Forums Remontées Mécaniques: TKD Grand Téléski (†) - Sainte-Eulalie (Ardèche) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Grand Téléski (†) - Sainte-Eulalie (Ardèche) Montaz Mautino - 1964 > 2002
Posté 13 août 2014 - 13:23
Au sommaire de ce reportage :
  • Sainte-Eulalie
  • Le développement du domaine de Sainte-Eulalie
  • Grand Téléski, desserte de la partie supérieure du domaine
  • Ligne et infrastructures du Grand Téléski
  • Grand Téléski, le précurseur d’une station aujourd’hui abandonnée…
Sainte-Eulalie
Sainte-Eulalie était un petit centre de ski situé à 1250 mètres d'altitude dans le département de l'Ardèche, à 3 kilomètres (à vol d'oiseau) du chef-lieu de la commune du même nom.
À son apogée, cette station exploitait 2 téléskis desservant 6 pistes, entre 1230 mètres d'altitude et 1430 mètres d'altitude. À cette époque-là, le centre de vacances de Bonnefoi, situé sur la gauche du tracé du Grand Téléski, possédait lui aussi son propre téléski, pour desservir quelques pistes en forêt au-dessus de son terrain de sports.
L'exploitation du domaine a cessée en 2002 avec l'arrêt définitif du Grand Téléski, après 38 saisons d'ouverture, par manque d'enneigement et de clientèle.
La station de Sainte-Eulalie a ouverte en 1965 avec la mise en service d’un téléski Montaz-Mautino qui grimpait jusqu’à un sommet dominant le chemin du Cagnard, au bout duquel se trouvait le parking de la station. Il était exploité dès l’origine par la régie de Sainte-Eulalie. Ce premier appareil s'appelait tout simplement le "Grand Téléski".
En 1974, soit neuf années après l’ouverture du Grand Téléski, le téléski à perches découplables des Débutants est installé en-dessous du départ du Grand Téléski, créant ainsi un espace propice à l’initiation des skieurs débutants sur le domaine, avant qu’ils ne se lancent sur le Grand Téléski, plus difficile et plus long.
Le téléski des Débutants (cliquez sur l’image pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Durant cette période, le centre de vacances de Bonnefoi exploitait lui aussi son propre téléski, implanté au-dessus de son bâtiment principal et à gauche du Grand Téléski. Cet appareil, sûrement installé au cours des années 1970, était un téléski à perches fixes Pomagalski qui desservait quelques pistes en forêt, autour de son tracé et qui revenaient au centre de vacances.
Son exploitation fut probablement arrêtée dans les années 1990. Notons qu’actuellement 3 pylônes de cet appareil sont toujours en place sur la montagne.
Vue arrière du pylône 1.
Un autre pylône.
Le pylône 1 et le Mont Gerbier de Jonc en toile de fond.
Mais avec les différents hivers sans neige qui se succèdent dans les années 1990, l’exploitation du domaine a été ralentie. En effet, dès 1999, le téléski des Débutants a été stoppé par manque de moyens pour l'entretenir. Puis, en 2002, le Grand Téléski a été à son tour arrêté définitivement.
Grand Téléski, desserte de la partie supérieure du domaine skiable
Le Grand Téléski était situé à une centaine de mètres du parking de la station. Jusqu'en 1999, il était possible de rejoindre le Grand Téléski depuis le parking sans avoir à marcher, en empruntant le téléski des Débutants.
Le Grand Téléski desservait la partie supérieure du domaine skiable, qui était composée de plusieurs pistes de tous niveaux.
Le Grand Téléski desservait trois pistes :
  • La piste verte de Jean d’Indy et sa courte variante. C'était la piste la plus longue du domaine qui permettait aux débutants de continuer leur apprentissage après la piste verte des Débutants.
  • La piste bleue des Gentianes, située sur la gauche du Grand Téléski, entre le tracé de ce dernier et la piste verte de Jean d'Indy.
  • La piste rouge des Fayards et sa variante, qui étaient les deux seules possibilités de ski balisé sur la droite du Grand Téléski.
Le plan des pistes desservies par le Grand Téléski, apposé sur le chalet de commandes du téléski.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : GRAND TÉLÉSKI
Maître d’œuvre : MONTAZ-MAUTINO
Maître d'ouvrage : SC EULALIE
Exploitant : RÉGIE DE SAINTE-EULALIE
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1965
Année d'arrêt de l'exploitation : 2002
Année de démontage : 2020
Débit : 552 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 1310 m
Altitude amont : 1414 m
Dénivelé : 104 m
Longueur développée : 672 m
Portée la plus longue : 120 m
Pente moyenne : 16 %
Pente maximale : 20 %
Temps de trajet : 3 minutes 22 secondes
Type de gare aval : D.40
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 22 kW
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 6
Type de véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 58
Masse à vide : 10 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Espacement : 7 secondes
La gare aval était située à 1310 mètres d'altitude, à quelques mètres en contrebas de l’arrivée du téléski des Débutants.
C’était une gare motrice-fixe D.40 qui assurait la mise en mouvement du câble ainsi que le stockage des perches dans une glissière. Notons que l'appareil n'était pas équipé de double déclencheur, c'est pourquoi le départ de chaque perche était assisté par le conducteur.
Vue en contre-plongée sur la gare aval.
Vue de trois-quarts avant.
Vue opposée.
Vue arrière.
Le chalet du perchman, qui assurait aussi la location des skis et la vente des forfaits.
Les tableaux des commandes de l’appareil.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne était courte avec ses 672 mètres de longueur développée. A la sortie de la gare aval, une courte pente était traversée avant le pylône 1. Puis le pylône 1 remettait le câble à plat jusqu’à l’ouvrage suivant qui amorçait le début du tracé en forêt de l’appareil. Et le pylône 3 imprimait une nouvelle pente, avant d’être radoucie par l’ouvrage suivant. Enfin, la pente était décroissante jusqu’à l’arrivée.
Montaz Mautino avait équipé la ligne de 6 pylônes :
  • P1 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
  • P2 : SC/-
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : S/SC
  • P6 : S/S incliné afin d’augmenter la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
P1.
Vu de l’arrière.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
P4.
P5.
P6.
La gare amont était située à 1414 mètres d’altitude, au sommet du domaine de Saine Eulalie.
C'était une poulie flottante qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids qui était redirigé par un poussard tubulaire. Ce poussard était retenu grâce à des haubans.
La gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue avant.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue opposée.
Vue de profil.
Autres vues...
Le dernier pylône depuis l'aire de lâcher des perches.
Vue arrière du pylône 2.
Le pylône 2 et l'entrée dans la forêt depuis la piste rouge des Fayards.
Vue de l'autre côté depuis la piste bleue des Gentianes.
Le pylône 1 et la gare aval.
Le Grand Téléski était le seul appareil qui desservait le sommet du domaine skiable de Sainte-Eulalie. Il était le véritable atout de la station, qui permettait de diversifier les pistes et de ne pas rester faire quelques descentes sur le téléski des Débutants et sa piste facile.
Après les hivers sans neige des années 1990, le téléski des Débutants a été arrêté. Mais en 2002, par manque de rentabilité, la régie de Sainte-Eulalie a jetée l’éponge et a abandonnée définitivement le domaine avec l’arrêt du Grand Téléski, le dernier survivant des 3 appareils situés sur la commune de Sainte-Eulalie à son apogée.
Les téléskis de la Régie de Sainte-Eulalie ont été démontés en octobre 2020 par le parc naturel des monts d'Ardèche, en association avec Mountain Wilderness.
Grand Téléski, l’appareil pionnier de la station aujourd’hui démonté...
Je remercie Monts-Jura et bRuNo du forum Dornas pour la mise à disposition de leurs images, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : Monts-Jura et bRuNo
Date des photos : juillet 2011 et septembre 2014.
Ce message a été modifié par alspace - 10 octobre 2024 - 18:45 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 13 août 2014 - 13:24
N'hésitez pas à poster vos questions/remarques...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 13 août 2014 - 14:04
Merci pour la rédaction de ces reportages Ardéchois :)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Le Risoulien
Posté 13 août 2014 - 19:29
Merci pour ce reportage ;)
Si un investisseur avait assez d'argent pour remettre tout en état, est ce que l'enneigement, la fréquentation et le reste serait au rendez vous pour maintenir ouverte la station ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 14 août 2014 - 12:42
Merci à vous deux pour vos réactions. :)
Pour la neige, il faut des canons, sinon l'enneigement n'est pas assez suffisant. Sainte Eulalie ne réouvrira jamais je pense, mais l'Areilladou a encore une chance.
EDIT : est ce qu'un modérateur pourrait rajouter le "(†) " dans le titre ?
merci d'avance.
Ce message a été modifié par alspace - 14 août 2014 - 22:55 .
Posté 18 octobre 2014 - 09:29
Merci pour la balade.
Je me permets quand même quelques remarques parce que là ça me pique les yeux :
- téléski de la Grande : de la grande quoi ^^ ? Dans le FIRM il était nommé Grande D40 (en outre, comme cela qualifie la remontée en elle-même, il n'y a pas lieu de mettre "de la") ; le panneau présent au départ nomme l'appareil Grand Téléski. Le FIRM étant ce qu'il est, j'aurai tendance à retenir Grand Téléski.
- D'une manière générale beaucoup de tournures (+ ortho) sont quand même à revoir. Exemple :
La pente est relativement moyenne, que l’on pourrait décomposer en 5 phases majeures. Après la sortie de la gare aval, la pente est nulle, avant de gravir une très forte montée qui se termine après le passage du premier pylône.
ou encore :
Sainte Eulalie est un petit village situé dans le département de l'Ardèche. Perché à 1230 mètres d'altitude, il est classé parmi les plus beaux villages d'Ardèche. Le village est connu pour posséder la source de la Loire, ainsi que le Mont Gerbier de Jonc, culminant à 1551 mètres, et situé à 5 kilomètres du village.
Nous retrouvons une gare D20 classique,
: ça serait-y pas une D40 plutôt (cf nom de l'install dans le FIRM) ?
La station s'arrêtera définitivement en 2002, la faute à une sous fréquentation causée par l'arrêt du téléski des Débutants obligeant les gens à gravir une centaines de mètres avec tout leur matériel sur l'épaule pour espérer atteindre l'aval du téléski de la Grande.
C'est complètement fantaisiste ! Ce ne sont certainement pas les pauvres 100 mètres qui séparent la G1 du parking qui ont causé la fermeture du téléski...
© fond google
#7 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 19 octobre 2014 - 22:40
Merci pour ces correction, cependant je rajouterais quelques petites choses à tes remarques. :)
Oui, c'est bon j'ai supprimé de la grande pour le grand téléski. ;)
tu dois avoir raison, je m'y perd avec les gares :MM:, vivement une classification. :rolleyes: mais je ne suis pas assez callé :MM:.
si il y a un peu de cela mais je te l'accorde qu'il ne devait y avoir que ça. ;) J'ai discuté avec un habitué de l'Areilladou et de Sainte Eulalie et il m'a bien dit que c'était très pénible d'accéder au Grand TK sans les Débutants et qu'il comprenait pourquoi personne n'avait repris la station. ;)
sur cette photo on voit bien que c'était bien difficile à monter et que Débutants était bien utile.
sinon pour le reste, je continue de le relire pour voir s'il faut encore modifier des choses.
Posté 20 octobre 2014 - 07:20
Voir le messagealspace, le 19 octobre 2014 - 22:40 , dit :
si il y a un peu de cela mais je te l'accorde qu'il ne devait y avoir que ça. ;)/>/>/>/> J'ai discuté avec un habitué de l'Areilladou et de Sainte Eulalie et il m'a bien dit que c'était très pénible d'accéder au Grand TK sans les Débutants et qu'il comprenait pourquoi personne n'avait repris la station.
Soyons sérieux 30 sec. Cette photo est prise à proximité du parking et prouve justement à quel point le départ est proche et ne présente aucune difficulté.
Comment peut-on réellement penser un instant que c'est le fait de marcher 100 pauvres mètres entre le parking et le départ du téléski sur un terrain en pente douce qui dissuadait les locaux de se lever matin pour aller skier. Ou alors les 3/4 des stations de France auraient à fermer pour le même motif...
Non, comme toutes les petites stations, la fermeture est due à une problématique financière (coûts de fonctionnement et d'entretien/mise aux normes + caractère aléatoire d'une exploitation sans enneigeurs). Personne n'a repris la station car son exploitation était déficitaire...
La fermeture du téléski pour débutants a cependant joué en ce sens où la station a perdu avec son arrêt une partie de la clientèle qui venait faire ses "premiers virages", mais rien d'autre.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   babarod
  • Inscrit(e) : 27-juin 12
Posté 23 août 2015 - 08:15
Voila deux carte postal de la station :
le village et la station :
le chalet de la colonie de vacance qui se situe au niveau du troisième téléski, en arrière plans le mont gerbier des jonc.
Ce message a été modifié par babarod - 23 août 2015 - 08:16 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 22 mai 2019 - 10:43
Annonce DSF :
Objet à vendre
2 Téleskis A DONNER contre démontage
Description
2 téléskis Montaz Mautino à donner contre démontage prés du Gerbier de Joncs à Sainte Eulalie (Ardèche).
Ci-dessous un lien pour les visualiser :
https://www.remontee...showtopic=21513
Contact :
Monsieur Jean-Claude Gandon
Mél : gandonjcl@gmail.com
Source DSF
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Menuires 1967
  • Inscrit(e) : 31-octobre 18
Posté 05 octobre 2020 - 21:57
Déterrage pour une petite info: ce téleski est en cours de démantèlement par le parc naturel des monts d'Ardèche et Mountain Wilderness.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 06 octobre 2020 - 17:35
Quelques photos trouvées à partir de la page facebook de Mountain Wilderness France :
https://photos.app.g...CwmR2e3FfvtSPt5
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 06 octobre 2020 - 17:55
Et une vidéo!
