TPH70 Stelvio/Stilfserjoch-Trincerone
Stelvio- Stilfserjoch
Hölzl
Un téléphérique du constructeur Holzl
Année de construction : 1975
Je vous présente un reportage sur le téléphérique 70 places "Stelvio- Trincerone", au col du Stelvio
Le domaine skiable du Stelvio/Stilfserjoch se trouve au sommet du col du même nom, qui culmine à une altitude de 2757 mètres. Ce col permet d'effectuer la liaison entre les villages Bormio et de Prad am Stilfserjoch. La route du col est fermée de début novembre à fin avril à cause du risque marqué d'avalanches. Le domaine skiable n'est donc ouvert que de début mai à fin octobre.
Le domaine skiable s'étend entre 2757 mètres et 3450 mètres et propose quelques 20 kilomètres de pistes. Le nombre de kilomètres de pistes varie en fonction de l'enneigement. En effet, avec le recul des glaciers et l'absence de canons à neige sur la totalité du domaine, l'étendue du domaine dépend donc de l'enneigement.
Ce téléphérique construit en 1975 par le constructeur Holzl, a ouvert ses portes à la population en 1980.
Hölzl, constructeur italien (Sud Tyrol) spécialisé dans la construction de téléphérique et de Funifor, appartient depuis 2001 au groupe Doppelmayr. Hölzl travaille aujourd'hui avec Agamatic, également repris par Doppelmayr en 2001, sous le nom de Doppelmayr Italia.
Ce téléphérique est situé sur le bas du domaine et est la seule porte d'entrée au domaine. Il forme avec le Funifor "Trincerone- Livrio", l'axe principal de l'espace ski du Stelvio. En effet, cette colonne permet l'accès à une grande partie des remontées mécaniques et pistes.
Niveau piste, ce téléphérique ne dessert qu'une piste rarement ouverte. En effet, cette piste n'est ouverte qu'en début et fin de saison lorsque les conditions d'enneigement sont suffisantes et ce jusqu'au col, c'est-à-dire à 2730 mètres.
Par ailleurs, il permet l'accès au téléski "Nagler".
Niveau technique, il s'agit d'un téléphérique à va et vient, muni d'un câble porteur et d'un câble tracteur. La tension par contrepoids se trouve en aval. La partie motrice se trouve en amont, avec notamment la présence de trois moteurs. Le moteur principal et le moteur de réserve, tout deux électriques et pour terminer la présence du moteur thermique, également appelé moteur de secours. La ligne compte trois pylônes construits en béton. Chaque cabine est équipée d'un piston à ressort pour amortir les oscillations de la cabine lors des freinages notamment.
Pour conclure, ce téléphérique au vu de sa situation ne joue qu'un rôle de liaison. Il est donc peu fréquenté, excepté aux heures de pointe le matin et en fin d'après midi, lors de la fermeture. Son remplacement n'est pas à l'ordre du jour, mais en cas de remplacement la possibilité d'un deuxième Funifor est sérieusement envisagée.
- Type d'installation: Téléphérique va et vient
- Constructeur: HOLZL (aujourd'hui Doppelmayr Italia)
- Année de construction: 1975
- Année d'ouverture au public: 1980
- Altitude aval: 2783m
- Altitude amont: 3032m
- Dénivelé: 251m
- Longueur de la ligne: 1161m
- Pente moyenne: 22%
- Pente maximal: 39%
- Nombre de pylône: 3
- Type de pylône : en béton, avec escalier à l'intérieur
- Diamètre câble porteur: 63 mm
- Diamètre câble tracteur: 28 mm
- Nombre de personnes/cabines: 70
- Nombre de cabines: 2
- Débit maximum:950 p/h
- Temps de trajet: 4 min.
- Vitesse maximal d'exploitation: 8 m/s
- Vitesse marche de réserve: 4 m/s
- Vitesse marche de secours: 4 m/s
- Station motrice: Amont
- Station tension: Aval
- Constructeur des différents moteurs : Siemens
- Puissance du moteur principal: 260 kW
- Puissance du moteur de réserve: 90 kW
- Puissance du moteur thermique de secours: 22 kW
-Gare aval (depuis le parking)
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Passerelle de maintenance et de contrôle
-Poulie de déviation
-Ligne depuis la gare aval
-Ligne
-Ligne
-Pylône 1
-Ligne
-Pylône 2
-Croissement avec la cabine 2
-Ligne
-Tête du pylône 3
-Ligne
-Ligne depuis la gare amont
-Gare amont
-Gare amont avec cabine
Les cabines
-Cabine
-Croissement des cabines
-Cabine
-Cabine
-Cabine
-Intérieur de la cabine
-Nacelle de secours
La suspente et le chariot
-Suspente et chariot, vu du bas
-Suspente, chariot et piston à ressort
Voilà
