Forums Remontées Mécaniques: TSD4 Mirador - Baqueira / Beret (Catalogne) - Forums Remontées Mécaniques
TSD4 Mirador - Baqueira / Beret (Catalogne) Doppelmayr - 1990
Posté 30 juin 2008 - 20:19
Date du premier reportage : 30/06/2008 par rodo_af
Mise à jour du reportage : 18/07/2015 par arbisman
Ajout de la visite technique : 15/12/2023 par arbisman
Bonjour, voici un reportage sur le TSD4 Mirador à Baqueira - Beret
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
  • Inscrit(e) : 05-janvier 06
Posté 30 juin 2008 - 23:23
On se demande comment il n'y a pas plus de chaleur en gare aval avec cet habillage si aplati.....
#3 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 18 juillet 2015 - 19:18
Baqueira / Beret, une des plus grandes stations pyrénéennes
Une présentation de Baqueira / Beret a été effectuée ici (cliquez sur le logo) :
Le télésiège du Mirador
Cet appareil, construit par Doppelmayr en 1990, est situé sur le secteur Baqueira non loin de la gare amont de la télécabine de Baqueira. Il est donc essentiel à la station car il permet aux skieurs de rejoindre un point permettant aussi bien de basculer vers le secteur Beret que vers celui d’Argulls.
La gare aval est la station motrice, elle est également dotée d’un garage pour les véhicules.
La ligne, longue de 2320 mètres permettant de gravir 603 mètres de dénivelée, compte 25 pylônes dont quatre sont de type compression et un support-compression, les autres étant tous de type support. Elle survolait autrefois la ligne du TSF2 La Choza (le P12 était commun aux deux installations) avant que ce dernier ne soit raccourci afin d’éviter ce croisement.
L'appareil est équipé des pinces bistables DS 104, dont la force de serrage provient d'un empilement de rondelles Belleville.
La remontée dessert de nombreuses pistes bleues, rouges et noires. Hormis les débutants, elle est empruntée par des skieurs de tous niveaux.
Zoom sur le secteur
TSD – Télésiège à attache débrayable : MIRADOR
Constructeur : Doppelmayr
Année de construction : 1990
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 4 personnes
Débit : 2880 personnes/heure
Temps de trajet : 7’44’’
Altitude de la gare aval : 1842 m
Altitude de la gare amont : 2445 m
Longueur développée : 2320 m
Dénivelée : 603 m
Caractéristiques techniques :
Sens de montée : droite
Motrice : aval
Tension : amont
Nombre de pylônes : 25
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 5 mai 2013 et le 26 novembre 2023.
La station aval motrice fixe présente les caractéristiques des premières gares compactes et aériennes introduites par Doppelmayr à la fin des années 1980. Le treuil est composé de 2 moteurs à courant continu au niveau du sol et de 2 réducteurs, un premier à renvoi d'angle au niveau du sol, un second sous la poulie motrice. Le traînage est effectué par chaîne. La poulie motrice étant à la largeur de voie, le contour s'élargit en fin de ralentisseur.
Au milieu du contour, un aiguillage ramène les sièges au garage, rajouté en 2005.
Visite technique de la gare aval
Au niveau du sol, entre les voies, se trouvent les moteurs et le premier réducteur, le second étant placé juste sous la poulie.
Au fond, derrière les panneaux métalliques, les moteurs, et au premier plan le premier réducteur :
L'arbre rapide avec les 2 moteurs à courant continu, les volants d'inertie et les ventilations forcées :
Le premier moteur, le premier volant d'inertie et le premier frein de service :
Au-dessus des voies, la poulie motrice, équipée sur le dessus d'une prise de mouvement pour le traînage :
La poulie dispose de 3 freins d'urgence :
Le traînage est effectué par des pneus dans le lanceur et le ralentisseur, et par une chaîne dans le contour. La mise en mouvement de ces traînages est assurée par une prise de mouvement unique située au-dessus de la poulie, puis transmise par une succession de cardans et de boîtes Catep en 5 endroits :
- 2 cardans entraînent chacun la moitié des pneus du lanceur
- 2 cardans entraînent chacun la moitié des pneus du ralentisseur
- 1 cardan entraîne la chaîne dans le contour
Une première boîte Catep transmet le mouvement à la moitié des pneus du lanceur, en haut, à la moitié des pleus du ralentisseur, en bas, et à la chaîne de traînage via la roue dentée à gauche :
A l'autre extrémité, une boîte Catep transmet le mouvement à l'autre moitié des pneus du lanceur et du ralentisseur :
En détail, le ralentisseur et l'élargissement de la largeur de voie dans le contour :
La fin du ralentisseur et le contour :
Les pneus du lanceur :
Au centre des voies, le moteur thermique pour la marche de secours :
En sortie, la pompe hydraulique pour l'entraînement des moteurs hydrauliques :
A l'avant, le refroidissement de l'huile des réducteurs :
Le garage en aval
Le garage manuel non motorisé se présente sous la forme de 4 voies de stockage parallèles. Le cyclage se fait en marche avant et le décyclage en marche arrière.
L'aiguillage en fin de contour :
Le transfert :
A gauche; 3 des 4 voies de stockage et les aiguillages en rouge :
Détail d'un aiguillage :
Les 4 voies de stockage :
La ligne d'origine a été modifiée en 2009, avec le remplacement du P10 et du P12 par des modèles tubulaires et le rehaussement du P11.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24 et P25
La gare amont est retour tension. Contre le massif de la gare amont est implantée une poulie à double gorge qui renvoie le câble vers une seconde poulie montée sur lorry, assurant la tension hydraulique de la ligne. On trouve en amont le même élargissement du contour qu'en aval.
Visite technique de la gare amont
La gare dispose de 2 poulies :
- une poulie à double gorge, fixe, implantée du côté contour, qui renvoie le câble vers la poulie de tension, et qui est équipée d'une prise de mouvement sur son axe afin d'entraîner les poutres à pneus du lanceur et du ralentisseur, ainsi que la chaîne du contour
- une poulie de tension à simple gorge, montée sur lorry et tendue par un vérin hydraulique
Une pince dans la trompette d'entrée :
Le ralentisseur et la banane de déviation horizontale du câble :
Une pince en fin de ralentisseur :
Le lanceur :
La poulie fixe à double gorge, le contour à l'arrière et la prise de mouvement pour les traînages sur l'axe de la poulie :
Une boîte Catep distribue le mouvement :
- vers un cardan entraînant la première partie des pneus du lanceur, en bas
- vers un cardan entraînant la deuxième partie des pneus du ralentisseur, partiellement visible après la courroie du haut
- vers deux pignons et une chaîne en haut, transmettant le mouvement à la chaîne de traînage du contour
- vers un cardan entraînant le restant des pneus du lanceur et du ralentisseur, à gauche :
Le jeu de 2 pignons pour réduire la vitesse de rotation du cardan vers la chaîne de traînage :
Le cardan vers la chaîne de traînage :
En haut, le cardan entraînant la chaîne du contour, en bas celui entraînant les pneus de la première partie du lanceur :
La succession de cardans jusqu'à l'autre extrémité de la gare, pour entraîner l'autre moitié des pneus du lanceur et du ralentisseur :
La poulie de tension sur lorry, le vérin, et les cardans entraînant les pneus de la première partie du ralentisseur (à gauche) et de la deuxième partie du lanceur (à droite) :
L'extrémité du vérin de tension, la poulie de tension et la boite Catep distribuant le mouvement vers l'entrée du ralentisseur et la sortie du lanceur :
La poulie de tension inclinée pour renvoyer le câble d'une gorge à l'autre de la poulie fixe :
Pour conclure ce reportage, voici quelques vues supplémentaires de la ligne
Lien et remerciements
Lien vers le site Internet de la station
http://www.baqueira.es/
Je remercie chaleureusement la station de Baqueira / Beret pour son accueil, sa gentillesse, sa disponibilité et pour les visites de l'ensemble des deux gares.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
Posté 20 juillet 2015 - 18:55
Dommage pas de photos du treuil, le truc le plus pittoresque de ce TSD !
Posté 20 juillet 2015 - 19:00
Les gares sont pas mal non plus!
En tous cas pas comparables à ce que faisaient les concurrents à l'époque, notamment Poma.
Merci pour ce reportage.
Posté 20 juillet 2015 - 21:51
Merci Arbisman pour cette refonte et tout ce que tu proposes sur Baqueira !
Posté 21 juillet 2015 - 08:54
Le treuil est identique à celui-ci, appareil proto de 1988. On voit bien le réducteur sous la poulie :
http://www.remontees...rtage-2731.html
Pour revenir à Baqueira, ce TSD de 1990 a une singularité : la ligne est équipée de pylônes à section carrée, gamme arrêtée en 1987. L'appareil est peut-être plus ancien que 1990, et aurait évolué en débrayable en 1990.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 15 décembre 2023 - 14:26
Mise à jour du reportage, avec visite du garage et des deux gares.
A noter : les gares ont été repeintes en vert durant l'été 2023, tout comme celles du TSD6 Pla de Baqueira.
La poulie (rouge) en gare amont est neuve, elle a été changée dans la semaine précédant ma venue.
Bonne lecture à tous.
Posté 15 décembre 2023 - 20:05
Merci Arbisman pour cette mise à jour.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
Posté 18 décembre 2023 - 22:47
Ah enfin merci pour ce reportage technique ! comme j'avais dit précédemment, le plus pittoresque était le moteur au sol, donc 2 en ligne au final, et je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans ces gares ! belle complexité, ainsi Doppelmayr comme Poma à l'époque avec ses gares Performant proposait le combo pneus/chaîne entrainés en prise directe sur la poulie avec cardans et Catep et poulie double gorge avec renvoi sur poulie de tension je m'y attendais pas - Poma avait innové avec leur prise de mouvement sur poulie retour tension et ce système d'arbre creux carré coulissant, Doppel a fait compliqué avec ses 2 poulies mais pensant se simplifier la tâche visiblement ! et doppel déjà avec le combo moteur diesel moteurs hydro pour le secours, contrairement à Poma à l'époque !
#11 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 25 décembre 2023 - 13:29
Deux photos montrant les gares repeintes en vert au cours de l'été 2023 :
