TSF4 Crystal
Sun Peaks (BC)
Section écrite le 18/03/2024 et mise à jour le 18/03/2024
(Mise en cache le 18/03/2024)
Sun Peaks : Colombie Britannique
Le télésiège Crystal :
Le télésiège Crystal est l'appareil desservant le Crystal Bowl de Sun Peaks. Ce versant est situé dans la zone d'altitude de Tod Mountain, la montagne principale du domaine skiable.
Historiquement, cet appareil a remplacé un télésiège triple du fabricant Doppelmayr, construit en 1979, qui était le troisième télésiège installé à Sun Peaks. Une particularité de cet ancien appareil était que son moteur principal fonctionnait à l'essence, et non à l'électricité. En 2020, l'exploitant a choisi de le remplacer par un télésiège à quatre places, également fabriqué par Doppelmayr. Cette nouvelle remontée a augmenté la capacité horaire de 600 personnes et a amélioré le confort sur cet axe important. À noter qu'il s'agit de l'un des deux seuls télésièges neufs construits au Canada en 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19 !
^^^ Découvrez le reportage de l’ancien télésiège triple en service entre 1979 et 2020 ^^^
Le tracé du nouveau télésiège a été ajusté par rapport à celui de l'ancien appareil. Ainsi, la nouvelle remontée est plus accessible, et la nouvelle gare amont, située près de celle du télésiège Burfield et du chalet Top of the World, est beaucoup plus pratique pour la clientèle.
La ligne rouge représente le tracé de la remontée actuelle, la jaune le tracé approximatif de l’ancien télésiège
La gare aval, point de départ et de tension de l'appareil, est accessible depuis les télésièges Burfield, Sunburst et Elevation. La ligne, longue d'un kilomètre, est constituée de quinze pylônes, dont quatre balanciers support-compression. La gare amont, point moteur de l'appareil, est positionnée sur le secteur Top of the World. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, ce secteur n'est pas le point culminant de Sun Peaks. Le point le plus haut du domaine skiable est plutôt le sommet du secteur West Bowl. La machinerie est située à l'étage, sous une couverture composite, qui rappelle celle des gares débrayables Uni-G.
À partir de ce point, les skieurs ont le choix de retourner vers la gare de départ via plusieurs pistes bleues et noires, ou de se diriger vers le secteur West Bowl.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Crystal
Exploitant : Sun Peaks Resort LLP
Année de construction : 2020
Coût de l’investissement : 5 millions $cad (Env. 3,39 million d’€)
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 7 min
Altitude gare aval : 1759 m
Altitude gare amont : 2075 m
Dénivelé : 316 m
Longueur inclinée : 1006 m
Puissance du moteur principal : 308 HP
Nombre de pylônes : 15
Équipement à l’embarquement : Tapis d’embarquement
Capacité : 4 personnes
Nombre de véhicules : 147
Type de pinces : 4FG
La station retour-tension :
L’accès à l’appareil. Bienvenue au Crystal :
Les bornes de validation des forfaits Skidata :
Les bornes sont devenus des supports publicitaires :
Quelques informations techniques sur l’appareil :
Le tapis d’embarquement fabriqué par Chairkit :
La plaque du constructeur Doppelmayr :
P0 (G1) : 8C / 8C
P1 : 4S / 4S
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 4S-C / 4S-C
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 10S / 8S
P8 : 8S / 6S
P9 : 6S-2C / 4S-2C
P10 : 4S-C / 4S-C
P11 : 10S / 8S
P12 : 10S / 8S
P13 : 4S-C / 4S-C
P14 : 10S / 8S
P15 : 10S / 10S
Pylône P1 :
Balancier 6S / 4S :
Balancier 4S-C / 4S-C :
Pylône P7. On remarque que la potence est renforcée en raison de la charge élevée que supporte le pylône :
Balancier 10S / 8S :
Balancier 6S-2C / 4S-2C :
Ce pylône est renforcé :
Longue portée vers le Pylône P11 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13, qui est renforcé :
À gauche on distingue la gare amont du long télésiège Burfield :
Pylône P14 :
Pylône P15. Dernier ouvrage de la ligne :
En approche de la gare amont :
Le poste de conduite amont :
Vues autour de la station motrice :
La gare amont est située à proximité du chalet Top of the World, ce qui est plus pratique pour les skieurs :
Une chaise en gare aval :
Un repose-skis :
La pince fixe :
Sources :
https://liftblog.com/sun-peaks-bc/
https://skimap.org/skiareas/view/36
Photos : Rodo_Af (28 janvier 2023)
Pour plus d’informations : Sun Peaks.
