Forums Remontées Mécaniques: Funifors - Forums Remontées Mécaniques
Funifors technique des funifors
#1 L'utilisateur est hors-ligne   mayeu
  • Inscrit(e) : 06-mars 11
Posté 07 mars 2011 - 14:25
A quoi servent les 2 poulies sur les cabines
(j'ai rien compris de ce système)
Reportage prévu : TSF2 de la Rosière Sacmi (Praz sur Arly)
Posté 07 mars 2011 - 14:52
Je t'invite à lire ce reportage de kilano18 et tu comprendras mieux comment marchent les funifors :rolleyes:
http://www.remontees...rtage-1027.html
#3 L'utilisateur est hors-ligne   mayeu
Posté 08 mars 2011 - 14:01
Merci pour ce lien mais si j'ai bien compris ça sert equilibrer les cabines en plus de l'équilibre dû à l'espacement des cables porteurs.
Posté 08 mars 2011 - 14:08
Non non, la principale vocation de ces poulies sont de relier le véhicule au câble tracteur :rolleyes:
Posté 08 mars 2011 - 16:54
Oui mais l'avantage premier qui est énorme quand on voit le désavantage du Funitel, c'est que ces poulies permettent d'éviter toute mise en crabe des cabines en cas de désynchronisation, même minime des câbles.
et, c'est un avantage de taille !
ça permet également de faire "tourner" le câble, uniformiser les usures etc...
#6 L'utilisateur est hors-ligne   mayeu
Posté 09 mars 2011 - 14:49
Ahhh! ok merci pour ces infos
#7 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 09 mai 2011 - 12:50
Au vu de la technique utilisée et développée pour le fonctionnement d'un funifor on peut se demander pourquoi ce n'est pas plus développé?
En effet la stabilité au vent est similaire à un funitel vu l'écartement des deux câbles porteurs, et également supérieure à un 2S. La consommation énergétique est plus faible qu'un funitel car le câble tracteur ne fait pas également office de porteur (comme sur un funitel).
Sans doute que le rapport prix/tenue au vent/consommation énergétique est trop mauvais au regard des 2S, 3S et funitel ??
Ce message a été modifié par fredo_chato - 09 mai 2011 - 12:51 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 09 mai 2011 - 19:15
Faut aussi dire que les 2S/3S/Funitel sont généralement des installations à mouvement continu (enfin pour les Funitel il y a un certain nombre de Funitel pulsé ou en va et vient), tandis qu'un Funifor est obligatoirement une installation en va et vient.
De ce fait, il vient plus en concurrence avec les TPH, qui ont il me semble déjà une relativement bonne résistance au vent.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
Posté 10 mai 2011 - 07:40
Voir le messagechris2002, le 9 05 2011, 20:15, dit :
En effet j'avais totalement zappé ce point :(. Honte à moi, c'est sur qu'un appareil à va-et-vient ne permet pas de gros débit ou alors fait du "martelage" sur les pistes/R.M. desservies.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   GiorgioXT
  • Inscrit(e) : 10-mars 11
Posté 20 octobre 2011 - 22:25
Voir le messageThomas, le 8 03 2011, 17:54, dit :
Il sont aussi des desadvantages ... en bref : grand complexitè de toute la machinerie , à partir du treuil monteè su une lorry en tension, bcp plus de manutention sur les cabines, cables de tractions vraiment tres proches du porteurs -> contacts ou pires ne sont pas de tout inconnus , la suspension courte c'est vrai que permit de compacter les stations (avec ligne peu pente) mais le confort est bcp pire au passage sur les soutiens .. donc reduction du vitesse.
C'est une excellent technologie, mais comme tout ... pas seulement roses-
