Forums Remontées Mécaniques: TKD du Plan Sec - Aussois (Haute Maurienne Vanoise) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Plan Sec - Aussois (Haute Maurienne Vanoise) Poma - 1971
#1 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
  • Inscrit(e) : 05-novembre 05
Posté 05 mai 2007 - 15:31
Bonjour voici le reportage sur le téléski de Plan-Sec
Ce Téléski débrayable est la troisième remontées mécaniques qui fut construite sur le domine skiable d?altitude d?Aussois.
Ce téléski qui date de 1971 fut construit un an après le TSF2 des Sétiveset deux ans après le TSF2 des Côtes,ce fut la dernière remontées du maillon Côtes Sétives Plan-Sec qui a permis dès la fin des années 60 début des années 70 de monter jusqu?au sommet du domaine skiable qui à l?époque culminait à 2700m d?altitude.
Ce téléski avait une ligne particulièrement difficile avec une descente et de bons murs de plus de 60% et un virage à gauche donc autant dire un TKD déconseiller au enfants et débutants même adules.
Depuis l'été 2005 lors de la construction du TSD6 de l?Armoise le téléski fut raccourci au niveau de son virage et par la même occasion les 2 dernier murs de la ligne qui était dangereux on été supprimé.
Niveau technique lors du raccourcissement la poulie retour ainsi que la partie tension du câble a été changé au profil d?une tension par vérin hydraulique à la place d?une tension par contre-poids et la vitesse en ligne est passé de 4m/s à 3,10m/s.
Voici sa situation sur le plan des pistes aujourd'hui:
Son ancien tracé sur le plan des piste avant 2005 :
Niveau pistes ce téléski dessert des pistes assez agréables sur le plateau de Plan-Sec, deux pistes rouges Plan-Sec et Le Stade, Les deux pistes bleus La Léon et la partie centrale de la longue piste bleu de L?Armoise ainsi que la partie basse de la piste noire de la Roche.
Après la présentation et la situation voici les caractéristique de l?appareil :
-NOM: Plan-Sec
-TYPE: Téléski débrayable
-CONSTRUCTEUR: Poma
-ANNEE DE CONSTRUCTION: 1971
-SAISON D?EXPLOITATION: Hiver
-CAPACITE: 1 Place
-VITESSE D?EXPOITATION: 3,10m/s
-DEBIT: 850p/h
-LONGUEUR: 1159 mètres
-DENIVELE: 304 mètres
-ALTITUDE AVALE: 2186 mètres
-ALTITUDE AMONT: 2500 mètres
-PENTE MOYENNE: 27%
-PENTE MAXIMUM: 44%
-MOTRICE: Aval
-TENSION: Amont
-TYPE DE TENSION: Vérin hydraulique
-SENS DE MONTE: Droite
-NOMBRE DE PYLONES: 14
Passons aux photos de l?appareil.
La gare aval qui se situe dans un trou se qui n?est pas pratique quand le téléski tombe en panne car il faut remonter à pied jusqu'à l'arrivée du tsf 2 des sétives.
Mais heureusement cela arrivé très rarement que ce TK tombe en panne :D/>
Niveau motorisation le treuil est composé d?un moteur électrique qui est relié au réducteur par des courroies,le réducteur se trouve entre le moteur en bleu et la poulie motrice:
La déclencheur de canne en bout de gare et la poulie compression de sortie de gare:
La gare aval l?été avec les supports des cannes qui sont dans la rail de stockage et où l?on peut bien voir l?inclinaison de la gare vers l?avant pour faire glissé les cannes :
Une photo du début de la ligne avec le pylône 1 et le premier mur de la ligne le tout vue de la file d'attente:
Un dernière photo de cette gare aval vue de la piste noire de la Roche,avec le transformateur électrique en béton à droite:
Après avoir pris une canne on est parti pour la monté avec une dernière vue en arrière:
Le p2:
La légère descente après le pylône 3 et le deuxième pylône compression de la ligne,le p4:
Le p4:
Le pylône 4 qui est au fond d'une cuvette:
La monté avant le pylône 5 qui est un 2s/c pour le brin de monté:
Le p6 un pylône support pour les 2 brins et la ligne qui redevient moins pentu pour monter au sommet du plateau de Plan-Sec:
La ligne au milieu des alpages enneigés:
Un zoom sur le balancier du p7 qui est un 2s/c:
Le pylône 8 et la ligne qui reste vraiment horizontale sans grande difficulté:
Le p9:
Le pylône 10,ce pylône est depuis 2005 surplombé par la ligne du TSD 6 de l'Armoise et les sécurités du pylône font une boucle avec celles du pylône 11 du TSD qui est juste à côté.
Donc si un des deux appareils dé-rail l'autre appareil s'arrête aussi.
Le p11 qui est devenue un pylône compression sur les 2 brins lors de la modification:
Le p12 un pylône support:
Le pylône 13, ce pylône était l'endroit où la ligne faisait sont virage à gauche avant le raccourcissement de la ligne et c'était aussi un endroit où l'on pouvait lacher sa canne si on ne voulait pas monté au sommet.
Ce pylône est devenue un 2s/c avant la légère monté artificielle qui mène à l'arrivé,et du coté monté on peut voir de nouvelles passerelles et balancier de chez :P/>
L'ancienne ligne tracé en rouge:
Une photo de l'ancienne arrivé et le pylône 18 au dessus de la mer de nuage:
La pylône 14 qui est presque collé à la gare d'arrivée:
L'arrivé,c'est là où est effectuer la tension de la ligne par un verin hydraulique.
Cette gare d'arrivée n'est pas celle d'origine mais c'est une gare qui a été racheté à la station de la Norma,c'est l'ancienne arrivé du TKD du Norma II.
Le lorry de tension ainsi que le verin qui se trouve au milieu du lorry,la pompe hydraulique et situé sur le massif en béton de la gare (la caisse en métal):
L'arrivée et la poulie retour de la largeur de la ligne vue de dessus:
L'arrivée vue de derrière:
Pour finir une photo de l'ancienne poulie retour du téléski qui est démonté:
Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce téléski qui n'a pas de projet de remplacement surtout depuis la construction de l'Armoise sa fréquentation a un peut baissé donc on n'y fait vraiment pas beaucoup la queue mais il rempli bien sont rôle sur le domaine skiable.
www.aussois.com
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
  • Groupe : Membres.
Posté 06 mai 2007 - 16:57
Beau reportage. J'ai remarqué qu 'entre le P3 et P4, la perche a tendance à se désarbourquer en avancant légérement sur le cable, ceci est du au replat, et au skieur qui a tendance à aller plus vite que la perche.
Ce message a été modifié par Aussois - 06 mai 2007 - 16:58 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
Posté 07 mai 2007 - 07:11
Oui entre le p3 et le p4 la ligne redescend un peut ou quand il y a suffisamment de neige la ligne devient un peut plus horizontale.
Mais c'est vrai qu'à cet endroit si tu ne fais pas attention la canne a tendance a partir toute seule car une fois j'ai pris le téléski et j'ai du pousser sur les bâtons pour aller rattraper ma canne.
Par contre après avoir passer le p4 ça tire fort après :D :P
www.aussois.com
#4 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 07 mai 2007 - 07:21
Beau reportage :D
Le P11 C/C , une compression en descente c'est pas courant non ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   François73
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 07 mai 2007 - 07:45
En effet, avoir un C sur le brin de descente, c'est rare...
#6 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
Yann83, le 7 05 2007, 08:21, dit :
Oui c'est assez rare mais cette compression du coté descente a été rajouté lors de la modification de la ligne pour que le p10 support ne soit pas un s/c. :D
Ce message a été modifié par rider aussois - 07 mai 2007 - 07:48 .
www.aussois.com
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 07 mai 2007 - 15:52
Merci pour le reportage ! :P
Avoir mis un galet compression en descente sur le pylône 11 peut être du au fait qu'il y ait le TSD de l'Armoise qui passe au-dessus. Si le câble du TK déraille, il y a moins de risque qu'il aille percuter le TSD. Non ? :D
91@g
Posté 07 mai 2007 - 16:02
91@g, le 7 05 2007, 16:52, dit :
Merci pour le reportage ! :)
C'est bien possible que cela soit du à l'arrivée du TSD6 L'Armoise et peut-être qu'avec la suppression des derniers mètres, la ligne avait besoin de ce pylône compression... B)
Je ne suis pas spécialiste téléski...mais je pense être plus au moins juste... :P :( :D
#9 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 07 mai 2007 - 17:00
kilano18, le 7 05 2007, 17:02, dit :
Cela entraine une telle perte de vitesse ? Je ne savais pas que l'on perdait autant... :D
#10 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
Posté 07 mai 2007 - 17:03
C'est bien possible que cela soit du à l'arrivée du TSD6 L'Armoise et peut-être qu'avec la suppression des derniers mètres, la ligne avait besoin de ce pylône compression... :P
Moi je ne pense pas que cette compression ai été rajoutée pour que le câble ne touche pas le tsd 6 de l'Armoise en cas de dé-ralliement car le tsd est quand même beaucoup plus haut et il ne passe pas tout a fait sur le p11 de plan-sec.
Voici une photo du croisement du tsd avec le tk et le p11,en plus on peut voir que si le téléski dé-rail même sans ce pylône compression le câble tombe pas terre:
Je penche plus pour la faite que c'est du à la modification de la ligne. :D
www.aussois.com
Posté 07 mai 2007 - 17:46
il doit y avoir des distances de sécurités autour de la ligne d'un téléporté...
sans ce compression, le câble passerait peut être à quelques mètres du bas des sièges ... or la réglementation doit imposer une distance supérieure...
sinon, des compressions sur le brin de descente de TKD ce n'est pas si rare que ça ...
#12 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
Posté 08 mai 2007 - 15:41
Thomas, le 7 05 2007, 18:46, dit :
Sur la photo que j'ai poster on voit bien que ce compression sert à ce que le câble ne passe pas trop près des sièges du tsd donc Thomas a bien raison.
www.aussois.com
#13 L'utilisateur est hors-ligne   ramses aussois
  • Inscrit(e) : 29-juin 07
Posté 08 décembre 2007 - 16:45
Super reportage sur une super station continue rider mon pote ;)
[color="#FF0000"]Aussois[/color]
#14 L'utilisateur est hors-ligne   remski
  • Inscrit(e) : 15-décembre 07
Posté 19 décembre 2007 - 13:35
marci pour ton reportage il est super, ce téléski est super cool, surtout le petite dessente ;)
Posté 20 mars 2014 - 13:47
Refonte générale du reportage...
EDIT : ce reportage a fait l'objet d'une nouvelle refonte par valcelouis en 2020 et le lien ci-dessus renvoie maintenant à cette nouvelle version du reportage.
Ce message a été modifié par benbel - 04 avril 2020 - 19:42 .
Raison de l'édition : Mise à jour
#16 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 20 mars 2014 - 23:06
Belles photos et sympatique refonte. Image IPB
Ce message a été modifié par alspace - 19 octobre 2015 - 21:50 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 21 mars 2014 - 16:21
Merci pour cette refonte Rodo. :)
Une petit inversion dans les caractéristiques entre le dénivelé et la longueur :
Altitude gare aval : 2186 m
Altitude gare amont : 2500 m
Dénivelé : 1159 m
Longueur : 304 m
Pente moyenne : 27 %
Pente maximale : 44 %
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Rodo_Af
Posté 21 mars 2014 - 16:38
Je corrige ça, Jib.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 19 octobre 2015 - 22:02
Voici quelques photos estivales de l’appareil, prises par remontees le 16 juillet 2012 :
Vue d’ensemble sur l’emplacement de la gare aval.
Vue en plongée sur la gare aval.
Vue de côté.
Le début de la ligne jusqu’au pylône 3.
La légère descente suivit de la pente maximale de l’appareil imprimée par le pylône 4.
La pente la plus importante de l’appareil entre les pylône 5 et 6.
Vue arrière du pylône 6.
Vue élargie sur le paysage visible autour du pylône 6.
Portée vers le pylône 7, avec en arrière-plan le télésiège de l’Armoise.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   4b0n
  • Inscrit(e) : 02-juin 17
Posté 09 octobre 2019 - 17:18
je ne sais pas du tout ou mettre une demande de reportage sur un TKD posthume, celui de Bellecôte à Aussois.
Si je cherche bien je dois pouvoir trouver des photos, mais elles ne seront pas intéressantes pour un reportage.
Il était, à mon sens, plus difficile que celui de Plan Sec, avec 2 virages et des pentes à 60 %. Il était surtout beaucoup plus long, et montait un poil plus haut si mes souvenirs sont exacts.
Désolé pour le HS.
