Forums Remontées Mécaniques: TSF3 Rio Envers (†) - Sansicario / Via Lattea (Piémont) - Forums Remontées Mécaniques
TSF3 Rio Envers (†) - Sansicario / Via Lattea (Piémont) Poma Italia - 1992 > 2014
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 23 juillet 2005 - 12:59
Je vous présente un télésiège pas comme les autres que ne l'on trouve pas en France. Le télésiège 3 places Rio Envers à Sansicario en Italie. :)
Une Alpha motrice tension (Poma Italia) de 7 vitres avec les pattes écartées ! Autant dire que c'est rare ! Mais le plus surprenant, c'est l'intérieur de la gare Alpha ! C'est blindé de belle machine, il faut être maigre pour rentrer dans cette gare ;) ! Sans oublié l'énorme vérin de tension (oui j'ai bien dis 1 vérin et pas 2) qui est derrière la gare et non sur les cotés ! Tant de choses qui font que cette gare est unique (pour nous les français).
En gros, voici ce qu?il y a dans cette gare :
- moteur électrique principal qui entraîne le réducteur, puis la poulie.
- moteur thermique qui entraîne une pompe, puis un moteur hydraulique, puis le réducteur, et la poulie.
- moteur thermique qui entraîne une pompe puis un moteur hydraulique qui s?engrène directement sur la poulie.
- moteur thermique utilisé comme groupe électrogène pour la marche de secours du système hydraulique de tension du câble.
- et bien sur tout le reste notamment un gros radiateur pour les circuits hydraulique et un dispositif hydraulique de tension du câble ...
Voici les caractéristiques principales de ce télésiège :
- type de télésiège ; Alpha3
- constructeur ; Poma Italia
- altitude bas ; 1708m
- altitude haut ; 2071m
- dénivelé ; 363m
- longueur suivant la ligne ; 1516m
- longueur horizontale ; 1468m
- année de construction ; 1992
- débit ; 1600p/h
- vitesse ; 2,3m/s
- diamètre du câble ; 40mm
- tension hydraulique ; 41300daN
- motrice tension ; amont
- puissance du moteur principal ; 242kW
- puissance du moteur de secours ; 100kW
- puissance du moteur de réserve ; 210kW
- nombre de pylône ; 18
- réducteur ; Poma Kissling
- rapport de réduction ; 128,4
- nombre de frein sur la poulie motrice ; 3
Les photos :
Affichage des caractéristiques ;
La gare ;
La gare ;
Pylône 18, le dernier ;
Le vérin de tension et la poulie motrice ;
La ligne ;
La gare ;
La poulie motrice ;
2 moteurs thermiques ;
Le réducteur ;
Le moteur électrique entre les groupes hydrauliques ;
Moteur hydraulique ;
Un autre moteur thermique ;
Un groupe hydraulique ;
Le disque du frein et le réducteur ;
Le radiateur ;
Le vérin de tension ;
Arbre du moteur électrique ;
La gare ;
L?engrenage du moteur hydraulique sur la poulie ;
Pupitre de commande ;
Une vidéo :
Voici une vidéo qui montre le moteur électrique en marche ; http://lacpsegm.free...rio-envers.html
Voilà voilà. Je remercie l?employer des remontées mécanique de la station (qui parlais bien le français) et qui nous a ouvert les portes de ce télésiège ! Je remercie aussi Guillaume pour son aide pour ce reportage. Evidemment, si il aurai eu l'idée de recharger son numérique vous auriez plus de photos mais c?est pas le cas !
Vivie Italia !!
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 23 juillet 2005 - 13:09
Merci beaucoup, Lacpse ! :(
Alors, toi c'est :lol: Italia que tu aimes ;)
En effet, il a les pattes bien écartées, ce TS.
Dis-donc, la gare motrice, elle est bien remplie, hein.
Je vois bien le vérin de ton quizz, maintenant ! :)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 23 juillet 2005 - 14:10
Je tiens à préciser que pour obtenir les informations sur ce TSF, j'ai du payer le resto le plus cher de Serre-Che à Guillaume et à Lacpse!!! :lol: ;) :(
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 23 juillet 2005 - 14:17
Oh ! Merci Flanby !
Tu te dévoue !
:lol: ;) :(
Ce message a été modifié par Satellit - 23 juillet 2005 - 14:34 .
#5 Invité_Guillaume_*
Posté 23 juillet 2005 - 23:30
supprimé par auteur
Ce message a été modifié par pca - 31 décembre 1999 - 23:00 .
Raison de l'édition : suppression
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 05 novembre 2006 - 08:00
Des pylônes vert c'est original B)
Les pieds écartés c'est pour un prototype ou pour d'autres raisons ?
Posté 05 novembre 2006 - 09:00
il y a beaucoup d'Alpha qui ont les pieds écartés, même en France.
Ce qui est plus rare pour la france (et je sais pas si ça existe) c'est l'unique vérin de tension au centre...
#8 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 23 janvier 2009 - 19:17
Bonjour, voici une refonte total du reportage
N'hésitez pas à poster vos commentaires ;)
#9 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 11 octobre 2011 - 17:22
En effet : le départ du front de neige va devenir assez compliqué !! Espérons un remplacement prochainement...
