Forums Remontées Mécaniques: TB du Clos Fournier - Risoul (La Forêt Blanche) - Forums Remontées Mécaniques
TB du Clos Fournier - Risoul (La Forêt Blanche) Poma - 1984
#41 L'utilisateur est hors-ligne   veloce
  • Inscrit(e) : 03-août 23
Posté 16 janvier 2024 - 23:59
Voici un reportage sur le
Risoul
La station de Risoul est située à 1860 mètres d'altitude au cœur des Alpes du Sud, au-dessus du village historique. Elle est composée d’immeubles et de chalets en béton recouverts de bardeaux de bois, relativement bien intégrés à la forêt qui les entoure, et abrités par les sommets de l'Homme de Pierre, Peyrefolle et Razis.
La station a été implantée au milieu des années 1970 et développée jusqu' à ces dernières années, en particulier avec la construction de l’unique télésiège débrayable huit places Pré du Bois ou celui à six places Peyrefolle.
Le domaine skiable, relié à la station voisine de Vars, se nomme la Forêt Blanche, et propose 185 kilomètres de pistes skiables desservis par 36 remontées mécaniques disponibles (entre 1650 et 2740 mètres). Lʼaltitude élevée permet en hiver de bénéficier dʼun bon niveau d'enneigement tout en bénéficiant dʼun très bon ensoleillement, en raison de sa bonne orientation.
Le Télépulsé du Clos Fournier, la pièce maîtresse de l'espace débutant
Le Télépulsé du Clos Fournier est une télécabine pulsée construite par Poma en 1984, un appareil voulu comme fiable, économique et facile d'entretien.
Cette remontée mécanique est un atout de la station puisqu’un espace débutant gratuit s’est construit autour de ce télépulsé (deux téléskis, et un espace réservé à l’ESF).
A l’ouverture du Clos Fournier, la ligne était composée de 7 pylônes et 6 trains de 5 cabines. Deux pylônes (un compression et un support) étaient présents à la suite du premier ouvrage de la ligne pour pouvoir supporter le poids des trains de cabines 6 places.
Photo collection privée - Risoul 1850
L'arrivée en gare amont d'un train de 5 cabines / Collection Guigui74
Puis, en 1992, l'exploitation du télépulsé est modifiée, avec 10 trains de 2 cabines, soit 20 cabines en ligne. Les pylônes 2 et 3 ont été supprimés.
Un train de deux cabines sort de gare amont / Collection Monchu
Enfin, en 1998, Clos Fournier entre dans sa configuration finale, avec 6 trains de 3 cabines, formant une flotte de 18 cabines.
En mars 2018, un enfant chute d’une cabine provoquant la fermeture du télépulsé et remettant en question la sécurité des cabines. Une modification du système de fermeture a été effectuée durant la grande visite de l'appareil l’été de cette même année, et a ainsi permis la remise en service de cette remontée.
En 2020, Labellemontagne a entrepris la construction d'un restaurant au sommet du télépulsé.
En plus de permettre l’accès à un grand espace débutant, il dessert une piste verte et permet un accès au TKD Pélinche.
Sur des aspects plus techniques, nous retrouvons une gare aval motrice-tension de type Alpha, soutenue par deux massifs en béton et deux fûts métalliques à l’arrière de cette station. La ligne est parallèle au télésiège du Césier. Les pylônes sortent de la gamme habituelle proposée par Poma, à l’époque, et ressemblent à ceux du TCP The Heights of Abraham. La gare amont est chargée du renvoi du câble et a été étudiée spécialement pour ce téléporté.
Les valeurs entre parenthèses correspondent aux chiffres à la construction
  • Type d'installation: TCP - Télécabine Pulsée
  • Nom de l'installation: Clos Fournier
  • Nom de l'exploitant: Risoul Labellemontagne
  • Constructeur: Poma
  • Année de construction: 1984
  • Saison d'exploitation: Hiver
  • Capacité: 6 personnes
  • Altitude aval: 1850 m
  • Altitude amont: 1911 m
  • Dénivelée: 62 m
  • Longueur développée: 370 m
  • Pente maximale: 49 %
  • Pente moyenne: 17 %
  • Débit: 605 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation: 4 m/s
  • Emplacement motrice: Aval
  • Type de motorisation: Moteur courant continu
  • Emplacement tension: Aval
  • Type de tension: Deux vérins hydrauliques
  • Sens de montée: Gauche
  • Type d'embarquement: Dans le contour
  • Nombre de pylônes: 5 (7)
  • Type de véhicules: Cabines ouvertes
  • Nombre de véhicules/suspentes: 18 véhicules/36 pinces (30 véhicules/60 pinces)
Le télépulsé est indiqué en rouge sur ce plan des pistes
La ligne et les infrastructures
Un vérin de tension
Un train de cabines arrive dans le contour
La came d'ouverture des bennes
Le système de fermeture des bennes
Caractéristiques de la ligne:
G1: 6S/6S
P1: 16C/16C
P2: 16S/16S
P3: 8S/8S
P4: 8S/8S
P5: 16S/16S
G2: 16C/16C - 6S/6S
P1
Passage au dessus de la piste Chardons dans une portée longue de 120m
L'imposant P2 remet la ligne à plat et marque l'entrée dans l'espace débutants
L'ultime portée de la ligne, avec le nouveau restaurant à gauche
Dernier pylône, marquant la descente vers la gare amont
L'entrée en G2
Le système d'ouverture de la benne
L'imposante gare amont sous divers angles
Les véhicules
Le télépulsé est composé de 6 trains de 3 cabines ouvertes, pouvant chacune accueillir 6 passagers
Une double pince fixe
Quelques photos depuis les pistes
Conclusion
Le Télépulsé du Clos Fournier est un téléporté essentiel pour Risoul. Il incarne la carte "station familiale" en desservant ce vaste espace débutant gratuit, où quelques générations de skieurs et surfeurs ont eu la joie de découvrir les joies de la glisse.
Néanmoins, il est regrettable que cet axe ne soit pas remis au goût du jour. En effet, malgré une modification du système de fermeture des bennes en 2018, leur remplacement par des cabines fermées aurait été préférable.
Labellemontagne, l’exploitant du domaine skiable de Risoul, a entrepris dès l’été 2023 une modernisation de ses remontées mécaniques, avec le remplacement du télésiège de Césier et téléski de l’Homme de Pierre par un unique TSD6 Homme de Pierre qui doit entrer en service en 2024. Même si aucun projet de remplacement n'est à l'ordre du jour, une modernisation en profondeur du Clos Fournier pourrait venir prolonger sa durée de vie de quelques années…
Le télépulsé au centre du front de neige, l'atout débutants de Risoul
Dates des photos: 11 et 15 janvier 2024
Lien vers le site internet de l'espace débutant de Risoul: risoul.labellemontagne.com/espace-debutant
Merci au Risoulien pour son aide à la rédaction de ce reportage!
#42 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
  • Inscrit(e) : 08-juin 22
Posté 17 janvier 2024 - 09:50
Quelques conseils pour améliorer ton reportage :
- tu pourrais diviser les photos en parties (gare aval/amont, ligne, véhicules...)
- tu pourrais éviter d'utiliser les abréviations TKD, TSF, etc
- je trouve que la situation sur le plan des pistes est peu visible
Sinon bon reportage ;)
#43 L'utilisateur est hors-ligne   veloce
Posté 17 janvier 2024 - 11:38
Merci Legendlifts pour ton retour! C'est corrigé ;)
#44 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 17 janvier 2024 - 11:40
Fichier joint  A&M n°57-1986 05.jpg (226,24 Ko)
Nombre de téléchargements : 15
Photo de 1986 (in A&M n°57) montrant la G2 avec un train de 5 véhicules abordant le contour.
Merci pour la refonte: je suis étonné de la longévité de la majorité de ces télébennes pulsées installées dans les années 1980 dont la plupart tourne encore, à croire que ce sont des engins très adaptés à leur fonction :o
#45 L'utilisateur est hors-ligne   Hiegel
  • Inscrit(e) : 10-juillet 17
Posté 17 janvier 2024 - 15:49
Bravo à toi pour ce premier reportage!
J'ai deux petits conseils à te donner :
- On a du mal à repérer l'appareil sur le second plan des pistes, je te recommanderais de garder le même trait que pour le premier et de simplement zoomer sur l'image (exemple : plan 1 ; plan 2)
- Deux images sont en format portrait (P2 et P4). Ma première tentative de reportage avait été refusée à cause de pylônes en format portrait, si tu le peux remplace-les par des photos en format paysage quitte à faire un zoom sur une photo prise de plus loin
Egalement tu peux dater les photos si tu veux, mais ce n'est en rien une obligation.
#46 L'utilisateur est hors-ligne   veloce
Posté 17 janvier 2024 - 16:10
Voir le messageHiegel, le 17 janvier 2024 - 15:49 , dit :
Merci Hiegel! C'est modifié :)
#47 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 17 janvier 2024 - 16:29
Merci pour le reportage
Une précision sur l'historique car l'histoire de ces trains de cabines est un peu plus compliquée.
- En 1984, le télébenne tourne avec 6 trains de 5 bennes soit 30 bennes
- En 1992, l'exploitation passe à 10 trains de 2 bennes soit 20 bennes, avec renforcement des liaisons futs/potences et suppression des 2 premiers pylônes. Peut-être des modifications décidées après l'accident du Télésorres afin de diminuer et mieux répartir la charge exerçant une flexion sur les potences, et ainsi diminuer la fatigue ?
- En 1998, l'exploitation passe à 6 trains de 3 bennes soit 18 bennes, mais paradoxalement une augmentation de débit car moins de ralentissements pour l'embarquement/débarquement
Voilà la gare d'origine avec 2 pylônes supplémentaires après le portique compression en sortie de gare :
Quelques trains de 5 bennes d'origine :
Notamment l'avant-dernier train à gauche avec les bennes 21 à 25 :
Le haut de la ligne :
Pour finir, une photo prise entre 1992 et 1998 où ont voit des trains de 2 bennes repeintes en bleu :
#48 L'utilisateur est hors-ligne   eugene
  • Inscrit(e) : 08-janvier 18
Posté 18 janvier 2024 - 17:52
C'est quoi ces grosses bouteilles ? :blink: des acus d'azotes ? si c'est le cas ils sont énormes !
#49 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 21 janvier 2024 - 10:35
Voir le messageeugene, le 18 janvier 2024 - 17:52 , dit :
Oui ce doit être des accumulateurs de pression à l'azote pour les vérins de tension.
#50 L'utilisateur est hors-ligne   couloir alaska
Posté 21 février 2024 - 10:33
Très beau reportage .
La mairie souhaite un déferraillage du front de neige . Changer cette remontée vieille de 40 ans irait dans ce sens avec si possible un usage 4 saisons . A LA BRESSE ils ont installé 2 tapis . Sur le même tracé il y a trop de pente dans les premiers mètres . Avec le reprofilage lié au tsd homme de pierre d'autres solutions seront je l'espère trouvées . Un tracé desservant la zone luge sur bouée et saut à ski sur matelas et un second en suivant l'espace enfant me semble possible
https://labresse.lab...space-debutant/
https://www.tourisme...hneck-la-bresse
#51 L'utilisateur est hors-ligne   gautier05
  • Inscrit(e) : 12-juin 10
Posté 21 février 2024 - 13:48
Le truc malin aurait été de remplacer ce TB, le TS Césier et le tk Homme de Pierre par une seule remontée (télécabine) départ front de neige, arrêt intermédiaire au bon endroit en haut de la zone débutant avec déviation de la ligne pour arriver en haut Homme de Pierre.
L'équivalent de cette télécabine: https://www.remontee...-poma-7873.html mais avec un arrêt intermédiaire placé plus bas...
On aurait bien deferraillé et eu tous les avantages (desserte zone débutant, rotations Homme de Pierre sans redescendre sur le front de neige....)
#52 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
  • Inscrit(e) : 05-décembre 18
Posté 26 novembre 2025 - 11:46
idéalement il aurait fallu un telemix mais avec des sièges impossible de faire un arrêt intermédiaire sans que ce soit trop complexe je crois
Pour le moderniser
serait-il possible de remplacer les cabines par des cabines 4 places fermées?
4 cabines par train et seulement 4 train de cabines
ça ne devrait pas tant que ça modifier le débit effectif (jamais vu 6 personnes dans ces cabines) et ça améliorerait le confort et la vitesse de montée
au final je trouve bête d'avoir supprimé les 5 cabines par train
pour le confort/vitesse il aurait mieux valu supprimer un train de cabines
Ce message a été modifié par neimad - 26 novembre 2025 - 11:49 .
#53 L'utilisateur est hors-ligne   veloce
Posté 26 novembre 2025 - 12:19
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu les cabines chargées à 6 durant les périodes de grande affluence. C'est également utile pour les écoles de ski.
La conclusion de mon reportage prône la modernisation des cabines. Sur l'appareil similaire situé en Angleterre, que je cite dans le reportage, ce sont des cabines fermées. Reste savoir quelle capacité de cabines il peut accueillir.
Le TCP peut rester une solution peu coûteuse pour l'exploitant.
#54 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
Posté 27 novembre 2025 - 11:38
j'avoue que ce n'est pas la remontée qui m'intéressait le plus jusque la dans le domaine, je vais la tester cette année :D
L'autre TCP que tu indiquais c'est exactement ce que j'imaginais
les 2 se ressemblent beaucoup quand même
Des cabines 6 places et 4 par train (pas sur pour le poids par contre...) ce serait le top et ça moderniserait cette remontée pour quelques années à moindre frais
