et le boarder cross à droite :
Le début de la ligne vue de la piste des Bolets :
La fin de la ligne :
La ligne avec l'Etale en arrière-plan :
Le sommet de l'installation :
Portée entre la gare et le pylône 1, avec le boarder cross à gauche :
Pylône 1 :
Portée entre les pylônes 1 et 2, au niveau de la partie la plus raide de la ligne :
Pylône 2 :
Un enrouleur :
Pylône 3 :
La gare amont est située à 1555 mètres d'altitude dans les alpages de la Tête de Cabeau en contrebas d'une vieille ferme. Cette gare est la plus simple que l'on peut trouver car elle n'est constituée que d'une poulie de retour fixe.
La gare amont vue de la piste des Armoises longeant le téléski du Merle :
L'arrivée en gare :
Vues sur la gare :
La création de cette installation a permis aux skieurs débutants de profiter plus pleinement de ce magnifique secteur et notamment en permettant d'emprunter le boarder cross situé en parallèle et la piste bleu juste au-dessus des habitations du col. Ce téléski a également su se rendre très utile l'été pour la pratique de diverses activités. C'est un investissement réussi que la clientèle apprécie fortement comme en témoigne l'affluence au départ de l'installation.
Je remercie la Société d'exploitation des remonte-pentes de l'Etale pour leur contribution à l'élaboration de ce reportage.
Ce message a été modifié par GPS-74 - 06 décembre 2024 - 13:26 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 21 juillet 2009 - 13:34
N'hésitez pas à poster vos commentaires, remarques,...
Ce reportage est en double sur mon site par ici.
Historique du reportage :
Appareil(s) concerné(s) : TKE1 Blanchot
Reportage initial : juillet 2009
Première refonte : août 2011
Ce message a été modifié par GPS-74 - 15 février 2025 - 19:11 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Dani
  • Inscrit(e) : 25-novembre 06
Posté 21 juillet 2009 - 23:07
Joli station... beaucoup des téléskis :D Merci pour le reportage! :unsure:
#4 L'utilisateur est hors-ligne   jojoy-05
  • Inscrit(e) : 13-mars 08
Posté 28 juillet 2009 - 20:43
§Edit : Non, c'est bon j'ai eu ma réponse ;)
Ce message a été modifié par jojoy-05 - 23 janvier 2012 - 19:38 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 25 août 2011 - 17:18
Reprise partielle du reportage (texte + montages) dans le premier message.
