Europe > Italie > Trentin Haut-Adige, Vénétie, Frioul > Dolomiti Superski > Ski Latemar > TKE Plateau
Section écrite le 21/03/2024 et mise à jour le 01/04/2024
(Mise en cache le 01/04/2024)
Pampeago (Ski Latemar) : Dolomiti Superski (Italie)
Le téléski Plateau :
Le téléski Plateau est l'appareil d'accès au sommet du domaine skiable de Pampeago. Ce téléski, construit par Leitner, est accessible uniquement via le télésiège Pala di Santa. Concrètement, le Plateau offre un ski propre sur le sommet du secteur Pala di Santa où se trouvent une large piste rouge et de beaux itinéraires hors-pistes.
Techniquement, il s'agit d'un appareil ancien de l'entreprise italienne Nascivera. Construit en 1980, le Plateau a été ensuite été rénové par Leitner.
La gare aval est la station motrice, la machinerie étant compacte et posée sur un massif en béton.
La ligne, assez raide, mesure 890 mètres de long et est composée de neuf pylônes portiques. Historiquement, on remarque qu'un deuxième téléski jumeau était présent. Celui-ci est aujourd'hui démonté, mais il reste les pylônes portiques et le bâtiment de l'ancienne gare amont. L'arrivée s'effectue sur une zone en légère descente après le dernier ouvrage. Le Plateau est équipé de petites perches à enrouleurs avec des manches courts.
La gare amont, station de retour-tension, est positionnée à une quinzaine de mètres en retrait sur une hauteur. Depuis l'arrivée, les skieurs ont accès à la longue et large piste rouge du sommet du Pla di Santa, permettant de rejoindre le cœur de Pampeago ou bien le domaine skiable d'Obereggen.
TKE - Téléski à enrouleurs : Plateau
Exploitant : Ski Center Latemar S.p.A.
Constructeur : Nascivera
Année de construction : 1980
Vitesse maximale : Env. 2,50 m/s
Capacité : 1 Personne
Durée du parcours : 6 min
Débit : 720 p/h
Altitude gare aval : 2210 m
Altitude gare amont : 2400 m
Dénivelé : 190 m
Longueur inclinée : 890 m
Nombre de pylônes : 9
Vue générale de la gare aval depuis le télésiège Pala di Santa :
Gros plan sur la gare aval, station motrice :
L'accès à l'installation :
Les deux bornes de contrôle des forfaits :
Le poste de commandes aval :
La poulie motrice de l'installation. On remarque le bloc moteur et le réducteur directement sous la poulie motrice :
Le départ se fait sous le premier ouvrage :
Le début de la ligne :
Pylône P4. Sur la droite la gare amont du télésiège Pala di Santa :
Sur la droite, l’ancienne gare amont :
La sécurité de la gare amont :
La zone de lâcher :
Zoom sur la gare amont et le contrepoids, qui effectue la tension du câble, situé à l'arrière de la structure :
Vue globale de la gare amont :
Pour plus d’informations : Ski Latemar.
