Forums Remontées Mécaniques: TKD de l'Aiguiller - Abriès / Queyras - Forums Remontées Mécaniques
TKD de l'Aiguiller - Abriès / Queyras Montaz Mautino - 1986
Posté 21 août 2007 - 15:58
Construit en 1986, ce Téléski se situe dans la station d’Abriès en Queyras, petite station-village des Hautes Alpes qui possède cinq remontées.
Situé sur le domaine d’altitude il est donc directement accessible depuis le sommet du Télésiège Débrayable du Gilly. Il est situé sur l’extrémité droite du domaine en lisière de foret et donne accès aux pistes situées entre cet appareil et le Téléski de la Colette. C’est le dernier téléski construit en date sur le domaine et l’avant dernière remontée en englobant toutes les installations. Au niveau du ski, il dessert une unique piste bleue qui longe le téléski. Il est également possible d’emprunter une variante qui rejoint la piste longeant le téléski au niveau du virage.
Niveau technique classiquement la tension est effectuée en amont par un contrepoids. La ligne effectue un virage à l’envers et comporte 11 pylônes.
Voila pour ce téléski
Les Caractéristiques techniques de l’installation
RDP - Télésski à perche débrayable: AIGUILLER
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1986
Capacité : 1 personne(s)
Altitude Aval : 2015 m
Dénivelée : 243 m
Longueur développée : 975 m
Pente Maxi : 44 %
Pente Moyenne : 26%
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,1 m/s
Temps de Trajet : 6min40
Motrice : Aval
Tension : Amont
Nb Pylônes : 11
Puissance développée : 55 Kw
Diamètre du Câble : 14 mm
Type de Câble : Lang à droite / Ame Textile
Les photos de l’installation
La Gare Aval
La poulie motrice et le réducteur
Le double déclencheur:
En avant sur la ligne avec la G2 du TSD6 du Gilly en arrière plan:
Passage de la pince lors du virage :
La poulie flottante de retour
Voili Voilou
A Bientôt
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Monts-Jura
Posté 26 décembre 2008 - 15:54
Après une avalanche :
http://trasherouaibe...s_avalanche.jpg
Source : Skipass
#3 L'utilisateur est hors-ligne   collonges74
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 15 octobre 2020 - 23:22
Le haut du domaine skiable d'Abriès est desservi par trois téléskis. Parmi ces trois-là, le plus court et le plus facile est le téléski de l'Aiguiller. De longueur moyenne, il dessert principalement une piste bleue, mais on peut aussi rejoindre quelques pistes rouges depuis son sommet.
^^^^^^ Cliquez sur la bannière pour consulter le reportage ^^^^^^
Merci à l'alexois pour ses photos, sans qui ce reportage n'aurait pas été possible !
8
