Valmorel est la première station de tarentaise depuis Alberville née à la fin des années 70, située au dessus de la léchère et de ses eaux thermales dans la vallée du morel, bordé par le massif de la lauzière. Composée de plusieurs hameaux/villages niché en bordure de foret, on y skie de 1300 à 2550 mètres d'altitude sur 80 à 90 km de pistes de ski alpin. Le domaine de Valmorel est relié à celui de Saint François Longchamps via le col de la madeleine et offre a eux deux un domaine composé de 50 remontées mécaniques et de 160km de pistes qui forme ainsi le Grand Domaine, première liaison à ski entre la tarentaise et la maurienne.
Ce Téléski à enrouleurs de manufacture Poma ; installé en 2005 n'est autre que TK du peclet (2001-2005). Déplacé en 2005 afin de libérer la place au TSD du morel, (qui devait être construit en 2006 mais suite aux problèmes connu sur la madeleine, il n'a pas vu le jour). En effet le TSD du morel aurait du remplacer le TKD du morel (cf. reportage) mais aussi le TK de peclet qui se situait de l'arrivée du TK du morel au sommet de l'arenouillaz (voir PDP). Les caractéristiques mécaniques étaient évidemment les mêmes au contraire des caractéristiques techniques wink.gif .
Il s'agit ici d'un TKE Solis classique de chez Poma. Sur ces appareils toute la chaine cinématique est située sous la poulie aval. Le choix de ce tracé et de remplacer le téléski des guillots ou montagne de tête par cet appareil semble évident du fait qu'il s'agit d'un appareil de retour ou de liaison sur combelouvière. Étant donné le nombre important de débutants l'utilisant , l'ancien TKD ne répondait plus aux attentes de la clientèle. Ce TKE disposé sur un tracé plus petit et surtout sur un dénivelé beaucoup plus faible, permet aux débutants ou autres de rejoindre aisément combelouvière depuis le bas de la combe de l'arenouillaz. L'installation de ce TKE a aussi permis le reprofilage de la piste de Gelaz ( bleue ) ainsi que son enneigement automatique. L'ensemble des travaux s'est déroulé pendant l'été 2005
Le TKE de Gelaz dessert une piste bleue enneigée artificiellement. Il permet surtout de rejoindre le secteur lanchette depuis le bas de L'arenouillaz (secteur souvent bouché ). Le déplacement est donc à mon goût une réussite. Bien que beaucoup pensent que son ancien tracé était plus utile , les statistiques ont montré que le nombre de passage sur cette installation a fortement augmenté depuis que le TKE a été implanté sur le tracé qu'il occupe actuellement
photo de l'ancienne gare aval du Téléski de Montagne de Tête :
voila sa situation sur le Grand domaine :
voila sa situation sur Valmorel :
en bleu l'ancien emplacement du Téléski du Péclet aujourd'hui Gelaz , en vert l'ancien téléski de montagne de tête ou guillots , et en rouge l'actuelle TKE Gelaz
- Nom de l'installation : TKE de Gelaz
[/*:m] - Constructeur : Poma
- Année de construction : 2001 déplacé en 2005
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval : 1733 m
- Dénivelée : 91 m
- Longueur développée :627 m
- Pente Maxi : 24 %
- Pente Moyenne : 15 %
- Débit: 900 personnes/heure
- Modèle de Gare : LOTUS 45
- Puissance du Moteur : 45 kW
- Réducteur : USOCOME R 147
- Largeur de la voie : 3,5 m
- Vitesse d'exploitation : 3 m/s
- Emplacement Motrice aval
- Emplacement Tension aval
- Type de Tension: Hydraulique
- Effort de Traction: 4500 daN
- Sens de montée : gauche
- Nb Pylones : 6
- Temps de Trajet : 3 min
- Nb Véhicules : 105
- Type de dispositif d'accouplement:Fixe
- Espacement entre les Véhicules: 11,2 m
- Diamètre du cable : 16 mm
photos de l'installation :
Détail de la ligne :
les photos :
La Gare aval , motrice et tension :
P1
Vers la G1
P5
P6
détail d'un balancier Poma :
l'arrivée en gare amont ,simple retour fixe ou poulie de renvoie
le débarquement en G2 , avec en trame de fond le Nielard :
La perche à enrouleur Poma :
et pour finir deux vues de la ligne :
et de la Piste bleue Gelaz avec ses canons :
Voila donc pour ce Téléski classique à enrouleurs Poma le seul de Valmorel , les autres étant de manufacture Doppelmayr, Qui assure parfaitement son rôle d'ascenseur vers le secteur des lanchettes depuis la combe de beaudin , ainsi que les retours sur combelouvière toujours depuis la combe de beaudin .
