Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD6 Lac-Intrêts (2022/2023) - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
Construction TSD6 Lac-Intrêts (2022/2023) Avoriaz (Les Portes du Soleil, France) - Leitner
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
  • Inscrit(e) : 08-juin 22
Posté 19 juillet 2023 - 14:23
Construction TSD6 Lac-Intrêts (2022/2023) - Avoriaz (Les Portes du Soleil)
Avoriaz
Avoriaz est une station de sports d'hiver, située dans le nord des Alpes françaises, en Haute-Savoie. Cette station est reliée au domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil, qui comprend 650 kilomètres de pistes et 165 remontées mécaniques réparties sur 11 stations différentes, dont 4 suisses.
Le domaine skiable d'Avoriaz comprend 36 remontées mécaniques : 1 téléphérique, 2 télécabines, 2 télésièges fixes, 16 télésièges débrayables et 15 téléskis. Ces remontées mécaniques sont réparties entre 1100 et 2200 mètres d'altitude, de Morzine jusqu'au sommet du Fornet. La station en elle-même se situe à 1800 mètres d'altitude, au cœur du domaine skiable. Depuis Avoriaz, il est possible de rejoindre celui de Châtel ou des Crosets skis aux pieds.
Image IPB>>> Cliquez sur l'image pour accéder à une présentation plus détaillée de la station <<<
Descriptif du projet
Depuis 2019, et le réaménagement du secteur de la Léchère par la construction du TSD6 des Cases et du TSD6 de la Léchère, Avoriaz n'avait investi dans aucune nouvelle remontée mécanique sur son domaine skiable. Aujourd'hui, la station a en tête plusieurs projets. Le principal concerne le remplacement du TSD4 du Lac Intrets, régulièrement saturé dans la saison.
Le TSD4 du Lac Intrets
Cet appareil est le premier télésiège débrayable de la station, installé en 1986 par Poma. D'une longueur de 1696 mètres pour 459 mètres de dénivelé, cet appareil est l'un des axes importants de la station, aussi bien emprunté par des débutants pour les longues pistes bleues sous son tracé que par des skieurs plus expérimentés, qui eux préfèrent les pistes noires sous le télésiège des Grandes Combes. Il permet aussi d'accéder à la partie suisse des Portes du Soleil, car cet appareil dessert le secteur de Chavanette.
Sa gare aval, motrice-tension, se situe à proximité du Lac d'Avoriaz (d'où son nom) et sa gare amont se situe quant à elle en contrebas de celle du télésiège des Grandes Combes.
C'est actuellement l'appareil le plus fréquenté d'Avoriaz, avec des pointes à 1,3 millions de passages en une saison (on peut d'ailleurs voir que la file d'attente de la photo ci-dessous est conséquente). Devenu vétuste et n'offrant plus assez de débit, la station a décidé de le remplacer par une remontée mécanique plus performante après avoir fait 37 ans de service.
Image IPB^^^ Cliquez sur l'image pour accéder au reportage ^^^
Le nouvel appareil
Le nouvel appareil sera un télésiège débrayable 6 places, avec un débit de 3000 personnes/heure contre 2800 personnes/heure pour l'ancien télésiège, mais celui-ci était rarement atteint du fait du faible espacement entre chaque siège. L'installation sera construite par Leitner.
Le tracé a été légèrement modifié. La gare aval se situera au même endroit tandis que l'emplacement de la gare amont sera déplacé d'une quarantaine de mètres vers l'amont et vers l'est. L'axe sera donc décalé, supprimant le croisement entre l'ancien télésiège et le télésiège du Stade. Une liaison vers les pistes actuelles sera créée. Le but du déplacement de la gare amont est de faciliter le basculement vers le secteur des Hauts Forts : avec l'ancien appareil, l'accès y était possible mais uniquement par la piste de la Combe du Machon. Les autres pistes que le télésiège des Grandes Combes dessert, notamment le snowcross des Crozats et la piste de la Coupe du Monde sont inaccessibles par gravité car l'arrivée du télésiège du Lac Intrets était plus basse que celle du télésiège des Grandes Combes. Avec le nouvel appareil, l'arrivée du télésiège des Grandes Combes et donc la totalité des pistes que celui-ci dessert seront accessibles par gravité.
Situation des appareils sur le plan des pistes :
En rouge le tracé du TSD4 et en jaune, le tracé approximatif du futur TSD6 :
Caractéristiques du futur appareil
TSD-Télésiège à attache débrayable : LAC-INTRÊTS
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Montage / génie civil :
Exploitant : SERMA
Constructeur : LEITNER
Année de construction : 2023
Montant de l’investissement : 10,7 millions €
Capacité : 6 personnes
Débit à la montée provisoire :
Débit à la montée à terme : 3000 p/h
Débit à la descente :
Vitesse d'exploitation : 6 m/s
Equipement d’aide à l’embarquement :
Altitude aval : 1737 m
Altitude amont : 2232 m
Dénivelé : 495 m
Longueur développée : 1828 m
Longueur horizontale : 1760 m
Pente maximale :
Pente moyenne : 28,12 %
Temps de trajet : 5min 05s
Type de gare :
Emplacement tension : Aval
Emplacement motrice : Amont
Type de motorisation : Direct Drive
Puissance développée : 794 kW
Embarquement :
Nombre de pylônes : 19
Largeur de la voie :
Type de véhicules :
Nombre de véhicules :
Distance entre véhicules :
Temps entre véhicules :
Masse à vide :
Dispositif d’accouplement :
Caractéristique du câble
Fabricant :
Longueur :
Diamètre :
Tension nominale :
Tension à la rupture :
Section équivalente :
Pas de câblage :
On notera un changement de l'orthographe du nom de l'installation : LAC INTRETS --> LAC-INTRÊTS
Avancement du chantier
Les travaux ont commencé l'été 2022 avec une partie du génie civil de l'installation. Cet été, le chantier de l'installation devrait continuer et se terminer pour une mise en service de l'appareil en décembre 2023.
Le chantier au 7 mai :
Le démontage de l'ancienne installation a commencé début mai. A cette date, la gare aval était entièrement démantelée, ne subsistaient que quelques massifs. Du côté de la ligne, les sièges avaient été démontés, mais les pylônes et le câble étaient toujours là. Aucune information pour la gare amont. Voici quelques photos prises par un ami :
L'ancien emplacement de la gare aval :
On arrive bien à distinguer les massifs de l'ancienne gare Alpha :
Quelques morceaux de l'ancienne gare :
L'ancienne poulie motrice :
Le portique d'information subsiste toujours :
Pour comparer, voici le même endroit le 22 avril (jour de la fermeture de la station) :
Il ne reste plus qu'un tas de débris du TSD4 du Lac Intrets :
Les arceaux de quelques sièges :
Chantier au 20 mai :
A cette date, tous les pylônes de la ligne sauf le P4 étaient à terre. Le câble était toujours présent le long du tracé de l'installation.
Vue générale de l'emplacement de la gare aval. En bas à gauche, se trouvent les anciennes bornes de contrôle des forfaits :
A gauche, les fûts de l'ancienne gare Alpha et au fond, la fixation de la poulie motrice :
Les éléments de ligne de l'ancien TSD4 sont entreposés sur un parking à proximité de l'arrivée du télésiège du Proclou :
Chantier au 8 juin :
A cette date, les terrassements de la gare aval étaient en cours. Aucune information concernant la gare amont.
L'emplacement de la future gare aval du TSD6 :
Vue plus large avec le début de la ligne :
Le chantier de cette installation sera à suivre pendant l'été sur ce sujet. Merci pour votre contribution !
Ce message a été modifié par Legend Lifts - 01 octobre 2023 - 08:45 .
12
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Maxou74390
  • Inscrit(e) : 19-octobre 17
Posté 19 juillet 2023 - 17:21
Merci pour l’ouverture du sujet !
#3 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 19 juillet 2023 - 17:54
Salut,
Merci pour l'ouverture de ce sujet.
C'est quand même triste de voir la motrice coupée en petit morceaux.
Aurais-tu par hasard des photos de l'intérieur du réducteur? Ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir librement accès à ses entrailles...
Merci d'avance.
JC
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
Posté 19 juillet 2023 - 18:06
Non, pas de photo du réducteur désolé :(
Ce message a été modifié par Legend Lifts - 19 juillet 2023 - 18:06 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
Posté 20 juillet 2023 - 17:21
Quelques photos de la gare amont sont disponibles sur la page Facebook d'infaulps :
https://m.facebook.c...48459452911755/
Le chantier en gare amont est très bien avancé !
Ce message a été modifié par Legend Lifts - 20 juillet 2023 - 17:24 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   leitnerman_
Posté 18 août 2023 - 22:16
Petit photodump de ces derniers jours :
©leitnerman_
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 19 août 2023 - 07:47
Merci pour ces nouvelles photos :)
Apparemment, la G2 semble se situer quasiment au même endroit et au même niveau que l'arrivée de l'ancien TSF2 Arare ... non ?
The future is unwritten ...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Legend Lifts
Posté 19 août 2023 - 07:49
Voir le messageNanouk, le 19 août 2023 - 07:47 , dit :
Quand j'ai fait la présentation de ce projet, il me semble avoir lu que la gare serait au même endroit qu'une ancienne arrivée de RM, donc oui ça doit être ça.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   TSD supervive
  • Inscrit(e) : 27-mars 22
Posté 19 août 2023 - 10:12
merci pour ces nouvelle image pour la construction de ce télésiège
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
Posté 20 août 2023 - 17:58
Voir le messageLegend Lifts, le 19 août 2023 - 07:49 , dit :
Il ne peut s'agir que de ça. Les travaux de terrassement ont considérablement modifié l'ancien site d'arrivée du TSF2 Arare (comme celui du TKD Arare 2 qui se trouvait juste en-dessous). Les grosses masses rocheuses qui y étaient présentes ont certainement été rasées par ces travaux afin de créer la nouvelle aire d'arrivée.
J'avoue être plutôt content que ce site soit à nouveau réinvesti par une RM, 25 ans après la disparition des anciennes infrastructures. :)
Ce message a été modifié par Nanouk - 20 août 2023 - 20:38 .
#11 L'utilisateur est hors-ligne   teuteuse
  • Inscrit(e) : 25-août 06
Posté 20 août 2023 - 21:33
Merci pour les photos. Ça fait du bien de voir enfin le Lac Intrets changé par un appareil digne de ce nom. J’ai hâte d’essayer cette nouvelle installation !
Pour la suite, la SERMA nous prévoit quoi 🤔?? A part le gros sujet du remplacement de la TC de Super Morzine par une remontée plus longue et en deux tronçons qui permettrait de relier directement le village de Morzine à Avoriaz en évitant le TSD4 de Zore et surtout la perpétuelle queue du TSD6 du Proclou, je ne vois pas trop…
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Dualex14
Posté 21 août 2023 - 10:52
Salut a tous,
Merci pour les photos, je suis monté ce weekend et effectivement les travaux avancent bien.
Par contre quelqu'un sait a quoi correspond les travaux derrière le télésiège côté immeuble? que l'on peut voir sur une photo.
Pour les prochains chantiers de la SERMA, d'après le plan neige, ils vont créer 2 nouvelles remontées du a l'arrivée du nouvel hôtel vers l arrivée du téléphérique et peut-être du club med vers le golf.
Il va y avoir aussi le remplacement du télésiège du plateau par certainement des cabines pour un meilleur déplacement du téléphérique vers le haut de la station que les piétons pourront utiliser.
bonne semaine
Ce message a été modifié par Dualex14 - 21 août 2023 - 10:53 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   idealpes
  • Inscrit(e) : 07-mai 11
Posté 21 août 2023 - 14:12
Le nouveau TSD6 arrive à 2232m, l'ancien TS2 bleu montait plus haut à 2277 m.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
Posté 21 août 2023 - 14:38
Voir le messageidealpes, le 21 août 2023 - 14:12 , dit :
Donc plutôt au niveau de l'ancienne arrivée du TKD Arare 2, merci pour la précision :)
#15 L'utilisateur est hors-ligne   tibo_avo
  • Inscrit(e) : 28-septembre 22
Posté 21 août 2023 - 15:11
Voir le messageDualex14, le 21 août 2023 - 10:52 , dit :
Salut a tous,
bonne semaine
C'est le futur restaurant "Le Franco-Suisse". Il me semble que c'est le même propriétaire que "Chez Flo". A vérifier.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   idealpes
Posté 21 août 2023 - 18:59
Voir le messageNanouk, le 21 août 2023 - 14:38 , dit :
c'est bien cela. Avant, il y avait une piste qui partait dans la combe à gauche du rocher à l'arrivée du TSK. C'etait sauvage.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   marcskie
  • Inscrit(e) : 13-octobre 12
Posté 21 août 2023 - 19:10
Ca serait bien de construire quelque chose d'efficace pour traverser Avoriaz parce que le tsd6 du Tour c'est la misère à certaines heures...et de manière régulière tout au long de la saison.
Peut être remplacer le tsf3 du Plateau par un tsd6 ou 8 qui ramène sur les crêtes d'Avoriaz et permet ainsi de basculer sur les Lindarets et les Brochaux.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   idealpes
Posté 22 août 2023 - 09:54
Voir le messagemarcskie, le 21 août 2023 - 19:10 , dit :
Il est prèvu de remplacer le TS3 du plateau par 1 TC qui monterait plus haut
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Dualex14
Posté 23 août 2023 - 06:42
 tibo_avo, le 21 août 2023 - 15:11 , dit :
Salut a tous,
bonne semaine
Merci pour l info 😉
Ce message a été modifié par Dualex14 - 23 août 2023 - 06:42 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   vince52
  • Inscrit(e) : 03-septembre 12
Posté 25 août 2023 - 09:56
Bonjour à tous
Suite à mon passage hier , les 2 gares sont montés et le câble pour tirer le définitif est en place. les sièges sont toujours stocké vers la ferme de Serausaix.
AVORIAZ 52
  • 4 Pages +
