Section écrite le 29/05/2023 et mise à jour le 30/05/2023
(Mise en cache le 23/08/2023)
Tsugaike Kogen : Hakuba Valley
Le télésiège Sky Liner III :
Le télésiège Sky Liner III est un des trois appareils desservant le bas de la très large piste verte Kane-no-naru-oka, emblématique à Tsugaike Kogen. Situé à la gauche des deux autres télésièges, le Sky Liner III est moins populaire que le Sky Liner II mais régulièrement ouvert en exploitation.
Historiquement, cet appareil a remplacé le premier télésiège débrayable du constructeur Taihei, construit en 1984, deux ans après l’arrivée de la technologie débrayable au Japon.
Concrètement, ce télésiège construit en 1997 à Tsugaike Kogen est l’un des plus récents du domaine skiable. De plus, le Sky Liner III est le seul appareil fabriqué par Nippon Cable à Tsugaike Kogen, les autres remontées mécaniques étant majoritairement des installations d’Ansaku.
Techniquement, le Skyliner III est rare puisqu’il dispose de gares de la gamme Uni avec des pinces DT-104. En effet, les gares Spacejet de l’époque ne semblent pas être très présentes au Japon, ce qui fait que les gares Uni ont continué à être utilisées longtemps. À noter que le télésiège a été conçu pour avoir des bulles, mais qu’il ne les a jamais reçues.
La gare aval, station motrice de l’installation, est située à la gauche du front de neige du village de Tsugaike. Un vaste garage semi-intérieur y est présent, probablement utilisé seulement lors de l’intersaison. La ligne, composée de 12 pylônes qui survole la piste verte, est peu inclinée et ne rencontre pas de difficultés majeures. La gare amont est située au sommet du secteur village. De ce point, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via la large piste verte où se diriger vers les autres télésièges du secteur.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Sky Liner III
Exploitant : Tsugaike Mountain Resort LTD.
Constructeur: Nippon Cable
Année de construction: 1997
Vitesse maximale : 4 m/s
Durée du parcours : 3 min 46 sec
Altitude gare aval : 948 m
Altitude gare amont: 1207 m
Dénivelé : 259 m
Longueur inclinée : 909 m
Type de gares : Uni
Gare tension : ?
Puissance du moteur principal : 200 kW
Nombre de pylônes : 12
Type de véhicules : EJ
Capacité : 4 personnes
Reposes-skis : Non
Type de pinces : DT-104
Différentes vues en approche de la gare aval :
Le garage :
L’accès à l’appareil :
Les bornes de validation des forfaits :
L’accès au départ :
Le rail reliant la gare au garage :
L’intérieur du garage :
La ligne d’arrêt, l'embarquement s'effectue avec des signaux lumineux :
La plateforme d’embarquement :
La plaque du constructeur Nippon Cable en collaboration avec Doppelmayr :
Le départ et l’échelle permettant l’accès à l’étage de la structure :
P1 : 6C/6C
P2 : 6S/6S
P3 : 4S/6S
P4 : 4S/6S
P5: 4S/6S
P6 : 4S/6S
P7 : 4S/6S
P8 : 4S-2C/4S-2C
P9 : 4S-2C/4S-2C
P10 : 4S-2C/4S-2C
P11 : 4S/6S
P12 : 6S/6S
P2 :
P3 :
P4 :
P5 :
P6 :
P7 :
P8, premier balancier support-compression de trois en ligne :
P9, deuxième balancier support-compression :
P10, dernier balancier support-compression de la série :
P11 :
La fin de la ligne :
P12, dernier ouvrage de la ligne :
L’entrée en gare :
Le poste de conduite amont :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
Vues de la gare amont du côté de la descente :
Au second plan les télésièges Sky Liner I et II :
Une chaise dans le contour :
L’assise et le dossier en mousse, le dispositif noir laisse supposer que le télésiège a été conçu pour avoir des bulles :
Le garde-corps sans repose-skis :
La pince DT-104 :
Diverses vues de la ligne depuis les pistes :
Le début de la ligne :
Un petit module de parc à neige dans la piste pour s’y initier :
Mise en page : Québécois et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Tsugaike Kogen.
