TKF de l'Abbaye
L'Abbaye (Vallée de Joux - Vaulion)
Téléski pour les débutants de la station de L'Abbaye. Il est utilisé principalement pour l'apprentissage du ski.
Année de construction : 1999
Auteur de ce reportage : 10sami52
Section écrite le 07/04/2018 et mise à jour le 21/04/2018
(Mise en cache le 21/04/2018)
Dans ce reportage, je vous présente le
L'Abbaye
L'Abbaye est une station de ski faisant partie du groupement des stations de la Vallée de Joux dans le Jura vaudois. Il s'agit de la plus grande du groupement. Elle possède 4 téléskis.
La station fut équipée de trois installations en 1969. Il s'agissait de 3 téléskis à perches débrayables de la firme française Poma.
Un long téléski à virage (Lac de Joux) permet d'accéder au 2 autres appareils, Le Sapelet et Le Communal. Ces derniers sont équipés de perches dites "J", ce qui permet de se passer des guides présents sur les autres téléskis débrayables et de réduire le bruit à chaque passage de pylônes.
En 1999, un quatrième téléski à perches fixes (L'Abbaye), toujours de la firme Poma, a été construit. Ceci permet de proposer une piste pour les débutants et l'apprentissage du ski.
Le sommet du téléski du Sapelet dispose d'un point de vue imprenable sur les Alpes et la Vallée de Joux.
Les pistes de cette station évoluent dans une forêt d'épicéas, typique de la région. Il y a aussi des possibilités de randonnées en raquettes ou des itinéraires de ski de fond.
Le TKF1 de L'Abbaye
Comme énoncé dans le descriptif de la station, ce court téléski a été construit en 1999 pour l'apprentissage du ski.
Il n'a remplacé aucune installation.
Sa gare aval est située à quelques mètres du parking. Il faut néanmoins marcher pour y accéder ou emprunter le téléski du Lac de Joux. Il a une vocation de téléski pour skieurs débutants, car la piste qu'il dessert est assez courte, peu pentue et large pour permettre l'apprentissage du ski.
Situation sur le plan des pistes du domaine skiable de la Vallée de Joux
- Caractéristiques Administratives:
TKF-Téléski à perches fixes: L'Abbaye
Exploitant: Téléski du Lac de Joux SA
Constructeur: Poma
Année de construction: 1999
Caractéristiques d’Exploitation:
Saisons d'exploitation: Hiver
Capacité: 1 personne
Débit: 200 pers./h
Vitesse d'exploitation: 1.7 m/s
Sens de la montée: Gauche
Caractéristiques Géométriques:
Altitude aval: 1009 m
Altitude amont: 1045 m
Dénivelé: 36 m
Longueur développée: 168 m
Caractéristiques Techniques:
Emplacement tension: Amont
Type de tension: Par contrepoids
Emplacement motrice: Aval
Nombre de pylônes: 4
Située à côté du village, la gare aval est accessible à pied depuis le parking. Elle assure le mouvement la ligne.
Vue d'ensemble
La poulie motrice et le bloc moteur en-dessus
Longue d'un peu plus de 150m, la ligne possède une pente régulière et douce jusqu’à la zone de lâcher. Elle traverse un champ le long de son tracé.
Vue d'ensemble du début de la ligne
Entre le P3 et P4
Zone de lâcher
Idem
Vue en aval
La gare amont est de type retour-tension par poulie flottante. Le lâcher s’effectue quelques mètres devant la gare.
Vue rapprochée
Vue sur le pylône poussard et le contrepoids
Ce téléski possède des perches télescopiques. Elles sont rattachées au câble grâce à une pince fixe.
Une perche
La pince
Photos diverses
Vue en direction du Lac de joux. Ainsi qu'une partie de la forêt du Risoud, une des plus grandes du canton.
Vue sur le village, avec la Dent de Vaulion en arrière-plan au centre
Ce téléski est, comme indiqué dans ce reportage, exclusivement utilisé par les débutants. Il permet de remonter en haut de la large piste dédiée aux apprentis du ski. Pour le moment, aucun remplacement n'est à l'étude.
Sources: lift-world, bergbahnen.org, le site Internet de l’exploitant.
Photos: 10sami52
Ecriture et bannière: 10sami52
