La Rosière
La Rosière est une station de ski française située au cœur des Alpes, à l’extrémité est du département de la Savoie. Elle est reliée à la station italienne de la Thuile, formant ainsi l'Espace San Bernardo, un domaine skiable qui se compose de 160 km de pistes desservies par 36 remontées mécaniques de 1200 à 2800 mètres d’altitude.
Le domaine skible de La Rosière se compose quant à lui de 19 remontées mécaniques : 5 télésièges débrayables, 3 télésièges fixes et 10 téléskis. Le point le plus haut du domaine skiable est à 2800 mètres d’altitude, au niveau du sommet du Mont Valaisan qui culmine à 2891 mètres.
>>> Cliquez sur l'image pour accéder à une présentation plus détaillée de la station <<<
Descriptif du projet
Le téléski du Dahu
Le téléski du Dahu était un petit téléski à perches débrayables, construit en 1981 par Poma et d'une longueur de 200m. Sa gare aval était implantée à 1837 mètres d'altitude, sur le front de neige des Eucherts. Ce front de neige accueille également la gare aval du télésiège débrayable des Eucherts et un petit tapis pour débutants. Sa gare amont se situait quant à elle à 1878 mètres d'altitude, en contrebas de l'arrivée du télésiège du Petit Bois. De là, on pouvait accéder à deux pistes : une verte et une bleue. De ce fait, ce téléski était emprunté majoritairement par des skieurs débutants, et notamment les écoles de ski.
^^^ Cliquez sur l'image pour accéder au reportage de cette installation ^^^
Le nouveau Dahu
En 2023, sera donc remplacé le téléski du Dahu. Ce remplacement a pour but de fluidifier le flux de skieurs du secteur, de sécuriser les utilisateurs sur l'appareil et d'augmenter le débit de l'installation. Le téléski sera donc remplacé par un télésiège fixe 4 places, seul appareil répondant à ces critères (un télésiège débrayable aurait été peu avantageux sur une ligne aussi courte). En effet, le téléski étant emprunté principalement par de jeunes skieurs, un télésiège offrira un trajet bien plus sécurisé que sur un téléski.
Le tracé a été modifié : la gare aval sera implantée au même endroit tandis que la gare amont se situera plus haut que l'ancienne arrivée du téléski. Au lieu d'être implantée en contrebas de l'arrivée du télésiège du Petit Bois, elle se situera environ 300 m plus haut que celle-ci. Ceci permettra de créer une alternative pour accéder au télésiège débrayable du Plan du Repos, auparavant accessible uniquement grâce au télésiège des Eucherts depuis le front de neige du même nom.
En jaune le tracé de l'ancien téléski et en rouge, le tracé du futur télésiège :
Caractéristiques du futur télésiège
TSF-Télésiège à attache fixe : DAHU
Maître d’ouvrage : DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIÈRE
Maître d’œuvre : ERIC
Montage / génie civil :
Exploitant : DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIÈRE
Constructeur : MND Ropeways
Année de construction : 2023
Montant de l’investissement :
Capacité : 4 places
Débit à la montée : 2000 personnes/heure
Débit à la descente : 0 personne/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,3 m/s
Altitude aval : 1834 m
Altitude amont : 1941 m
Dénivelé : 107 m
Longueur développée : 502 m
Longueur horizontale : 490 m
Pente maximale : 70,00 %
Pente moyenne : 21,84 %
Temps de trajet : 3min38s
Type de gare :
Emplacement tension : Amont
Course du vérin : 2,7 m
Emplacement motrice : Amont
Type de motorisation :
Puissance développée :
Diamètres des poulies : 4900 mm
Sens de montée : Droite
Embarquement : Dans l'axe de la ligne
Nombre de pylônes : 6
Largeur de la voie : 4,9 m
Type de véhicules : Siège LST 4 places
Nombre de véhicules : 62
Distance entre véhicules : 16,53 m
Masse à vide : 241 kg
Dispositif d’accouplement : Pince fixe
Caractéristique du câble
Fabricant : Fatzer
Longueur :
Diamètre : 36 mm
Tension à la rupture : 91 300 daN
Gare aval
Situation dans d'environnement :
Insertion paysagère :
Ligne
P1 : 12C/12C
P2 : 8S/6S
P3 : 8S/6S
P4 : 8S/6S
P5 : 8S/6S
P6 : 4S/4S
Gare amont
Situation dans l'environnement :
Le chantier de cet appareil sera à suivre cet été sur ce sujet. Merci pour votre contribution !
Ce message a été modifié par Legend Lifts - 16 août 2023 - 12:45 .
