Forums Remontées Mécaniques: TSF4 du Lachat - Crest-Voland / Cohennoz (Espace Diamant) - Forums Remontées Mécaniques
TSF4 du Lachat - Crest-Voland / Cohennoz (Espace Diamant) GMM - 1999
#1 L'utilisateur est en ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
  Posté 06 août 2009 - 08:08
Bonsoir, je vous propose une refonte du reportage sur le télésiège du Lachat, appareil ayant remplacé le téléski historique de la station :
Bonne lecture ! :)
91@g
Posté 31 mars 2014 - 20:21
(In A&M n°158,2000)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Pra'z Ropeways
  • Inscrit(e) : 31-juillet 17
Posté 15 janvier 2019 - 08:40
Merci pour cette superbe refonte :) . Vu la sous-fréquentation du télésiège, je pense qu'il faudrait, lors du remplacement du télésiège de de la Logère, le déplacer vers Moliettes ou/et Crestera. Après, ce télésiège est bien à son emplacement. Moi-même, les fois où je vais à Crest-Voland à la journée, je prends d'abord Logère, et s'il m'arrive à redescendre au front de neige, je vais prendre le télésiège du Lachat :)
#4 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 15 janvier 2019 - 19:48
Voir le messagePra, le 15 janvier 2019 - 08:40 , dit :
On pourrait envisager un télésiège remplaçant les deux téléskis d'un coup, en reprenant le départ du Crestera jusqu'au sommet du Lachat, avec abandon du dernier petit mur de la bleue des Alpages.
Là pour le coup, ce serait pas mal, même si les pistes des Moliettes risquent de perdre de l'intérêt à devoir emprunter à chaque fois le chemin plat jusque Crestera.
Ca donnerait ça :
© Geoportail
En bleu, le tracé de cet éventuel TS.
En gris, les 2 TK.
En blanc, le TS du Lachat.
En noir, les 3 autres télésièges du domaine.
91@g
#5 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 17 janvier 2019 - 16:44
Merci pour le reportage.
Quand le premier téléski du Lachat a été rénové, notamment avec des pylônes tubulaires, est-ce que la gare aval aurait été déplacée ? Il me semble que le virage qu’on voit sur le pylône à gauche de la photo ci-dessous n’existait pas sur la ligne d’origine :
En haut à gauche :
J'en profite pour ajouter des images du premier téléski débutants à proximité :
Posté 17 janvier 2019 - 17:12
Le premier TKD :montagner: est "Les Combettes", le second doit être "Petit Champion", souvenirs... :rolleyes:
Concernant le TKD "du Lachat" premier du nom oui, sa gare a été déplacée, d'où le début de ligne tubulaire et le léger virage: une histoire très similaire à celle du premier téléski :Poma: du Chinaillon/Gd Bornand.
Du coup je suppose que la gare T primitive modifiée a aussi été réemployée sur le nouvel emplacement...
#7 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 17 janvier 2019 - 23:25
Je ne saurais en dire plus sur l'ancien TK du Lachat, en tout cas tout ça confirme que ça devait être un drôle d'hybride.
Merci pour les clichés.
Edit :
Voir le messageGuigui74, le 17 janvier 2019 - 17:12 , dit :
Ceci dit, vu la photo de monchu, il semblerait que tu supposes bien !
Voir le messagemonchu, le 17 janvier 2019 - 16:44 , dit :
Le premier TKD :montagner:/>/> est "Les Combettes", le second doit être "Petit Champion", souvenirs... :rolleyes:
En fait le second c'est plutôt le TK des Tovats premier du nom. Le Petit Champion était situé plus sur la droite de l'église.
Je n'ai pas encore réussi à trouver de photos rapprochées de ce téléski, que l'on voit de loin sur l'archive de monchu :
Depuis le fond : TK du Lachat 1 et 2, TK Combettes, TK Petit Champion, TK Tovats et TS Logère.
C'est là qu'on se rend compte que le front de neige de Crest-Voland a été plutôt chargé en TK à une certaine époque. :)
Ce message a été modifié par 91@g - 17 janvier 2019 - 23:38 .
91@g
#8 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 18 janvier 2019 - 10:09
Merci pour les explications. Pas facile de s’y retrouver dans ce front de neige très chargé.
Donc, si je ne me trompe pas, à droite de l'église dans l'encadrement vert, c’était le TK du Petit Champion (zoom de la photo postée précédemment) :
Alors que de l'autre côté de l'église, c’était le premier TK des Tovats :
Et ensuite le deuxième :
#9 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 18 janvier 2019 - 15:25
Le dernier cliché montre le TK Petit Champion. :)
Je ne l'avais jamais vue cette photo-là.
91@g
Posté 01 février 2019 - 18:03
C'était bien "Les Tovats" avec sa grosse poulie motrice horizontale :rolleyes:
Il resta ainsi de sa création dans les années 1950 à son démontage en 1990.
Posté 29 août 2021 - 14:12
Voir le message91@g, le 06 août 2009 - 08:08 , dit :
"Il se trouve que l’implantation de la gare aval du télésiège du Lachat au fond d’un trou, résultat de la topographie des lieux, la rend invisible depuis ce boulevard de retour, mais également depuis les alentours. Ajouté au fait que les pistes de la Varoche et des Chardons décrites plus haut débouchent toutes les deux sur le Retour Station, tout skieur passant par-là ne se dirigera pas naturellement vers ce télésiège, même s’il en vient, tout simplement parce qu’il ne saura pas comment s’y rendre."
Exactement!
Du temps des deux téléskis, cette zone de départ était évidente car comme ils coupaient d'ailleurs assez dangereusement la piste de retour, il fallait donc forcément porter le regard vers l'aval pour voir arriver les skieurs qui montaient: ce faisant, on apercevait tout autant qu'on entendait les bruyants départs et virages des téléskis du Lachat ;)
Ne pas négliger non plus le challenge absolu que représentaient à l'époque ces deux téléskis pour les petits skieurs, si fiers d'eux quand ils arrivaient en haut d'une de ces terreurs au terme d'une lutte incessante faite de traitres creux et de vicieuses bosses dûment verglacés, de fausses traces, des chutes des autres devant vous qui vous fauchaient et qu'il fallait éviter, de branchages s'il y avait eu du gros vent (car les lignes évoluaient alors en majorité en forêt entre l'actuel départ du TKD Stade et l'arrivée) et pire encore de décollages intempestifs et prolongés en cas de manque de neige "offrant" un véritable vol tournoyant au terme duquel il fallait impérativement se retrouver droits dès lors que nous touchions la neige!
Ainsi nombreux étaient celles et ceux qui, ayant raté leur montée et ne voulant pas perdre la face vis à vis du groupe, réclamaient à corps et à cris aux accompagnateurs d'y remonter histoire de laver leur honneur perdu, parfois avec le même insuccès ce qui provoquait immanquablement les railleries durant tout le voyage de retour en car :rolleyes:
Je profite de ce post pour remettre en #1 le reportage refondu: que ce soit l'occasion de le relire ;)
#12 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 15 juin 2025 - 08:00
Le télésiège du Lachat est en vente sur le site internet des Domaines Skiables de France:
https://www.domaines...-materiel/6342/
Son démontage futur est donc bien confirmé.
91@g
Posté 15 juin 2025 - 10:37
Et par là même sa non-réutilisation sur le domaine, hélas...
Optimiser est vital aux moyennes altitudes, y compris dans les zones les mieux enneigées comme le Beaufortain, en raison de la remontée fulgurante de la limite pluie/neige ces dernières années qui ne fait hélas que commencer.
Mais entre la disparition de ce TSF4 et l'arrivée de la télécabine, je crains ici l'amplification de la saturation des téléskis du nord-est (Molliettes bien-sûr mais également Reys et Crestera) ainsi que celle du TSD4 du Cernix, étant donné que tout le monde n'apprécie pas de déchausser à chaque remontée pour pouvoir skier.
