TKD des Terreaux
Thorens-Glières
Montagner
Unique remontée mécanique de la commune de Fillière et du village de Thorens-Glières, le téléski des Terreaux est exploité par une association, mais son service est suspendu depuis 2016.
Année de construction : 1970
Année de fin de service en : 2016
Section écrite le 28/08/2018 et mise à jour le 09/09/2018
(Mise en cache le 09/09/2018)
LE TELESKI DES TERREAUX
Thorens-Glières
Montagner - 1970
Thorens-Glières
Montagner - 1970
Thorens-Glières
Le village de Thorens-Glières, en Haute-Savoie, qui s'étale entre 600 et 700 mètres d'altitude, est connu pour se trouver au pied du tristement célèbre plateau des Glières, puisqu’il a abrité un important maquis de résistants qui y ont mené de durs combats durant la Seconde Guerre Mondiale. Depuis le premier janvier 2017, la la commune de Thorens-Glières, qui compte près de 3000 habitants, a fusionné avec les communes voisines d'Aviernoz, de Saint-Martin-Bellevue, des Ollières et d'Evires pour former la commune nouvelle de Fillière.
Malgré son altitude modeste, il est possible de skier à Thorens-Glières, puisqu’on trouve non loin du village, tout près des hameaux de Mappenaz et de Mont-Piton, un petit téléski de quelques centaines de mètres, desservant une piste bleue. Son exploitation est néanmoins suspendue depuis l’automne 2016.
Thorens-Glières est le chef-lieu de la commune de Fillière, à environ 15 kilomètres d'Annecy et 40 kilomètres de Genève :
Le téléski des Terreaux : unique remontée mécanique de Thorens-Glières
Malgré la taille et l'altitude modestes de Thorens-Glières, il est possible, depuis les années 1970, d'y skier, en fonction de l'enneigement. En effet, en 1970, la commune a entrepris la construction d'un petit téléski entre les hameaux de Mappenaz et du Mont Piton (expliquant au passage qu'il est régulièrement appelé téléski du Mont Piton par les habitants de la région, malgré le fait que son nom officiel est "Terreaux"). Exploité par la commune jusqu'à la fin des années 2000, il est depuis quelques années exploité par une association appelée "Montpit", composée de bénévoles. Néanmoins, en raison de problèmes de réglementations et de sécurité, il n'est plus exploité depuis l'hiver 2016/2017.
Destiné à une clientèle très familiale et locale, le téléski des Terreaux est un appareil assez classique, de dimensions modestes, livré par feu le constructeur haut-savoyard Montagner, qui était basé à quelques kilomètres de là. Il ne dessert par ailleurs qu'une seule piste, de couleur bleue. Il n'ouvrait malheureusement que rarement, en raison de l'enneigement très aléatoire à cette altitude et dans cette région de Haute-Savoie très exposée aux redoux, d'autant plus qu'il fallait tout de même une couche de neige relativement conséquente pour pallier aux irrégularités du terrain.
Emplacement du hameau de Mappenaz par rapport à Thorens-Glières :
Le tracé du téléski sur la carte IGN au 1/25000ème des environs :
Vue aérienne du tracé :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : TERREAUX
- Exploitant : ASSOCIATION MONTPIT
- Constructeur : MONTAGNER
- Maître d'ouvrage : COMMUNE DE THORENS
- Maître d'oeuvre : MONTAGNER
- Année de construction : 1970
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 655 p/h
- Vitesse d’exploitation : 3,2 m/s
- Espacement : 5,49 secondes
- Sens de montée : Droite
- Altitude aval : 1037 m
- Altitude amont : 1153 m
- Dénivelé : 116 m
- Longueur développée : 675 m
- Longueur horizontale : 664 m
- Pente moyenne : 17,47 %
- Pente maximale : 20 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 6
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 76
- Puissance développée : 28 kW
- Diamètre poulie motrice : 1300 mm
- Diamètre poulie retour : 3000 mm
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : S-C
- P2 : S-C/S-C
- P3 : S/S
- P4 : S-C/S-C
- P5 : S-C
- P6 : S-C/S-C
Ligne et infrastructures du téléski des Terreaux :
La gare aval du téléski des Terreaux se trouve à 1037 mètres d'altitude, au-dessus du hameau de Mappenaz et en contrebas de celui du Mont Piton, dont il porte parfois le nom.
On retrouve ici une gare de type 2B selon la classification interne à notre site, assurant le stockage des perches dans une glissière, et la mise en mouvement du câble par le biais d'un moteur asynchrone d'une puissance de 28 kW.
Premier aperçu de la gare aval depuis le parking au pied de la piste :
Vue arrière, avec une des dameuses de la station au premier plan :
Le chalet de services du centre de ski :
On trouve encore sur le chalet de commandes une pancarte d'origine :
Vue générale de profil de la gare :
La glissière de stockage des perches et les deux poulies d'entrée de gare typiques de Montagner :
Vue opposée :
La poulie motrice et le bloc moteur :
Demi-tour vers la gare aval avant d'attaquer la montée :
Vue opposée :
La ligne du téléski des Terreaux ne présente pas de difficultés particulières. De la gare aval au deuxième pylône, on évolue dans les pâturages surplombant Mappenaz. La ligne s'engouffre ensuite dans un bois d'épicéas, dont elle sortira au niveau du pylône 3. Elle franchit une nouvelle portion boisée peu avant le quatrième pylône, puis évolue dans une vaste clairière jusqu'en gare amont.
Vue sur le début de la ligne depuis les environs la gare aval :
En avant sur la ligne avec le premier pylône :
Zoom sur les poulies du pylône :
Longue portée vers le pylône 2 :
On approche de la fin de la portée :
P2 :
Le haut du pylône :
Portée P2-P3, entre les épicéas :
P3 :
Portée P3-P4. On évolue de nouveau à découvert :
P4 :
On entame la dernière partie de la ligne avec la portée P4-P5 :
P5 :
Les poulies du pylône :
Portée P5-P6 :
P6, dernier pylône de la ligne. On notera que son massif a été refait en 2015 :
Vue en contre-plongée de ce pylône :
P2 :
Le haut du pylône :
P3 :
P4 :
P5 :
Portée P5-P6 :
La gare amont du téléski des Terreaux se trouve à 1153 mètres d'altitude, au pied de la Montagne de Sous-Dine. On retrouve ici une classique poulie flottante, assurant la tension du câble par le biais d'un contrepoids situé derrière un poussard métallique.
La gare amont depuis le dernier pylône :
En s'approchant plus près :
Vue rapprochée de la poulie flottante :
Le dernier pylône et l'aire de lâcher des perches :
Vue éloignée de la gare amont :
Quelques vues de la ligne depuis les environs
Le haut de la ligne et la gare amont, dominés par la montagne de Sous-Dine :
Le bas de la ligne :
Terreaux : un appareil en sursis ?
Malgré la création d'une association pour assurer l'avenir du téléski il y a quelques années, ce dernier semble bien compromis après qu'il a été contraint de fermer il en 2017, pour des raisons de non-conformité aux normes. Il est néanmoins toujours en place, peut-être dans l'optique d'une réouverture prochaine, mais uniquement si les fonds nécessaires à la remise aux normes sont trouvés, à l'instar de ce qui s'est fait au Salève pour le petit téléski du Pommier, rouvert à l'hiver 2016 après cinq ans de sommeil. Affaire à suivre...
(c) – Septembre 2018 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 2 novembre 2014
